52 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Выбор резины, Какую резину поставить? Посоветуйте
Сержик
сообщение 14.9.2011, 19:09
Сообщение #201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(s_scout @ 14.9.2011, 20:01) *
А я с Вами, уважаемый коллега не соглашусь - такая экономия на 2-х скатах может сильно боком выйти, особенно в повороте, если зад понесет.
Ну как сказать, это палка о двух концах. Согласись, что и на 4-х зимних тоже можно улететь.
P.S. если зад понесёт, надо не спать, а "крутить" рулём.
s_scout
сообщение 14.9.2011, 19:57
Сообщение #202
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Можно, но человек-же написал, что это у него будет первая зима, т.е. опыт ограничен теорией...
сообщение 14.9.2011, 20:03
Сообщение #203
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на заднем приводе легко можно ездить на 2х задних колесах. единственное не обманываться) ибо грести она будет дай боже, а вот тормозить и рулить тяжко...
на счет шипы - не шипы. не знаю как на амтеле (не ездил) а на каме (518 вроде) шипованная - тормозной путь по чистому асфальту чуть длиннее чем у не шиповки, но шипы выплевывает быстро, бридж шипастый (4 сезона уже откатал, на 2х колесах с задней оси потеря процентов 30 шипов, на оставшихся 2х - не больше 10% потери) держит дорогу на асфальте и тормозит на нем лучше любой БЦ, намного лучше нежели вышеупомянутая кама, но цена раза в два выше)
а вообще мне на шипах спокойнее, ибо в случае если вылетел на лед - шансы есть, в отличии от не шипов
Сержик
сообщение 14.9.2011, 20:36
Сообщение #204
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот именно. То есть, на данный момент ему будёт всё равно, что 2, что 4 колеса обутых в зимку.
P.S. d том и другом варианте, надо будет набираться опыта.
Zot
сообщение 14.9.2011, 21:26
Сообщение #205
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
все эти разговоры конечно хороши)) но все же, что лучше взять 13 или 14 колеса? не будут ли скрести по подкрылкам 14? средства позволяют купить 14 но все же.
Сержик
сообщение 14.9.2011, 21:29
Сообщение #206
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Бери 13 радиуса, так как стоят чуть дешевле чем R14, а эффект одинаков!
сообщение 14.9.2011, 23:06
Сообщение #207
если в ближайшие планы не входит переделка передних тормозилок на 14е, покупка определенной модели ковки которая идет минимум в 14 радиусе - тогда бери 13е
Skeleton
сообщение 15.9.2011, 7:52
Сообщение #208
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Цитата(Яков @ 11.9.2011, 20:46) *
Ездил на такой резине...отвечу по порядку)
1. на родные диски встанет, т.к. это и есть её родные диски))
2. Резина в целом нормальная (естественно еcли на не потрескалась вся еще...моя сохранилась в идеале спустя 25 лет), но на большой скорости(больше 100) машина перестает держать дорогу, т.к. резина узкая и высокая(выше чем стандартная 165/80)
НО хочу что Вам еще сказать...т.к. у нее современная маркировка, а т.е. 155/87 R-13, то не понятно тогда когда она сделана была, т.к. у меня была такая резина года 85-90го со старой маркировкой (чтото там про 5,75/...), т.е. эта точно новее чем моя
Я на два сообщения ниже привел полную маркировку. На моей литеры R тоже нет. Так что период ее производства 81-91 годы. то есть ей от 20 до 30 лет...
Вечером постараюсь сфоткать и выложить
Сообщение отредактировал Skeleton - 15.9.2011, 7:53
Neonl
сообщение 15.9.2011, 10:22
Сообщение #209
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Цитата(Zot @ 14.9.2011, 10:45) *
всем привет, я выбираю зимнюю резину. какую лучше поставить на зиму? r13 или r14? (не будут ли задевать подкрылки?) 185/65 или 185/70 ? какие еще предложения будут?
Зюмнюю резину лучше бери 175/70/R13 или 165/70/R13, хотя можно и 175/65/R14. Широкую не стоит, чаще буксовать будешь. 14 дюйм ниже по профилю, жестче идти машина будет что не очень хорошо по льду и ямам. Да и цена на 13 дюйм ниже чем на 14, просто купи что то лучше на 13 чем хуже на 14.
По поводу подкрылок скажу тебе так 175/70/R13 и 185/60/R14 различаются максимум на 1 мм в высоте, 185/65 будет чуть выше, но тоже не критично. Тут уже зависит от вылета диска.
У самого лето 185/60/R14 резина на дисках К&K с вылетом ET35 с прыоро на каке 224. Ничего нигде не цепляет, стоит без проставок. Зима на 175/70/R13 и ничего, не жалуюсь.
Личное ИМХО, на лето лучше использовать низкий профиль(при учете что машина не используется для пересечения калдобин), машина просто устойчивее к боковому заносу и устойчивее на трассе, рулится лучше. Тормозной путь так же меньше(если не на гравии). Зимой же наоборот, скоростя ниже, узкая резина "зарывается" в снег при торможении и старте быстрее, а широкая скользит дольше.
Сообщение отредактировал Neonl - 15.9.2011, 10:30
сообщение 15.9.2011, 14:11
Сообщение #210
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
да вроде нет, но ты меня заинтриговал...можно по подробней пожалуйста :)
сообщение 15.9.2011, 14:19
Сообщение #211
поподробнее о чем?) просто мне нравится один вид ковки от слика, а он только начиная с 14 дюймов) у нас по 130-150 убитых президентов за диск)
14е тормоза - тем не меряно) эффект положительный, но если ездить спокойно - нафик не нужны) да и дорогое это удовольствие)))
посему оставайся на 13х колесах, дешевле и не хуже)
Сообщение отредактировал sedoy - 15.9.2011, 14:19
сообщение 15.9.2011, 14:40
Сообщение #212
аа тю, ты про литьё) я думал там какие то изменения в сфере тормозов)
s_scout
сообщение 15.9.2011, 15:14
Сообщение #213
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Все верно, просто тормоза 14" без дисков 14" невозможны. Товарищ в теме.
Zot
сообщение 15.9.2011, 16:08
Сообщение #214
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
входит в планы покупка через годик нового авто, вот и хотел одним ударом двух зайцев замочить) и на шаху резину на этот сезон оставить и на след авто.
сообщение 15.9.2011, 16:36
Сообщение #215
s_scout
сообщение 15.9.2011, 21:43
Сообщение #216
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Во-во! А на многих современных идет уже 15"-16", а такую не пхнешь жигулю. Вот если как у меня получилось - купили новую, но не продали старую, тут унификация не повредит, а так загонишь вместе с резиной, просто ее в цену включишь при продаже... Можно конечно и 14-ю, тереть не должна, если не очень высокий профиль...
Сержик
сообщение 15.9.2011, 22:05
Сообщение #217
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это называется - отдал даром. Уж лучше резину загнать потом отдельно, кому-нибудь.
Dan_One
сообщение 15.9.2011, 22:30
Сообщение #218
Пользователь №: 56776
Доброго времени суток. Такой вопрос: приобрёл 6ку, передних лакеров нет. Хочу в срочном порядке обработать и поставить их. Но есть небольшая загвоздка - литьё R14 и широко профильная резина. Предыдущий хозяин говорит пробовал ставить - цепляет сильно. Так вот есть какое ни будь решение проблемы? С дисками расставаться не хочется и в то же время сгнить изнутри так же не хочется...
p.s. Задние лакера стоят - задевает их только если 4 крупных пассажиров сядет и багажник дровами набить, и то на кочках.
Сержик
сообщение 15.9.2011, 22:38
Сообщение #219
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Какая именно у тебя стоит резина, то есть напиши её размеры.
P.S. если 185/60/R14 - ничего тереть не будет. При условии, что авто не кривое.
федор
сообщение 15.9.2011, 22:40
Сообщение #220
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Если бабки есть бери 14е. Я вот купил в разное время два комплекта зимы на 13 и сейчас на Венту еще и на 14 комплект купил. А мог бы просто на другие диски резину перекинуть и 12тыщ сэкономить.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:19
