431 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Казак на шаробар...
сообщение 1.9.2011, 12:19
Сообщение #541
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
больше нра всмысле того что положить туда что-то можно да?
сообщение 1.9.2011, 13:58
Сообщение #542
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Да, и потому что нет панельки с лампочками кнопочками.Кстати вырез под прикуриватель был в усилителе торпеды (в дальнейшем узнал что идентичный вырез присутсвует и в более позних машынах) а дырки пришлось сверлить самому,также неустраивал выставленый напоказ желтый корпус прикуривателя пришлось изготовить для него чехол из корпуса дезодеранта smile.gif
сообщение 1.9.2011, 16:20
Сообщение #543
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Возникла проблема с недозарядом.Дело втом что при оборотах выше 2000тыс зарядка падает до 13.1-12.8.Первым делом подумал что ослаб ремень,заехал купил ребристый ремень Zollex V-belt .Приехал домой снял кожух пропелера и акб,снял старый ремень ничего подозрительного в нем я неувидел положыл про запас.Натянул ремень согласно мануалу завожу таже херня,натягиваю сильнее завожу все в норме но через несколько минут работы на холостом ремень так разогрелся что начало вонять паленым .Решыл незаниматся херней опять отригулировать как положено,так изделал теперь ломаю голову куда смотреть,новый ой как нехочется покупать
сообщение 3.9.2011, 15:04
Сообщение #544
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Итак сегодня снимал генератор,оказалось мы имеем дело с генератором Г-222 50А крате 07 года.
Как и полагалось шкиф имеет биение,конденсатор на задней крышке оказался полность открученым.Напомню капремонт генератора делался год назад.Снимаем щетки у одной из них нормальная рабочая поверхность у другой сплошные царапины идентичный рисунок видим на контактних кольцах ротора.Разбераем генератор полностью подшыпники имеют ничтожно маленький люфт но вращаются с заеданием.Сходил в магазин приобрел необходимые запчасти,вкрыл новокупленые подшыпники натолкал в них литола .Собрал переднюю крышку зажал ее в тиски чтобы притереть контактный кольца ротора .
Кольца успешно притерлись и генератор собрался ударными темпами.Далее перешел к проводке ,клемы двох проводов на контакт 30 были в ужастном состоянии пришлось их удалить и сделать новые.В итоге зарядка идет стабильная при росте оборотов напряжение не падает свет не мерцает
сообщение 8.9.2011, 18:20
Сообщение #545
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Занимался заменой втулок реактивных тяг и по ошыбке в одну из длиных запресовал не такую втулку,разница втулки только в диаметре длина одинаковая,будет работать?
сообщение 8.9.2011, 22:28
Сообщение #546
будет...но недолго-посадка в натяг слабее и она раньше износится (если D меньше)
сообщение 8.9.2011, 22:29
Сообщение #547
лучше сменить,они на рынке россыпью продаются.
сообщение 16.9.2011, 16:44
Сообщение #548
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Седня купил провод зделал силовую проводку на майфун,по свободе установим ето хозяйство в таз
сообщение 16.9.2011, 18:56
Сообщение #549
Втулку заменил, если большую в малую тягу, то ходить будет, наоборот нет.
сообщение 16.9.2011, 19:24
Сообщение #550
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ром,на втулки забил,когда их пресовал уронил тягу на пол и она согнулась sad.gif Желание розтаватся с родними пропало
сообщение 16.9.2011, 19:35
Сообщение #551
Ясно, если тяги не болтаются, люфтов нет, то и не надо их менять.
сообщение 16.9.2011, 20:01
Сообщение #552
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На даный момент стоят тяги в которых резинка соберается с двох частей как в амортизаторе.Но в гараже валялись безхозные новодельные тяги,дай думаю заменю резиночки и установлю
сообщение 16.9.2011, 20:24
Сообщение #553
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.9.2011, 20:24) *
...уяссе..)).Это ж с какой высоты надо уронить , чтоб она согнулась?))
сообщение 16.9.2011, 20:58
Сообщение #554
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
С высоты 60см.
сообщение 16.9.2011, 21:04
Сообщение #555
Длинные -пустотелые, тонкостенные, согнуть можно, наступил может?)
сообщение 16.9.2011, 21:10
Сообщение #556
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Запресовывал в тисках она выскочила и о бетоный пол
сообщение 17.9.2011, 16:44
Сообщение #557
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а пред нашёл же где то такой =))))) специальные же продаются...
сообщение 17.9.2011, 18:23
Сообщение #558
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Продаются,но на них нужно тратить деньги,а так творческая работа ,самому приятно все своими руками делать.Корпус предохранителя с моторчика стеклоочистителя фар 2121 пред 20А.
сообщение 20.9.2011, 15:55
Сообщение #559
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Приветствую.занимался заменой уплотнителей дверей,незнаю ка так получилось но старые прослужыли полтора года и розлезлись на глазах+получили некоторые механичиские повреждения привнутрисалоных работах,комплект на двери вышел 120гр+накладки центральной стойки(серая)+нижняя часть центральной стойки(ласточки)50гр.
Были вот такие повреждения
Вот такая накладка стойки
Вобщем на все ето ушел день,пришлось заново мовилить буртик на который надевается уплотнитель,розберать дверь поновому крепить батон.
сообщение 20.9.2011, 16:37
Сообщение #560
на сидухе шов некрасивый совсем сзади..чем то его замаскировать надо.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:37
