> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Mishka
сообщение 25.12.2007, 16:50
Сообщение #501
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день
но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох.
Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится?
- Mishka   Аккумулятор.   25.12.2007, 16:50
- - Ролакс   только стартер/проводка еще может вносить непонятк...   19.6.2011, 15:11
- - varvar-s   ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАРТЕРА. U...   19.6.2011, 15:16
|- - aa1qwertyui   ребята тож проблема! один раз полностью разряд...   15.7.2011, 12:18
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я думаю стартер гдето коротит , у знакомого такое ...   15.7.2011, 15:41
|- - aa1qwertyui   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.7.2011, 16...   16.7.2011, 6:05
- - addi   Сложилась такая ситуация. Стартер еле крутил, разо...   18.7.2011, 9:32
|- - Selmer   Цитата(addi @ 18.7.2011, 12:32) Сложилась...   18.7.2011, 10:11
|- - addi   Цитата(Selmer @ 18.7.2011, 11:11) Цитата(...   18.7.2011, 10:13
- - Selmer   Полюбому проблема в генераторе,не дает нужной напр...   18.7.2011, 10:19
- - addi   Сколько должно быть на скинутых клеммах на заведен...   18.7.2011, 10:38
|- - Сержик   При работающем моторе, клемы с АКБ скидывать не ре...   18.7.2011, 10:52
- - NeonKIR   если генератор или РН неисправны то нельзя клемму ...   18.7.2011, 12:50
- - 301530   Была такая же хрень,после того, как постоянно стал...   18.7.2011, 20:58
|- - Ролакс   Цитата(301530 @ 18.7.2011, 20:58) Не буду...   18.7.2011, 21:10
|- - NeonKIR   Цитата(301530 @ 18.7.2011, 21:58) Была та...   19.7.2011, 13:51
|- - 301530   Цитата(NeonKIR @ 19.7.2011, 14:51) Цитата...   19.7.2011, 19:56
- - Арбітр   Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 16:50) Ситуац...   25.7.2011, 14:14
- - barmen999   всем привет, у меня перестал аккум, вообще заряжат...   29.7.2011, 17:20
|- - sedoy   Цитата(barmen999 @ 29.7.2011, 17:20) всем...   29.7.2011, 17:35
- - vodenoy   Не нашел ответа на интересующий меня вопрос, по эт...   30.7.2011, 16:22
|- - Алехандро   Цитата(vodenoy @ 30.7.2011, 17:22) Не наш...   30.7.2011, 23:20
- - dikobrazzoff   Магнитола правильно подключена? Как проверить на п...   30.7.2011, 16:38
- - vodenoy   С мафоном попробую. Стоит давно, может что с ним и...   31.7.2011, 23:39
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(vodenoy @ 1.8.2011, 2:39) С мафоно...   6.9.2011, 16:37
- - Nash032   Посоветуйте пожалуйста аккумулятор,Цена в размере ...   9.9.2011, 17:45
- - Ролакс   Если с Украины-днепровские бери(Бош,Варта,Форсе) и...   9.9.2011, 18:16
|- - Selmer   Цитата(Ролакс @ 9.9.2011, 21:16) Если с У...   9.9.2011, 18:18
- - Nash032   Я из России, Брянск   11.9.2011, 18:45
- - Diamonds   ток у течки в 0,18 это нормально, или начать выним...   12.9.2011, 15:22
|- - payalnikk   Цитата(Diamonds @ 12.9.2011, 15:22) ток у...   12.9.2011, 16:39
- - OPTIMUS PRIME   Столкнулся с проблемой,как бы сказать вроде все но...   12.9.2011, 16:57
|- - payalnikk   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.9.2011, 16:57) ...   12.9.2011, 17:04
- - OPTIMUS PRIME   Провода сменил на новые,плотность не смотрел завтр...   12.9.2011, 17:13
|- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.9.2011, 17:13) ...   12.9.2011, 22:06
- - Alex995   Прикури у кого нибудь с заведомо исправным аккумом...   12.9.2011, 17:33
- - Diamonds   нашел часть косяков))) Отключил противотуманки, ис...   12.9.2011, 18:54
- - Bestia   Итак. Есть проблема. Идет перезаряд аккумулятора. ...   13.9.2011, 11:13
|- - payalnikk   Цитата(Bestia @ 13.9.2011, 11:13) Итак. ....   13.9.2011, 11:23
||- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 13.9.2011, 12:23) Цита...   13.9.2011, 12:33
|||- - Diamonds   Цитата(varvar-s @ 13.9.2011, 12:33) ...   13.9.2011, 15:07
||- - Bestia   Цитата(payalnikk @ 13.9.2011, 17:23) Что ...   14.9.2011, 3:53
|- - Mitka   Цитата(Bestia @ 13.9.2011, 12:13) При вык...   13.9.2011, 18:21
- - OPTIMUS PRIME   Померял плотность она оказалась 1.2.Выкрутил пробк...   15.9.2011, 16:05
|- - Сержик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.9.2011, 17:05) ...   15.9.2011, 23:05
- - Alex995   Высоси старый потом долей новый электролит. Токо б...   15.9.2011, 18:59
- - NeonKIR   5 часов мало зарядки, ставь 2А на часов 15, если п...   15.9.2011, 20:30
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(NeonKIR @ 15.9.2011, 21:30) 5 часо...   16.9.2011, 8:06
- - Arsin   Вопрос очень просто. Купил отрицательный провод ак...   19.9.2011, 19:21
|- - Павел Третьяков   Цитата(Arsin @ 19.9.2011, 20:21) Вопрос о...   19.9.2011, 19:27
- - OPTIMUS PRIME   потолще на двигатель,тонкий на кузов.Ранее шел тол...   19.9.2011, 19:28
- - Vodka and bear   Подскажите,такая проблема,в общем не знал беды,но ...   30.9.2011, 18:44
|- - Mitka   Цитата(Vodka and bear @ 30.9.2011, 19:44)...   30.9.2011, 18:48
- - DELocker   ДОКТОР ПОМОГИТЕ! Симптомы: после покупки авт...   3.10.2011, 0:36
|- - Ivanichkr   Цитата(DELocker @ 3.10.2011, 0:36) померя...   3.10.2011, 8:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   В этой ситуации поможет ареометр, меряй плотность ...   3.10.2011, 7:42
- - Phoenix26   Доброго времени суток, знатоки АвтоВаза. Помогите,...   6.10.2011, 13:23
|- - Ivanichkr   Цитата(Phoenix26 @ 6.10.2011, 13:23) Добр...   6.10.2011, 15:46
- - Phoenix26   То, что стоковый гена слабоват это ясно. Но раньше...   6.10.2011, 17:07
|- - Ivanichkr   Цитата(Phoenix26 @ 6.10.2011, 17:07) То, ...   6.10.2011, 17:33
|- - Phoenix26   Цитата(Ivanichkr @ 6.10.2011, 17:33) Цита...   6.10.2011, 19:31
|- - Mitka   Цитата(Phoenix26 @ 6.10.2011, 20:31) Ну т...   6.10.2011, 19:35
- - Phoenix26   Ок, всем спасибо, тогда куплю просто новую АКБ и п...   7.10.2011, 10:21
- - Flap   Коллеги, такая проблема: Купил жигулёнок. Заводит...   8.10.2011, 18:07
|- - Сержик   Цитата(Flap @ 8.10.2011, 19:07) Так вот в...   8.10.2011, 22:13
- - Ролакс   варвары видиш не сымается-лучше б ножовкой по ме...   8.10.2011, 22:19
- - Flap   Ножовка бесполезно. Она по кругу прикипела.   9.10.2011, 1:22
- - rickenbacker360   Всем занижение пасаны, стал замечать что на непрог...   9.10.2011, 20:20
|- - Павел Третьяков   Цитата(rickenbacker360 @ 9.10.2011, 21:20...   9.10.2011, 20:56
- - Alex Lex   Подскажите что нибудь за ТИТАН пожалуйста!   30.11.2011, 15:00
- - Ролакс   http://www.zr.ru/a/97611/   30.11.2011, 15:08
- - varvar-s   опять трабл. акуму 2 года ровно. тут не ездил 15 д...   13.12.2011, 14:13
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 13.12.2011, 13:13)...   13.12.2011, 21:05
- - adlas   Всем доброго времени суток. Нужна Ваша помощь. Во...   13.12.2011, 20:06
- - Роман Кировоград   Да и если перезаряд, то гена дает , мерять надо на...   13.12.2011, 21:11
- - varvar-s   Ролакс такие замеры тож делал вчера. первичная циф...   14.12.2011, 8:21
- - 1300SL   вот если слит электролит промыть дистилятом, и зал...   14.12.2011, 10:32
- - varvar-s   короче стоял и потихоньку булькал. электролит на м...   14.12.2011, 12:48
|- - Сержик   С неправильно подключённым мафоном я столкнулся да...   14.12.2011, 12:57
|- - R&M   Цитата(varvar-s @ 14.12.2011, 12:48)...   22.1.2012, 21:09
- - pirozjok   такс ... я тут выборочно почитал тему кое что уясн...   16.12.2011, 2:01
|- - Ролакс   Цитата(pirozjok @ 16.12.2011, 0:55) 1) гл...   16.12.2011, 2:02
|- - payalnikk   Цитата(pirozjok @ 16.12.2011, 1:01) я тут...   16.12.2011, 14:24
|- - pirozjok   Цитата(payalnikk @ 16.12.2011, 13:24) 2) ...   17.12.2011, 12:07
|- - payalnikk   Цитата(pirozjok @ 17.12.2011, 11:07) Цита...   18.12.2011, 11:48
- - Sochy   Здраствуйте уважаемые Формунчане! Помогите сов...   11.1.2012, 22:27
- - Роман Кировоград   Дмитрий Андреевич , П@ш@ , как отсутствие лампочки...   13.1.2012, 15:04
- - gruzochek   Настала зима и началась проблема с аккумом, сам он...   22.1.2012, 19:34
- - Костян2106   Ребята подскажите пожалуйста почему выкипает АКБ? ...   26.1.2012, 10:44
|- - 1300SL   Цитата(Костян2106 @ 26.1.2012, 9:44) Ребя...   26.1.2012, 11:36
|- - Ролакс   Цитата(Костян2106 @ 26.1.2012, 9:44) Ребя...   26.1.2012, 12:38
- - Роман Кировоград   Перезаряд, вот и выкипает... При чем к этому гул в...   26.1.2012, 10:49
- - OPTIMUS PRIME   А нужно включать фары или еще какие потребители пе...   26.1.2012, 15:54
|- - abcorpse   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.1.2012, 15:54) ...   26.1.2012, 16:15
- - 1300SL   Цитатаесть просто пусковое устройство 365 грн розн...   26.1.2012, 17:18
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 26.1.2012, 18:18) Цитатае...   26.1.2012, 17:21
|- - abcorpse   Цитата(1300SL @ 26.1.2012, 17:18) Цитатае...   26.1.2012, 17:36
- - 1300SL   )))) ссори опЯечатался. зарядное + сварочное.   26.1.2012, 17:44
- - ***MONSTR***   Добрый день! Возникла проблема-идет постоянный...   26.1.2012, 17:52
- - kolobis   15-15.5в на морозе если еще после заводки вообще н...   26.1.2012, 18:43
- - ***MONSTR***   Цитата(kolobis @ 26.1.2012, 19:43) 15-15....   26.1.2012, 19:06
12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 23:20
