2 страниц V   1 2 >
> Крепление бампера
PorcoRosso
сообщение 10.9.2011, 8:33
Пользователь №: 56112
Цвет:Бело-желтый
Проблема состоит вот в чем - у предыдущего хозяина моего ВАЗа после столкновения с фиг пойми чем погнулся задний бампер, до кузова не достало но крепления погнулись...Решил перекрашивать задницу и заодно полностью поменять бампер (сам по себе он болтался ужасно), начал откручитать крепления бампера (болты которые в багажнике) и оказалось что привареные гайки от удара отвалились..Всеми правдами и неправдами открутил эти 4 болка, 1 оказался нормальным, а с остальными возился пол дня..
Итак суть - как поставить туда другие гайти? со стороны улицы в щелочку крепления никак не залесть, в багажнике они тоже закрыты со стороны бензобака и запаски, на днище соответственно идет все сплошником закрытое..
сообщение 10.9.2011, 12:01
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Просверлить напротив болтов отверстия и уже через них наживлять гайку на болт.Больше походу никак dntknw.gif
сообщение 10.9.2011, 16:20
диаметры-разные.
PorcoRosso
сообщение 12.9.2011, 18:51
Цвет:Бело-желтый
Я рассматривал этот вариант..но получается что дырка со стороны бензобака/запаски должна быть не меньше диаметра гайки..каким образом такую дырень сделать - непонятно...максимум можно сделать дырку диаметра болта, а со стороны багажника/запаски тупо никакой дрезью не подлезть...а затягивать поверх - пойдет деформация и нормально крепление бампера держаться небудет..
Цитата(Ролакс @ 10.9.2011, 17:20) *
диаметры-разные.
По поводу заклепок поподробнее...ниразу не видел такие огромный)) или я чтото недогоняю..
PorcoRosso
сообщение 15.9.2011, 18:19
Цвет:Бело-желтый
Что, все настолько серьездно что никто не знает ответ? О_о
Aloha
сообщение 15.9.2011, 20:25
Сообщение #6
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Просто приварить крепление нет желания ? Оптимально было бы высверлить под новые гайки отверстия и варить гайки .
сообщение 15.9.2011, 21:28
Сообщение #7
Если и вставлять-так именно другие-длинные, которые применяются для соединения шпилек. Подумай umnik2.gif
PorcoRosso
сообщение 15.9.2011, 22:20
Сообщение #8
Цвет:Бело-желтый
Куда ты предлогаеш приварить крепления?
Чтоб вварить гайки нужно чтобы там были такие дыры в которые и гайки влезут и электрод можно быдет засунуть чтобы приварить...я даже не представляю каким образом можно их сделать со стороны крыльев...тамто и дрель нормльная не залезет чтобы их высверлить, места маловато...
Вообще кто-нибудь знает как они там первоночально появились, через что их на заводе туда засовывали? через колеса туда можно достать? (у меня защита там стоит и нифига невидно)
не совсем понял какие гайки ты имееш ввиду..ссылочку плз чтоб посмотреть..
сообщение 15.9.2011, 22:27
Сообщение #9
гайка
С одной стороны вкрутить коротенькую шпильку-и сунуть внутрь лонжерона (придется просверлить насквозь его ).На выступающую резьбу накрутить обычную гайку (таким образм мы фиксируем длинную гайку внутри лонжерона) А изнутри можно торец длинной гайки прихватить к лонжерону. чтоб не проворачивалась. Хотя-если она будет зафиксена обычной гайкой, то провернуться не должна.
ps- моё предложение чисто теоретическое...сам никогда так не делал))
PorcoRosso
сообщение 15.9.2011, 22:43
Сообщение #10
Цвет:Бело-желтый
Цитата(Господин поручик @ 15.9.2011, 23:27) *
гайка
Нифига не понял твоей мысли...вот для такого тормоза как я картинка, измени ее в соответствии со своей идеей...
Сообщение отредактировал PorcoRosso - 15.9.2011, 22:44
сообщение 15.9.2011, 23:05
Сообщение #11
PorcoRosso
сообщение 15.9.2011, 23:12
Сообщение #12
Цвет:Бело-желтый
Между стенкой лонжерона и его сердцевиной останется расстоняние (где преждняя гайка была) и при затягивании новой гайки пойдет деформация лонжероа, ибо чтоб бампер не полтался затянуть нужно нормально..
сообщение 15.9.2011, 23:21
Сообщение #13
Гайка, которая на схеме справа будет называться контргайкой. При ее затягивании правая стенка лонжерона зажимается между контргайкой и правым торцом длинной гайки, которая внутри. Деформации там нет и быть не может.
Левый торец длинной гайки должна чуток выступать из лонжерона (там можно сваркой прихватить). При затягивании крепежного болта кронштейна-сам кронштейн подожмется к торцу гайки , а лонжерон ваще нагрузки от этого болта принимать не будет. А даже если и будет, то как раз в этом месте он усилен распоркой (длинная гайка).
PorcoRosso
сообщение 15.9.2011, 23:34
Сообщение #14
Цвет:Бело-желтый
Я немного торможу или хз что...вот на этом рисунке нарисуй красным что куда делать
сообщение 15.9.2011, 23:43
Сообщение #15
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Попробуй просверлить лонжерон сверху над тем местом, где стоит внутренняя гайка, диаметром больше самой гайки. Через это отверстие засунуть новую гайку, и, удерживая ее, например, отверткой, навернуть и затянуть болт крепления...
PorcoRosso
сообщение 15.9.2011, 23:47
Сообщение #16
Цвет:Бело-желтый
это и ежу понятно что так можно сделать..только гайка сама по себе не маленького внешнего диаметра...темболее дрель не залезет с той стороны где дырку эту сверлить нужно..крыло мешает, там немного узковато..
сообщение 15.9.2011, 23:48
Сообщение #17
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй просверлить лонжерон сверху...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.9.2011, 23:49
сообщение 15.9.2011, 23:50
Сообщение #18
-сверлишь лонжерон насквозь (через это отверстие, которое есть) диаметром , чтоб шпилька вылезла насквозь
-рассверливаешь "это отверстие", чтоб в него влезла длинная гайка
-в длинную гайку вкручиваешь небольшую шпильку, затем на шпильку накручиваешь и затягиваешь от души обычную гайку...Таким образом мы фиксируем шпильку внутри длинной гайки 9она уже не отвернется)
-вставляешь эту конструкцию в рассверленное "это отверстие" и на выступающий снаружи лонжерона конец шпильки накручиваешь и затягиваешь контргайку...Всё....теперь даже и сварка не нужна-длинная гайка будет намертво сидеть внутри лонжерона.
ps- померь ширину лонжерона, чтоб длинная гайка сидела в нем заподлицо...при необхоимости-поставь шайбы.
pss-рисовать неохота ))
сообщение 15.9.2011, 23:58
Сообщение #19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотрел сейчас по каталогу, там нет никаких гаек... там вварен усилитель: 2101-2804080 http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=3&group=141
ЗЫ: Ах, да гайки приварены к этому усилителю...
Сообщение отредактировал Mitka - 16.9.2011, 0:00
PorcoRosso
сообщение 16.9.2011, 0:02
Сообщение #20
Цвет:Бело-желтый
Это делается со стороны бензобака? как? дрель туда не залезет..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 22:46
