> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #2201
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Виталио 473   скинул коробас сегодня....внутренняя полость юбки ...   16.9.2011, 16:43
- - OPTIMUS PRIME   люфт есть,так как подшыпник коленвала есть его вто...   16.9.2011, 16:53
- - Виталио 473   вот фото......   16.9.2011, 17:30
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 16.9.2011, 17:30) ...   17.9.2011, 16:57
- - OPTIMUS PRIME   Вот с етого отверствия в направляющей выжымного и ...   16.9.2011, 17:34
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.9.2011, 20:34) ...   16.9.2011, 18:13
- - Виталио 473   да уже Миш знаю че за фигня......снял колокол........   17.9.2011, 17:19
- - Sprpddr   Ну так что по поводу мануала, выкинешь?   17.9.2011, 18:44
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 17.9.2011, 21:44) Ну так...   18.9.2011, 7:32
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2011, 10:32) Ци...   18.9.2011, 8:33
- - Ролакс   На инж наверно перейти хочеш Виталь?   18.9.2011, 8:00
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 18.9.2011, 11:00) На инж ...   18.9.2011, 8:02
- - денис викторович   Как стрелка давуления себя ведет??????????   18.9.2011, 8:15
- - Виталио 473   ааааа......вон ты про че Мишань!!!щас ...   18.9.2011, 10:38
- - Виталио 473   думал рожу ежа когда ставил коробас обратно......о...   18.9.2011, 17:55
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да коробас одному впихнуть нужна тренировка. Не пр...   18.9.2011, 20:43
|- - Виталио 473   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.9.2011, 23...   19.9.2011, 8:30
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 19.9.2011, 8:30) Цит...   19.9.2011, 10:10
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 19.9.2011, 13:10) Цитата(В...   19.9.2011, 14:33
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 19.9.2011, 15:33) Ци...   19.9.2011, 16:34
- - романПЕТРОВИЧ3617   Как вы её так легко всовываете ? У меня хрен влази...   19.9.2011, 17:36
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.9.2011, 17...   19.9.2011, 17:57
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 19.9.2011, 20:57) Цитата(р...   19.9.2011, 17:59
- - Виталио 473   Дело было вечером, делать было не хрена..............   19.9.2011, 17:49
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 19.9.2011, 20:49) Д...   19.9.2011, 22:05
- - NeonKIR   зазоры норм выставил ?   19.9.2011, 21:16
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 20.9.2011, 0:16) зазоры ...   20.9.2011, 3:56
- - Sprpddr   Так это выходит, что ничего переваривать не надо? ...   20.9.2011, 6:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Всю петлю без сварки не поменяешь, только половину...   20.9.2011, 6:27
- - Sprpddr   А какая часть чаще и в большей степени деформирует...   20.9.2011, 6:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего они не деформируются , появляется выр...   20.9.2011, 7:20
- - Sprpddr   У меня не от времени, а от подиума, динамика и шум...   20.9.2011, 7:27
- - Павел Третьяков   Виталь, как сцепелние крафтовское поживает? Когда ...   20.9.2011, 11:04
|- - Sprpddr   Цитата(Павел Третьяков @ 20.9.2011, 14:04...   20.9.2011, 12:29
- - Виталио 473   сварка Мишань нужна будет еще, что бы заварить отв...   20.9.2011, 14:37
- - Виталио 473   Значит так!!!! поменял датчик давл...   21.9.2011, 17:07
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 21.9.2011, 20:07) Зн...   21.9.2011, 21:41
- - NeonKIR   у меня вообще до смешного было, оказывается шкалы ...   22.9.2011, 10:16
- - Sprpddr   Цитата(Виталио 453 @ 12.9.2009, 18:15) 2....   22.9.2011, 10:21
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 22.9.2011, 13:21) Цитата...   22.9.2011, 14:34
- - Виталио 473   вопрос к моим землякам!!!!Мишань и...   22.9.2011, 16:18
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 22.9.2011, 17:18) во...   22.9.2011, 16:57
||- - Виталио 473   Цитата(денис викторович @ 22.9.2011, 19:5...   22.9.2011, 17:05
||- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 22.9.2011, 18:05) Ци...   22.9.2011, 17:06
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 22.9.2011, 19:18) во...   23.9.2011, 6:22
- - Виталио 473   понятно...................   22.9.2011, 17:24
- - POWER FIRE   Виталь привет, откопал тут в объяве, мож понадобит...   22.9.2011, 23:49
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 23.9.2011, 2:49) Вита...   23.9.2011, 16:14
- - Sprpddr   Виталь, пропущенные от тебя, звонить поздно уже - ...   23.9.2011, 19:36
- - Павел Третьяков   Виталь, ну как редуктор?   23.9.2011, 21:56
|- - POWER FIRE   Цитата(Павел Третьяков @ 24.9.2011, 0:56)...   23.9.2011, 22:41
- - Виталио 473   редуктор вообще не о чем...приезжаю......встретил ...   24.9.2011, 7:42
- - Виталио 473   взял свой старый редуктор, болгарку, динамометриче...   24.9.2011, 10:27
- - леха18   Это нормально - пусть себе текёть...   24.9.2011, 10:49
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 24.9.2011, 13:49) Это нор...   24.9.2011, 11:28
- - леха18   Вот что я скажу...Взял себе тоже б/у , ставил на с...   24.9.2011, 13:22
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 24.9.2011, 16:22) Вот что...   24.9.2011, 14:20
|- - artem4eg   Цитата(Виталио 473 @ 24.9.2011, 15:20) Ци...   24.9.2011, 17:25
|- - Виталио 473   Цитата(artem4eg @ 24.9.2011, 20:25) Цитат...   24.9.2011, 18:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Виталь зачем тебе новый ? На этом ещё запаса винта...   24.9.2011, 17:29
- - OPTIMUS PRIME   Если нормальный без критичной выработки и собран т...   24.9.2011, 17:30
- - artem4eg   Цитатаесли брать у человека у которого зап.части п...   24.9.2011, 19:08
|- - Виталио 473   Цитата(artem4eg @ 24.9.2011, 22:08) Цитат...   24.9.2011, 19:12
- - Павел Третьяков   Виталь, а что с передними тормозами?   24.9.2011, 19:45
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 24.9.2011, 22:45...   24.9.2011, 21:17
- - Виталио 473   в который раз убеждаюсь, что классика это только о...   26.9.2011, 15:54
- - POWER FIRE   Виталь, привет, вот ещё объяву нашел РУЛЕВАЯ КОЛО...   26.9.2011, 21:00
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 27.9.2011, 0:00) Вита...   27.9.2011, 15:01
- - Виталио 473   сегодня окончательная сборка рулевого управления.....   1.10.2011, 10:25
- - леха18   Какое масло будеш брать? Отпуск это хорошо! Во...   1.10.2011, 10:33
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 1.10.2011, 13:33) Какое м...   1.10.2011, 10:49
- - леха18   О петре вроде не плохо отзываются. Цены главное на...   1.10.2011, 11:03
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 1.10.2011, 14:03) О петре...   1.10.2011, 14:19
|- - леха18   Цитата(Виталио 473 @ 1.10.2011, 15:19) Ци...   2.10.2011, 9:26
- - Виталио 473   эт точно......))))))) но к сожалению моя ненаглядн...   2.10.2011, 11:22
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 14:22) эт...   2.10.2011, 11:57
|- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 12:22) эт...   2.10.2011, 12:44
- - Вазик-тазик   стопы офигенские))))   2.10.2011, 12:30
- - lanser_zareka   Все таки, даже если машина выглядит очень уё...щно...   2.10.2011, 13:14
|- - Павел Третьяков   Цитата(lanser_zareka @ 2.10.2011, 14:14) ...   2.10.2011, 13:32
||- - lanser_zareka   Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 14:32...   2.10.2011, 15:02
|- - Виталио 473   Цитата(lanser_zareka @ 2.10.2011, 16:14) ...   2.10.2011, 13:33
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 16:33) Ци...   2.10.2011, 14:18
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 2.10.2011, 17:18) Цит...   2.10.2011, 14:22
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 17:22) ес...   2.10.2011, 14:36
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 15:36) Цитата...   2.10.2011, 14:38
|- - Sprpddr   Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 17:38...   2.10.2011, 14:44
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 15:44) Цитата...   2.10.2011, 14:55
|- - Sprpddr   Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 17:55...   2.10.2011, 15:00
|- - POWER FIRE   Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 18:00) Цитата...   2.10.2011, 15:19
|- - Sprpddr   Цитата(POWER FIRE @ 2.10.2011, 18:19) А ...   2.10.2011, 15:20
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sprpddr @ 2.10.2011, 16:20) Цитата...   2.10.2011, 15:33
|- - Sprpddr   Цитата(Павел Третьяков @ 2.10.2011, 18:33...   3.10.2011, 6:18
- - леха18   Нахрен всякие тинтеды . ставь завод ( у меня хрень...   2.10.2011, 15:09
|- - Sprpddr   Цитата(леха18 @ 2.10.2011, 18:09) Нахрен ...   2.10.2011, 15:16
- - Виталио 473   З.Ы. и какое же лучше поставить Мишань!???TINT...   2.10.2011, 16:50
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 17:50) ...   3.10.2011, 7:24
- - NeonKIR   бери такое ! тебе видно отлично, а тебя нет ...   3.10.2011, 10:47
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 3.10.2011, 11:47) бери т...   3.10.2011, 10:49
- - NeonKIR   там нет плёнки, дпсы не придерутся   3.10.2011, 10:54
57 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 6:02
