25 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ест масло
сообщение 16.9.2011, 21:26
Сообщение #201
Спасибо сказали: 2231 раз
При расходе 1-го литра масла на 1000 км автозаводы рекомендуют капремонт двигателя.
это что так, или может на 10 000км.???
сообщение 16.9.2011, 21:32
Сообщение #202
Норма расхода масла для наших машин 0,6 литра на 100 литров израсходованного бензина.
Сержик
сообщение 16.9.2011, 21:44
Сообщение #203
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У меня моя 06 ни грамма не берёт масла...
сообщение 16.9.2011, 21:56
Сообщение #204
Моя тоже, тьху 3 раза, норма дается на списание....
сообщение 16.9.2011, 22:03
Сообщение #205
dikobrazzoff
У тебя после капиталки 7 тыс прошёл двиг.
нет двиг. прошел 7тыс. после того как попал ко мне в руки.а первый "ядреный" моторист что вскрывал движок,разбирал,делал дифектовку сказал что движок капиталился максимум 20 тыс.км. назад.
но так как там запали кольца от простоя-почти 4года в ступоре машина простояла,ни кто не ездил-не кому.и кольца типа "прима",что по его мнению полное г*...,он мне их поменял,на какие то "хромовые" супер-пупер,что будут только набивать зеркало около 15тыс. ...(у меня саркастический смешок..)))...).вот только в первом цилиндре уже набило,а во втором и третьем,четвертом все ни как....)))
Сержик
сообщение 16.9.2011, 22:06
Сообщение #206
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это нормальные кольца. В совдеповские времена служили для обкатки после капиталки, хорошо делаюст зеркало.
CENTavr50
сообщение 16.9.2011, 23:37
Сообщение #207
Из: Серпухов
Пользователь №: 56106
Машина:21061
Цвет:желтый
Цитата(A2kat1356 @ 16.9.2011, 12:40) *
Цитата(CENTavr50 @ 16.9.2011, 11:05) *
подскажите поменяли вкладыши и колено.собрали все завелась но горит лампачка масла что может быть??? маслянный насос проверяли был целый.двигло работает как часики компрессия есть.двигло работало не долго что бы не запароть.датчик масла стоял на другом двигле он работал..даже не знаю че делать уже
если лампочка горит , либо проводка, либо магистрали забиты в коленвале, либо в блоке! когда газу даешь, давление показывает!?
Все я сделал)))снял паддон без ямы приподнял все двигло с коробкой оказался маслянный насос зубцы стисались пипец и он цеплял получаеться ток чуть чуть и давления небыло хорошо у меня второе двигло есть.снял насос поставил притянул все завели и радость)))лампочка погасла наконец то.
спасиб
сообщение 16.9.2011, 23:51
Сообщение #208
Сержик
ну так хромовые-компрессионые,я так полагаю,они будут натирать,выводить зеркало.
но ни как ни масло съемные,они по идее должны сразу заработать...
Сержик
сообщение 17.9.2011, 8:37
Сообщение #209
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, ты прав!
A2kat1356
сообщение 17.9.2011, 11:06
Сообщение #210
Пользователь №: 56789
Цвет:кремовый
баки это описался, бабки! он не заклинен, он просто не заводится вообще!
vadim-bagger
сообщение 17.9.2011, 12:06
Сообщение #211
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Нет, именно 1000 км. На 10000 км 1 литр - норма.
A2kat1356
сообщение 17.9.2011, 15:59
Сообщение #212
Цвет:кремовый
КТОНИТЬ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ЧТОНИТЬ!?
сообщение 17.9.2011, 16:45
Сообщение #213
вот и выходит,что разбирать опять движок....
A2kat1356 тебе с чем подсказать?
меньше эмоций,больше конкретики...!!!
Alex899
сообщение 17.9.2011, 17:14
Сообщение #214
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Меняй "мастера"...
Сообщение отредактировал Alex899 - 17.9.2011, 17:14
сообщение 17.9.2011, 18:38
Сообщение #215
A2kat1356
я так понял усе работает,только не держит прокладка под крышкой.
что головка поведенная? или крышка?-нет плоскости у кого то..?герметик не помогает?
проверь плоскости сопряжений так сказать...
а лучше объективно праблу с фотами,и помогем )))
A2kat1356
сообщение 18.9.2011, 0:41
Сообщение #216
Цвет:кремовый
все началось из за того что я не правельно протягивал крышку клапанную! ну или крышку головы. потекло масло, да причем не через прокладку с герметиком, а через шпильки! движку откапиталил, сам блок отвез на мойку и там все что можно было с керхера вымыл.все каналы, магистрали и так далее! поменял всю начинку блока и головы, прям всю! когда собирал, собирал все по меткам, с новыми прокладками и американским герметиком, который реально лучше нашего! клапана притер специальной пастой, отрегулировал их друг, так как он в регулировке шарит! запустили двигатель, все работало ровно, не роил, не стучал, все прекрасно! масло не давило, датчик показывал полтора очка(я про давления масла!) машина на холостых отработала где то пол часа, масло не выдавило, роботала не перегревалась, такую ровную работу движки я еще не слышал. заглушил, остыла, завел, прогрел, все идеально! только давление масло стало близко к нулю(новый маслонасос) пока ехал до дома, примерно 7 км, оборотов больше 3 тысяч не давал, ехала идеально, только был синеватый дым от машины минут 5-10, позже дым пошел из под капота, уже возле дома! начал парковаться застучали клапана, припарковался, открыл капот а там все в масле, и из под болтов(у шпилек была сорвана резьба, заменил на болты) крышки клапанной шли пузырьки масла, на щупу сухо. на следующий день, при запуске двигателя застучали клапана, машина проработав минуту заглохла, и не заводится! стартер крутит, как друг сказал двигатель то же! но какой то пустой звук при работе стартера. Как будто свечи не вкручены.
P.S. Новый коленвал, маслонасос, распред, клапана, толкатели(коромысла!) поршня, вкладыши, кольца, цепь, звездочки(выставленно все по меткам) трамблер(безконтактный) свечи(иридевые) пружинки там всякие, колпачки, пальцы, стопорные кольца, масло zik 10w40, полусинтетика. сцепление керамика(не помню фирму, не наше производство).
капиталил уже второй двигатель сам! первый до сих пор бегает и нет проблем, делал все то же самое. а здесь прям мучает меня это! не могу разобраться в чем дело.
сообщение 18.9.2011, 19:05
Сообщение #217
вроде как потерял масло,перегрев-ну и застучали как следствия клапана.распредвал умер?
A2kat1356
сообщение 19.9.2011, 15:31
Сообщение #218
Цвет:кремовый
отрегулировал клапана, поменял рышку трамблера, поменял проклдку клапонной крышки! все офигенно!
сколько обкатывать движку!?
сообщение 19.9.2011, 18:08
Сообщение #219
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так в чём было дело?
OlegVAZ 06
сообщение 19.9.2011, 18:38
Сообщение #220
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
если я не ошибаюсь то 2500-3000км.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:52
