96 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
POWER FIRE
сообщение 15.9.2011, 21:42
Сообщение #801
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(денис викторович @ 15.9.2011, 22:54) *
А у меня такие же!!! Достоино играют с нормальной "головой"
Ну теперь Ден, будем мериться звучанием)))))
У тебя кстати какая з.а.полка?
Цитата(Господин поручик @ 16.9.2011, 0:12) *
Полезная статья! Я так понял, номинальная мощность подходит ближе по стандарту DIN т.е. 80W, а по RMS - это 550W
Sprpddr
сообщение 16.9.2011, 6:26
Сообщение #802
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
http://lurkmore.ru/Китайские_ватты
хз я не читал, пытался нагуглить как перевести международные ватты в совковые - ничего не нашел
сообщение 16.9.2011, 8:12
Сообщение #803
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сейчас стоят почти такие нормально играют но упорно нехотят басить в обычной полке
Sprpddr
сообщение 16.9.2011, 12:40
Сообщение #804
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Прям как батя мой, когда у него классика была тот тоже купил какие-то блатные для того времени колонки, все дребезжало, но денех на полку - жалко. Зато каждый раз, когда охота песню послушать погромке - такую-то мать вспоминать - не жалко!
сообщение 16.9.2011, 12:51
Сообщение #805
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Даже незнаю к чему вы ето сказали, они были установлены в добротную полку и дсп которая лежала на обезшумленом метале задней полки притянутая пятью болтами м6,но басить они отказывались,как только установил даную полку все стало на свои места
http://s008.radikal.ru/i303/1106/16/686fccb7969e.jpg
Sprpddr
сообщение 16.9.2011, 13:26
Сообщение #806
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Код
Как бэ сообщение написано от нынешнего времени, "колонки не хотят басить..." а не "колонки не хотели басить..." потому и подумал, что речь идёт о настоящем времени. friends.gif
сообщение 16.9.2011, 13:49
Сообщение #807
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
POWER FIRE
сообщение 16.9.2011, 14:41
Сообщение #808
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
А отверстия в металле вырезал? Отверстия обязательно нужны!
Сейчас ездил в магаз и купил 2 бошевские пилки, одну для фанеры, другую для металла. Осталось взять у знакомого лобзик и купить клей БФ-88.
И возник такой вопрос, фанеру то я брал для подиумов, на 8мм, а для полки нужна 16-18мм фанера, вот теперь думаю, делать бутер из трёх слоёв или же не заморачиваться и купить на 18мм, просто если брать на 18, придётся выложить за лист не меньше 500 рубликов
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 16.9.2011, 14:42
денис викторович
сообщение 16.9.2011, 15:48
Сообщение #809
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Делай бутер! Между слоями промажь клеем ПВА столярным! Стоит смешно!!!!!
POWER FIRE
сообщение 16.9.2011, 16:27
Сообщение #810
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
А клеить по всей площади?
денис викторович
сообщение 16.9.2011, 20:14
Сообщение #811
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Желательно... И под пресс на сутки-двое..........
POWER FIRE
сообщение 17.9.2011, 22:02
Сообщение #812
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Сегодня была произведена замена моторного масла с фильтром, старый лукойл был слит, двиг промыт промывочным лукойлом, и залито полусинтетическое масло PETRO-CANADA Supreme 10-W40. Теперь не могу привыкнуть к прозрачному цвету масла на уровне щупа, со временем наверное оно станет темнее, но сейчас не сравнить с лукойлом
денис викторович
сообщение 17.9.2011, 22:18
Сообщение #813
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Новое маслице это хорошо!!!!! Как дела обстоят с давлением теперь?
POWER FIRE
сообщение 17.9.2011, 22:39
Сообщение #814
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
На холостом как обычно, стрелка почти на ноле, а на ходу 2 жмёт
Завтра предстоит поездка на своей ласточке в Оренбург.....
Да...постоянно забываю написать, перешел с 92-го на 95-й бенз, остался доволен, по свежим замерам, 10-и литров хватило на 92км, лучше динамика! Это при том, что ЭМК у меня отказывается нормально работать на солексе. И всё же грешу я на поросёнка, т.к. машинка на ХХ работает не устойчиво, 940-960-1100 об/мин. Работает работает, провал какойто и на секунду обороты 800-820, иногда 780, потом опять норм, работает работает, опять перебой.....что может быть??? this.gif Фишка в том, что на озоне было тоже самое
денис викторович
сообщение 17.9.2011, 22:58
Сообщение #815
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
свечка ...провода ВВ... подшипник трамблера..............И датчик поменяй на масло....Маленькое давление у тебя...Не поможет если снимай поддон...
Сообщение отредактировал денис викторович - 17.9.2011, 23:00
POWER FIRE
сообщение 17.9.2011, 23:04
Сообщение #816
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
NGK №2 новые... мягкие вв провода HOLA новые... БСЗ новая............
Датчик какой, в салоне?
сообщение 17.9.2011, 23:09
Сообщение #817
Датчик то зачем менять? Он не виноват, что давление маленькое. У меня, кстати тоже ноль на ХХ, а потом чуток шевелиься начинает. Ну и чо? Лампочка не горит-значит все пучком (я так думаю))
денис викторович
сообщение 17.9.2011, 23:17
Сообщение #818
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
новые свечи не значит рабочие.Из 10 новых 5-7 нормальных...Проверено. Это касается и NGK которые раньше были супер-надежны
(made in japan) а купил наверняка france (на юбке должно быть написано).....сейчас хорошие бошевские, но и стоят около 1700 комплект!!!!!!!! ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!! БЫВАЕТ ПАЛЕВО!!!!!!!!!!!!
Датчик который под капотом идущий на стрелку...Баченок такой небольшой. Цена 130р
POWER FIRE
сообщение 17.9.2011, 23:23
Сообщение #819
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
тем более, что давление всегда так показывало
Да, франсе надпись, а чем тебе они не угодили? За 1700 никогда не куплю, пусть иносракеры за такую цену берут, тем более что сам говоришь, что на палево можно нарваться. Датчик думаю не виноват.
А вот вв провода может и правда г...о!
денис викторович
сообщение 17.9.2011, 23:31
Сообщение #820
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
он не виноват что давление маленькое!!!!!! давление может и нормальное ,но датчик может звездеть... у меня так и было...показывало 1.5 на оборотах,думал насос потрошить,а дай думаю датчиг проверю........проверил...сейчас 4.5 на оборотах кажет...доволен! На хх от 0.5 до 1 в зависимости от температуры.
А на счет лампочки ты прав! не горит значит все нормально!!!!!!!!Но такая уж у меня порода хохляцкая чтоб все по полочкам было.................
дело Ваше господин Серега!!!!
у франса качество не очень...если сравнивать с япошками ( имею ввиду свечки ngk) сам металл и изоляторы на глаз заметно различаются...ускоглазые добротнее делают...У самого имеются оба производителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 4:59
