266 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
angtar
сообщение 19.9.2011, 13:10
Сообщение #1441
Из: Белгород, 31Rus
Пользователь №: 19387
Машина:LADA KALINA 11193, М-2140
Цвет:мускат
Год Выпуска: 2007
Цитата(1300SL @ 14.9.2011, 11:28) *
может кто порекомендует оптимальные соотношения жиклеров для "озона" 2105-...-20. мотор 011 v1.3
или ткнет носом где они расписаны.
карб работает отлично,но машина не разгоняется набирает обороты ну очень уж плавно,"пенсионеры" и то говорят "шо то она тупит"....
стоят жики по заводской конф. ГВЖ170.170.-это что видно глазу.
к ГТЖ не лазил. т.к.,он промыт и собран "по образу и подобию" заводскому,а разбирать как то не охото. так сказали карбюраторщики.на просьбу что нибудь сделать с жиклерами,отказались-это личный тюнинг,от заводской "тропинки" мы не отступаем.
что можно сделать? какие замены например ГВЖ можно сделать,т.к. они "под рукой"...
тут http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm не пробовал смотреть?
сообщение 19.9.2011, 13:57
Сообщение #1442
Спасибо сказали: 2231 раз
спасибо-это стандартные жиклеры...
мне бы подборку...
Xploid
сообщение 19.9.2011, 15:56
Сообщение #1443
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни, недавно возникла проблема с пуском двигателя (только после ночи простоя)
Схватит и сразу же глохнет, что с подсосом и что с помощью педали газа, результат тот же, только раза с шестого заводиться.
Но если перед пуском двигла понажимаю ритмично педаль газа, то заводиться раза со второго.
В чём проблема, что смотреть что регулировать подскажите плиз! Может уровень топлива маленький?
booBot
сообщение 20.9.2011, 10:54
Сообщение #1444
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Xploid @ 19.9.2011, 16:56) *
...В чём проблема, что смотреть что регулировать подскажите плиз!..
Статья "ЗР" Тайные пружины.
Xploid
сообщение 20.9.2011, 19:13
Сообщение #1445
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Спасибо огромное, познавательная статейка)
booBot
сообщение 20.9.2011, 19:35
Сообщение #1446
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я навил вторую пружинку (снятую с телескопической тяги из рем-комплекта) между витками имеющейся - прошлой зимой двигатель запускался в -25°C за секунду~полторы.
Xploid
сообщение 20.9.2011, 21:20
Сообщение #1447
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
С первого тычка прям заводилась в такой мороз?
сообщение 20.9.2011, 21:36
Сообщение #1448
booBot
сообщение 21.9.2011, 10:08
Сообщение #1449
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да, заводилась сразу, но в -25°C я сперва подкачивал топливо рычажком БН - на всякий случай.
Разница между тем, что было, и тем, что стало с двойной пружинкой ОГРОМНАЯ.
Я раньше тоже думал, что запуск с третьей попытки - это нормально. Оказывается - я заблуждался.
Гость_LINKOR_*
сообщение 23.9.2011, 23:02
Сообщение #1450
Проезжающие
почему при езде когда бросаеш педаль газа авто резко упирается, как будто бензин не поступает?? раньше такого небыло. может винт регулировки заслонки первой камеры подкрутить?)
booBot
сообщение 23.9.2011, 23:08
Сообщение #1451
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
Вазульский
сообщение 30.9.2011, 16:25
Сообщение #1452
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Мужчины, помогите техноботану с регулировкой карбюратора.
Установлен карб 2105-20, я его перебрал, промыл, продул, установил, отрегулировал, как мог. В движении все нормально, холостые ровные и стабильные, хоть немного и завышены, что-то около 1100 об. Но вот утром или после длительной стоянки трудно завести. Движок схватывает, но тут же глохнет. Заводится при вытянутом на половину (и ни как иначе!) подсосе и нажатой педали газа. Прочитав тему понимаю, что не отрегулированы заслонки, но как и на какие параметры их выводить я не понимаю, не силен в понимании технической литературы, сколько не смотрел в "камасутру" так и не понял - что крутить, зачем, к чему это приведет.
Если не затруднит, можно ли сделать инструкцию для чайника - картинка с обозначенным регулировочным винтом, краткое описание того, что он регулирует и какие параметры надо выставить при его помощи.
ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее благодарю от имени всех начинающих и техноботанов. )))
Сообщение отредактировал Вазульский - 30.9.2011, 16:28
Kot Ablativ
сообщение 30.9.2011, 17:09
Сообщение #1453
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
ПОЖАЛУЙСТА!
Смотри. Все очень просто. Когда ты заводишь машину на подсосе то
- дроссельная заслонка должна быть приоткрыта на 0,9мм (кажется)
- закрытая воздушная заслонка при утопленной тяге пускового должна иметь зазор 5,5 мм от стенки карба
это называется пусковые зазоры. Хочешь их отрегулировать нормально - лучше снять карб.
1) Регулировка зазора др. заслонки.
"Удерживая за трехплечий рычаг воздушную заслонку в полностью закрытом положении, сверлом диаметром 0,9–1,0 мм (подойдет проволока от небольшой канцелярской скрепки) проверяем зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры в районе отверстий переходных режимов. "
Если зазор другой, надо переставить тягу (ту, что между корпусом карба и корпусом дросс заслонок). Там два отверстия на корпусе др заслонок. Тяга в верхнем - зазор больше, в нижнем - меньше. Или, если это не помогает, подгибаешь саму тягу.
2) Регулировка зазора возд. заслонки. Можно сделать на автомобиле. Если лень снимать карб, начни с этого, авось поможет.
"Нажимая на трехплечий рычаг (если карбюратор на автомобиле, то вытянув рукоятку «подсоса»), закрываем воздушную заслонку полностью и утапливаем тягу в корпус пускового устройства до упора. "
Дальше меряешь зазор. Если он на подходит, то откручиваешь медную пробку на конце пускового устройства. Под ней - регулировочной винт. "Тонкой отверткой, вращая регулировочный винт, изменяем величину зазора. Для уменьшения – винт заворачиваем, для увеличения – отворачиваем."
Этот винт упирается в мембрану пускового и регулирует степень ее хода.
Винт - под пробкой - там, куда упирается отвертка:
Я бы на твоем месте перебрал пусковое заодно, мембрану бы заменил.
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 30.9.2011, 17:13
сообщение 30.9.2011, 17:28
Сообщение #1454
попробуй уменьшит кол.топлива.
Вазульский
сообщение 30.9.2011, 18:23
Сообщение #1455
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Kot Ablativ - спасибо, завтра начну с воздушной заслонки, а там будет видно. Мембраны все поменял, когда разбирал и промывал карб, буквально три дня назад.
1300 SL - зачем его уменьшать? судя по тому, как работает машина и в каком состоянии свечи, количество топлива подается ровно столько, сколько надо.
Сообщение отредактировал Вазульский - 30.9.2011, 18:25
Kot Ablativ
сообщение 30.9.2011, 19:52
Сообщение #1456
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Будут вопросы пиши.
И проверь состояние телескопической тяги (та, что с пружинкой), она заедает часто, это недопустимо.
сообщение 30.9.2011, 20:22
Сообщение #1457
ребята подскажите.
карб чистый.все родное.
и вторая камера открывается и первая работает,и зажигание по стробоскопу ставили на сто.
проблема в том едет,но разгон плавный,ну очень плавный.даже при открытой второй,да хоть и закрытой:тапок в пол слышу чуть ускорился,по звуку работы движка и начинает дальше обороты плавно возрастать ну и с ответственно скорость авто.
заглядывал внутрь при работе,при резком нажатии из носика в первой камере брызгает струя,это вроде ускоритель-работает.
на обгон идти не реально,на 4-й. только на третей и то в городе,еще как то шныряет...
Frank
сообщение 30.9.2011, 22:09
Сообщение #1458
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Цитата(1300SL @ 30.9.2011, 21:22) *
ребята подскажите.
У меня такое же авто и все также. Хотя все настроено по книжке. Скорее всего так и должно быть. Сток больше для экономии чем для гонок. Чтобы погонять надо апгрейдить - жиклеры, распредвалы и проч до бесконечности.
Вазульский
сообщение 30.9.2011, 22:13
Сообщение #1459
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Цитата(1300SL @ 30.9.2011, 20:22) *
ребята подскажите.
никогда не рисковал обгонять на 4-ой передаче, только на 3-ей, а еще лучше на второй.
Kot Ablativ благодарю, если будут вопросы, обращусь.
Сообщение отредактировал Вазульский - 30.9.2011, 22:14
Гость_LINKOR_*
сообщение 30.9.2011, 22:25
Сообщение #1460
Проезжающие
Цитата(booBot @ 23.9.2011, 23:08) *
Какой карбюратор?
ЭПХХ есть?
карб ДААЗ 2107 с эл.клапаном ХХ. ЭПХХ нет.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 30.9.2011, 22:31
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:48
