15.9.2011, 21:42
#801
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
А у меня такие же!!! Достоино играют с нормальной "головой" Ну теперь Ден, будем мериться звучанием))))) У тебя кстати какая з.а.полка? Полезная статья! Я так понял, номинальная мощность подходит ближе по стандарту DIN т.е. 80W, а по RMS - это 550W |
16.9.2011, 6:26
#802
Полезная статья! Я так понял, номинальная мощность подходит ближе по стандарту DIN т.е. 80W, а по RMS - это 550W http://lurkmore.ru/Китайские_ватты хз я не читал, пытался нагуглить как перевести международные ватты в совковые - ничего не нашел |
16.9.2011, 8:12
#803
Сейчас стоят почти такие нормально играют но упорно нехотят басить в обычной полке
16.9.2011, 12:40
#804
Сейчас стоят почти такие нормально играют но упорно нехотят басить в обычной полке Прям как батя мой, когда у него классика была тот тоже купил какие-то блатные для того времени колонки, все дребезжало, но денех на полку - жалко. Зато каждый раз, когда охота песню послушать погромке - такую-то мать вспоминать - не жалко! |
16.9.2011, 12:51
#805
Даже незнаю к чему вы ето сказали, они были установлены в добротную полку и дсп которая лежала на обезшумленом метале задней полки притянутая пятью болтами м6,но басить они отказывались,как только установил даную полку все стало на свои места
http://s008.radikal.ru/i303/1106/16/686fccb7969e.jpg |
16.9.2011, 13:26
#806
Даже незнаю к чему вы ето сказали, они были установлены в добротную полку и дсп которая лежала на обезшумленом метале задней полки притянутая пятью болтами м6,но басить они отказывались,как только установил даную полку все стало на свои места http://s008.radikal.ru/i303/1106/16/686fccb7969e.jpg Код Сейчас стоят почти такие нормально играют но упорно нехотят басить в обычной полке Как бэ сообщение написано от нынешнего времени, "колонки не хотят басить..." а не "колонки не хотели басить..." потому и подумал, что речь идёт о настоящем времени. PS ко мне на "ты" |
16.9.2011, 13:49
#807
извени не так написал
16.9.2011, 14:41
#808
Даже незнаю к чему вы ето сказали, они были установлены в добротную полку и дсп которая лежала на обезшумленом метале задней полки притянутая пятью болтами м6,но басить они отказывались,как только установил даную полку все стало на свои места http://s008.radikal.ru/i303/1106/16/686fccb7969e.jpg А отверстия в металле вырезал? Отверстия обязательно нужны! -------------------------------------------------------------------------------------------- Сейчас ездил в магаз и купил 2 бошевские пилки, одну для фанеры, другую для металла. Осталось взять у знакомого лобзик и купить клей БФ-88. И возник такой вопрос, фанеру то я брал для подиумов, на 8мм, а для полки нужна 16-18мм фанера, вот теперь думаю, делать бутер из трёх слоёв или же не заморачиваться и купить на 18мм, просто если брать на 18, придётся выложить за лист не меньше 500 рубликов Сообщение отредактировал POWER FIRE - 16.9.2011, 14:42 |
16.9.2011, 15:48
#809
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Даже незнаю к чему вы ето сказали, они были установлены в добротную полку и дсп которая лежала на обезшумленом метале задней полки притянутая пятью болтами м6,но басить они отказывались,как только установил даную полку все стало на свои места http://s008.radikal.ru/i303/1106/16/686fccb7969e.jpg А отверстия в металле вырезал? Отверстия обязательно нужны! -------------------------------------------------------------------------------------------- Сейчас ездил в магаз и купил 2 бошевские пилки, одну для фанеры, другую для металла. Осталось взять у знакомого лобзик и купить клей БФ-88. И возник такой вопрос, фанеру то я брал для подиумов, на 8мм, а для полки нужна 16-18мм фанера, вот теперь думаю, делать бутер из трёх слоёв или же не заморачиваться и купить на 18мм, просто если брать на 18, придётся выложить за лист не меньше 500 рубликов Делай бутер! Между слоями промажь клеем ПВА столярным! Стоит смешно!!!!! |
16.9.2011, 16:27
#810
16.9.2011, 20:14
#811
17.9.2011, 22:02
#812
Сегодня была произведена замена моторного масла с фильтром, старый лукойл был слит, двиг промыт промывочным лукойлом, и залито полусинтетическое масло PETRO-CANADA Supreme 10-W40. Теперь не могу привыкнуть к прозрачному цвету масла на уровне щупа, со временем наверное оно станет темнее, но сейчас не сравнить с лукойлом
17.9.2011, 22:18
#813
Сегодня была произведена замена моторного масла с фильтром, старый лукойл был слит, двиг промыт промывочным лукойлом, и залито полусинтетическое масло PETRO-CANADA Supreme 10-W40. Теперь не могу привыкнуть к прозрачному цвету масла на уровне щупа, со временем наверное оно станет темнее, но сейчас не сравнить с лукойлом Новое маслице это хорошо!!!!! Как дела обстоят с давлением теперь? |
17.9.2011, 22:39
#814
Новое маслице это хорошо!!!!! Как дела обстоят с давлением теперь? На холостом как обычно, стрелка почти на ноле, а на ходу 2 жмёт ---------------------------------------------------------------------------------- Завтра предстоит поездка на своей ласточке в Оренбург..... Да...постоянно забываю написать, перешел с 92-го на 95-й бенз, остался доволен, по свежим замерам, 10-и литров хватило на 92км, лучше динамика! Это при том, что ЭМК у меня отказывается нормально работать на солексе. И всё же грешу я на поросёнка, т.к. машинка на ХХ работает не устойчиво, 940-960-1100 об/мин. Работает работает, провал какойто и на секунду обороты 800-820, иногда 780, потом опять норм, работает работает, опять перебой.....что может быть??? |
17.9.2011, 22:58
#815
Новое маслице это хорошо!!!!! Как дела обстоят с давлением теперь? На холостом как обычно, стрелка почти на ноле, а на ходу 2 жмёт ---------------------------------------------------------------------------------- Завтра предстоит поездка на своей ласточке в Оренбург..... Да...постоянно забываю написать, перешел с 92-го на 95-й бенз, остался доволен, по свежим замерам, 10-и литров хватило на 92км, лучше динамика! Это при том, что ЭМК у меня отказывается нормально работать на солексе. И всё же грешу я на поросёнка, т.к. машинка на ХХ работает не устойчиво, 940-960-1100 об/мин. Работает работает, провал какойто и на секунду обороты 800-820, иногда 780, потом опять норм, работает работает, опять перебой.....что может быть??? свечка ...провода ВВ... подшипник трамблера..............И датчик поменяй на масло....Маленькое давление у тебя...Не поможет если снимай поддон... Сообщение отредактировал денис викторович - 17.9.2011, 23:00 |
17.9.2011, 23:04
#816
свечка ...провода ВВ... подшипник трамблера.............. NGK №2 новые... мягкие вв провода HOLA новые... БСЗ новая............ И датчик поменяй на масло....Маленькое давление у тебя...Не поможет если снимай поддон... Датчик какой, в салоне? |
17.9.2011, 23:09
#817
Датчик то зачем менять? Он не виноват, что давление маленькое. У меня, кстати тоже ноль на ХХ, а потом чуток шевелиься начинает. Ну и чо? Лампочка не горит-значит все пучком (я так думаю))
17.9.2011, 23:17
#818
свечка ...провода ВВ... подшипник трамблера.............. NGK №2 новые... мягкие вв провода HOLA новые... БСЗ новая............ И датчик поменяй на масло....Маленькое давление у тебя...Не поможет если снимай поддон... Датчик какой, в салоне? новые свечи не значит рабочие.Из 10 новых 5-7 нормальных...Проверено. Это касается и NGK которые раньше были супер-надежны (made in japan) а купил наверняка france (на юбке должно быть написано).....сейчас хорошие бошевские, но и стоят около 1700 комплект!!!!!!!! ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!! БЫВАЕТ ПАЛЕВО!!!!!!!!!!!! Датчик который под капотом идущий на стрелку...Баченок такой небольшой. Цена 130р |
17.9.2011, 23:23
#819
Датчик то зачем менять? Он не виноват, что давление маленькое. У меня, кстати тоже ноль на ХХ, а потом чуток шевелиься начинает. Ну и чо? Лампочка не горит-значит все пучком (я так думаю)) тем более, что давление всегда так показывало новые свечи не значит рабочие.Из 10 новых 5-7 нормальных...Проверено. Это касается и NGK которые раньше были супер-надежны (made in japan) а купил наверняка france (на юбке должно быть написано).....сейчас хорошие бошевские, но и стоят около 1700 комплект!!!!!!!! ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!! БЫВАЕТ ПАЛЕВО!!!!!!!!!!!! Датчик который под капотом идущий на стрелку...Баченок такой небольшой. Цена 130р Да, франсе надпись, а чем тебе они не угодили? За 1700 никогда не куплю, пусть иносракеры за такую цену берут, тем более что сам говоришь, что на палево можно нарваться. Датчик думаю не виноват. А вот вв провода может и правда г...о! |
17.9.2011, 23:31
#820
Датчик то зачем менять? Он не виноват, что давление маленькое. У меня, кстати тоже ноль на ХХ, а потом чуток шевелиься начинает. Ну и чо? Лампочка не горит-значит все пучком (я так думаю)) он не виноват что давление маленькое!!!!!! давление может и нормальное ,но датчик может звездеть... у меня так и было...показывало 1.5 на оборотах,думал насос потрошить,а дай думаю датчиг проверю........проверил...сейчас 4.5 на оборотах кажет...доволен! На хх от 0.5 до 1 в зависимости от температуры. А на счет лампочки ты прав! не горит значит все нормально!!!!!!!!Но такая уж у меня порода хохляцкая чтоб все по полочкам было................. Датчик то зачем менять? Он не виноват, что давление маленькое. У меня, кстати тоже ноль на ХХ, а потом чуток шевелиься начинает. Ну и чо? Лампочка не горит-значит все пучком (я так думаю)) тем более, что давление всегда так показывало новые свечи не значит рабочие.Из 10 новых 5-7 нормальных...Проверено. Это касается и NGK которые раньше были супер-надежны (made in japan) а купил наверняка france (на юбке должно быть написано).....сейчас хорошие бошевские, но и стоят около 1700 комплект!!!!!!!! ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!! БЫВАЕТ ПАЛЕВО!!!!!!!!!!!! Датчик который под капотом идущий на стрелку...Баченок такой небольшой. Цена 130р Да, франсе надпись, а чем тебе они не угодили? За 1700 никогда не куплю, пусть иносракеры за такую цену берут, тем более что сам говоришь, что на палево можно нарваться. Датчик думаю не виноват. А вот вв провода может и правда г...о! дело Ваше господин Серега!!!! у франса качество не очень...если сравнивать с япошками ( имею ввиду свечки ngk) сам металл и изоляторы на глаз заметно различаются...ускоглазые добротнее делают...У самого имеются оба производителя |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:43 |
