16.9.2011, 16:43
#2201
скинул коробас сегодня....внутренняя полость юбки коробаса в масле......скинул корзину и диск...все сухое....нижняя часть щитка влажная от масла...снял маховик.....он сухой.....снял заднюю крышку движка......на поверхности сальника, которая прилегает к подшипнику есть потеки масла....фото выкину чуть позже....появился люфт в первичном валу коробки.....у кого какие мысли на этот счет!???
16.9.2011, 16:53
#2202
люфт есть,так как подшыпник коленвала есть его второй опорой.А масло возможно погнало через первичку.
16.9.2011, 17:30
#2203
16.9.2011, 17:34
#2204
Вот с етого отверствия в направляющей выжымного и течет.Если бы текло с коленвала маховик забросал маслом весь колокол
16.9.2011, 18:13
#2205
17.9.2011, 16:57
#2206
17.9.2011, 17:19
#2207
да уже Миш знаю че за фигня......снял колокол.....кольцо пружинное лопнуло.......как обычно в магазине на меня вытаращили глаза, когда назвал детали......снял с другой коробки колокол.....это колечко было целое.....на этом колоколе выбил сальник, поставил новый и прикрутил колокол обратно промазав герметиком.......хотел было уже собирать все обратно, достаю из пакета задний сальник колена и понимаю, что сальник не тот который нужен...завтра съезжу обменяю и начнется процесс сборки.....
17.9.2011, 18:44
#2208
Ну так что по поводу мануала, выкинешь?
18.9.2011, 7:32
#2209
18.9.2011, 8:00
#2210
На инж наверно перейти хочеш Виталь?
18.9.2011, 8:02
#2211
18.9.2011, 8:15
#2212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Как стрелка давуления себя ведет??????????
18.9.2011, 8:33
#2213
Ну так что по поводу мануала, выкинешь? эээээ........какой мануал!? У тебя в теме лежит тобой написана про замену боковых стекол на семерочные, с твоего позволения вставь ее в тему про переделку стекол - перекину на первую страницу ее. На инж наверно перейти хочеш Виталь? Ну как-то знаешь, ездил на семерке инжекторной 1,6 - ну не впечатлило. Едет если не хуже моей, то не лучше 100% Был бы халявный, или совсем дешевый, как мне предлагали полный комплект за 2 куска - то можно, а если 10-15... |
18.9.2011, 10:38
#2214
ааааа......вон ты про че Мишань!!!щас фотки по ищу на компе и выложу в тему.....там правда на одной из дверей сделаны....
а хрен ее знает Ден!!!!у меня ж коробка снята,поэтому пока не заводил....да и заводиться буду когда масло сменю..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.9.2011, 10:41 |
18.9.2011, 17:55
#2215
думал рожу ежа когда ставил коробас обратно......осталось совсем мало.....купить рулевой редуктор,поставить и можно спокойно ехать на развал...
18.9.2011, 20:43
#2216
Да коробас одному впихнуть нужна тренировка. Не продумали конструкторы таза снятие и установку кпп.
19.9.2011, 8:30
#2217
Да коробас одному впихнуть нужна тренировка. Не продумали конструкторы таза снятие и установку кпп. в принципе надрочился ее уже снимать и ставить....спинку от старой кровати приспособил для перекрытия ямы.... на нее спустил коробку, вытащил из ямы....вставлять, так же....закинул хвост коробки на деревяшку и отодвинул коробку назад, что бы первичный вал был дальше сцепы, закинул первичный вал в движок, убрал деревяшку и впихнул коробку дальше)))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.9.2011, 8:30 |
19.9.2011, 10:10
#2218
Да коробас одному впихнуть нужна тренировка. Не продумали конструкторы таза снятие и установку кпп. в принципе надрочился ее уже снимать и ставить....спинку от старой кровати приспособил для перекрытия ямы.... на нее спустил коробку, вытащил из ямы....вставлять, так же....закинул хвост коробки на деревяшку и отодвинул коробку назад, что бы первичный вал был дальше сцепы, закинул первичный вал в движок, убрал деревяшку и впихнул коробку дальше)))) мне в последнее время на земле без ямы больше нравится эта процедура))) приподнял хвост КПП, подсунул подкатной домкрат, поднял морду - подсуну второй) подымая оба имеем возможность покатать КПП вперед - назад, никаких напрягов, все удобно и легко |
19.9.2011, 14:33
#2219
Да коробас одному впихнуть нужна тренировка. Не продумали конструкторы таза снятие и установку кпп. в принципе надрочился ее уже снимать и ставить....спинку от старой кровати приспособил для перекрытия ямы.... на нее спустил коробку, вытащил из ямы....вставлять, так же....закинул хвост коробки на деревяшку и отодвинул коробку назад, что бы первичный вал был дальше сцепы, закинул первичный вал в движок, убрал деревяшку и впихнул коробку дальше)))) мне в последнее время на земле без ямы больше нравится эта процедура))) приподнял хвост КПП, подсунул подкатной домкрат, поднял морду - подсуну второй) подымая оба имеем возможность покатать КПП вперед - назад, никаких напрягов, все удобно и легко ну если есть яма, зачем мне на земле вошкаться лишний раз с коробкой!???))))))) |
19.9.2011, 16:34
#2220
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Да коробас одному впихнуть нужна тренировка. Не продумали конструкторы таза снятие и установку кпп. в принципе надрочился ее уже снимать и ставить....спинку от старой кровати приспособил для перекрытия ямы.... на нее спустил коробку, вытащил из ямы....вставлять, так же....закинул хвост коробки на деревяшку и отодвинул коробку назад, что бы первичный вал был дальше сцепы, закинул первичный вал в движок, убрал деревяшку и впихнул коробку дальше)))) мне в последнее время на земле без ямы больше нравится эта процедура))) приподнял хвост КПП, подсунул подкатной домкрат, поднял морду - подсуну второй) подымая оба имеем возможность покатать КПП вперед - назад, никаких напрягов, все удобно и легко ну если есть яма, зачем мне на земле вошкаться лишний раз с коробкой!???))))))) этот способ предназначен для нас таких у кого нет ямы, у кого нет гаража, то есть такой роскошь))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:06 |
