27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
сообщение 14.9.2011, 21:46
Сообщение #161
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Trel @ 12.9.2011, 14:54) *
Вопрос: теперь лампочку в приборке можно просто выдернуть, а то она горит постоянно (работает наоборот)?
Сними второй оранжевый или черный провод с реле (РС702) контрольной лампы АКБ.
Цитата(efes @ 14.9.2011, 20:02) *
Поставил вчера гену на 73а, покупал нового, рн оставил родной который в нем, подключил через 527 реле. Завел, лампочка на панели горит, зарядка не идет, зарядка начинает идти только когда газануть до 4000, потихонечку повышается и через минуту без нагрузки доходит до 13.9 не зависимо от оборотов, при включении музыки, габаритов,печки, напгуга около 13.7, но при включении ближнего просаживается до 12.7. Что это может быть такое, что без давания оборотов зарядка не идет?))
Когда зарядка идет контрольная лампа АКБ гаснет? Не перепутаны ли провода при смене реле 702 на 527? На возбуждение генератора, надеюсь, подключен желтый провод с реле 527?
Сообщение отредактировал Mitka - 14.9.2011, 21:47
efes
сообщение 15.9.2011, 8:17
Сообщение #162
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Когда лампа на приборке гаснет зарядка начинает потихоньку идти постепенно повышаясь, все провода с 702 реле поставлены также на 527 на те же контакты.
Цитата(mik58 @ 14.9.2011, 19:41) *
нет начального возбуждения, но обычно гена самовозбуждается на 2500 оборотах
стоит почитать и тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215718&highlight=
А как сделать, чтобы как и раньше после старта генератор сам возбуждался) а то приходится газануть и ждать пару минут пока зарядка появится)
Trel
сообщение 15.9.2011, 8:53
Сообщение #163
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Спасибо, а то от постоянно горящей лампочки тахометр потеет.
сообщение 15.9.2011, 9:45
Сообщение #164
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Попробуй цепь возбуждения генератора - 67 контакт, подключить (для пробы) через лампочку 3 ватта на плюс, только отсоедини предварительно от этого контакта все, заряд должен пойти сразу после завода двигателя, а эта лампочка будет показывать наличие зарядки.
ваз_21063
сообщение 16.9.2011, 23:45
Сообщение #165
Пользователь №: 6083
Машина:Ваз 21063
Цвет:Океан
Подскажите пож. при не запущенном двигатели напряжение в сети 12,5 В. При запущенном (холостой) 12,2 при оборотах 2500-4000 14,7, при габаритах и при ближнем 10,5-11,00, не говоря уже про туманки, музыку и дальний. Реле менял, акум новый, щетки гуд. при включении ближнего и прикуривалки на холостом 8,00. Подозреваю, что гена сдох, так а почему при оборотах валит 14,7
сообщение 16.9.2011, 23:50
Сообщение #166
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нужно проверить диодный мост (контакты и сами диоды) и обмотки статора и ротора. Инструкции по ремонту в инете есть...
ваз_21063
сообщение 17.9.2011, 12:01
Сообщение #167
Машина:Ваз 21063
Цвет:Океан
Диодный мост менял, там все ок! Есть подозрение на обмотку ротора, стоит ли его менять или может брать новый ГЕН, т.к. стоит родной, которому уже 26 лет. umnik2.gif
Сообщение отредактировал ваз_21063 - 17.9.2011, 12:02
Trel
сообщение 20.9.2011, 22:17
Сообщение #168
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
У меня очень похоже было - без всего 14В, чуть что включишь - 12,5, а то и 11 было.
Менял всё, что меняется, кроме ротора и статора - не помогло. Так забил на всё и восьмёрошный себе поставил.
ваз_21063
сообщение 22.9.2011, 22:05
Сообщение #169
Машина:Ваз 21063
Цвет:Океан
А тут вот еще новая беда появилась, при оборотах свыше 3000 валит заряд 15. Начал переживать, что АКБ может быть ж....
artem4eg
сообщение 24.9.2011, 17:17
Сообщение #170
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
походу штатному РР пришол амбец, на холостом то 12.5, то 13.5, а на 2000 наоборот с 13.5 падает до 12.
евгений1810
сообщение 25.9.2011, 17:38
Сообщение #171
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
здравствуйте
подскажите кто с этим дело имел?
нормальный агрегат или как?
bubtos2009
сообщение 25.9.2011, 22:26
Сообщение #172
Из: Тверь
Пользователь №: 57331
Цвет:тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2003
подскажите сёня купил рр 67.3702,ставлю идёт 14.7в .включаю фары 15в! help.gif
artem4eg
сообщение 26.9.2011, 16:52
Сообщение #173
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
помогите с информацией, где можно заказать данный РР (67.37 02-01 трехзонный)
tap2
сообщение 26.9.2011, 18:14
Сообщение #174
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Здесь "ЗАО Энергомаш" <12v.ru>
artem4eg
сообщение 26.9.2011, 19:30
Сообщение #175
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
bubtos2009
сообщение 26.9.2011, 20:53
Сообщение #176
Из: Тверь
Цвет:тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2003
ты из какого города?
artem4eg
сообщение 26.9.2011, 22:42
Сообщение #177
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
евгений1810
сообщение 27.9.2011, 13:41
Сообщение #178
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
товарищи, вопрос на засыпку, а сколько живет конденсатор на гене? к чему приведет его померание? и от гены 05(55амп) подойдет он?
сообщение 27.9.2011, 18:29
Сообщение #179
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Живет вечно (условно). Подойдет...
евгений1810
сообщение 27.9.2011, 19:14
Сообщение #180
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
мх ну серьезно, вечно в машине не чего не живет
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:26
