9.10.2011, 20:49
#201
А вооюще на классике сколько положений дворников, кпримеру у меня тока через цикл и постоянно, но скорость срабатывания маленькая, возможно ли увеличить диапазон режимов дворников? Можно заменить реле дворников с регулируемой скоростью взмахов и бонусом будет два взмаха при нажатии на омыватель. Или просто поставить переменный резистор в реле дворников. На форуме есть пара хороших тем, поищи =) |
9.10.2011, 21:09
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 37336 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А вооюще на классике сколько положений дворников, кпримеру у меня тока через цикл и постоянно, но скорость срабатывания маленькая, возможно ли увеличить диапазон режимов дворников? На стандартной релюхе невозможно ничего настроить. Выход - отдать шарящему человеку, чтобы тот впаял регулятор, тогда сможете изменять время... А можно сделать еще лучше, как я. Поставил себе переключатели с ланоса и реле дворников тоже ланосовское. В итоге: при срабатывании омывателя дворники махнут три раза, также впаял резистор для того чтобы были малые и большие обороты. Вобщем получилось класно... Парни,помогите разобраться с дворниками.проблема такая,дворники,при выключении не останавливаются,а продолжают работать,но так только при заведенном двигателе.зарядка у меня всегда 14.2,к чему про зарядку?когда двигатель работает и я включаю дворники,при выключении их они не выключаются,но только стоит включить сильную нагрузку,например обогрев стекла,то они выключаются и работают как положено.как только выключаю обогрев,опять дворники не выключаются,молотят без остановки.,прерывистый режим тоже при этом отказывает,а с включенной нагрузкой все нормально,и прирывистый в том числе.на заглушенном моторе тоже все нормально...что делать? возможно залипают контакты на кулачке внутри мотора. Снимите крышку и почистите контакты, если не поможет - то реле глючит Не работает правый(пассажирский) стеклоомыватель,что смотреть? трубочку смотреть нужно, возможно передавило ее чем-то и сам стелоомыватель, может грязью забило... |
10.10.2011, 17:39
#203
От ланоса без переделки подходит чо ле? А вооюще на классике сколько положений дворников, кпримеру у меня тока через цикл и постоянно, но скорость срабатывания маленькая, возможно ли увеличить диапазон режимов дворников? Можно заменить реле дворников с регулируемой скоростью взмахов и бонусом будет два взмаха при нажатии на омыватель. Или просто поставить переменный резистор в реле дворников. На форуме есть пара хороших тем, поищи =) все ясно... в электронике я ни бум бум вообще... схемы то се , буду гонзать так же |
10.10.2011, 19:14
#204
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А вооюще на классике сколько положений дворников, кпримеру у меня тока через цикл и постоянно, но скорость срабатывания маленькая, возможно ли увеличить диапазон режимов дворников? Всем привет! Кто знает в чем проблема,раньше было все просто читать все сообщения!? А сейчас надо открывать каждое сообщение чтоб его прочитать! Может у меня что случилось с настройками и еще, я выхожу на форум со смартфона! Из-за этого приходиться не читая писать сразу Вам свой вопрос который возможно уже здесь есть. р.s. Недавно купил шаху, дворники не работают в прерывистом режиме(дергаются по 10см и все) купил недавно релюшку и никаких изменений! В чем может быть причина? -моторчик или еще что? СПАСИБО ;) |
10.10.2011, 19:16
#205
Первое сообщение на странице, в его правом верхнем углу ОПЦИИ, переключить на стандартный режим отображения.
10.10.2011, 19:26
#206
14.10.2011, 18:36
#207
От ланоса без переделки подходит чо ле? Переключатель ланосовский и реле ланосовское тоже. Родной остается только мотор, но там нужно немного провода перепаять в моторе, там где подсоединение идет к кулачку,массе и самому мотору... Ниче сложного вобщем... Если заинтересовало могу скинуть схему подключения этого всего дела на родной жигулевский моторчик |
14.10.2011, 18:50
#208
От ланоса без переделки подходит чо ле? Переключатель ланосовский и реле ланосовское тоже. Родной остается только мотор, но там нужно немного провода перепаять в моторе, там где подсоединение идет к кулачку,массе и самому мотору... Ниче сложного вобщем... Если заинтересовало могу скинуть схему подключения этого всего дела на родной жигулевский моторчикя с паяльником и микросхемами не дружу ( не умею |
11.11.2011, 8:25
#209
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46099 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день подскажите , клинят дворники менял трапецию, потом мотор и реле поменял толку ни какого на холостых как будто мотору напряжения ни хватает ( генератор новый от 2107 I 73ампер) всё ставил по книжки
22.11.2011, 18:48
#210
Без двига ходит от одного пальца?
7.9.2012, 10:40
#211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня дворники работать тоже отказались совсем. Я вот думаю, что дело в релюшке, поскольку при разъединении пакетника на моторчике дворников, щелчки слышатся постоянно. А при подключении мотора релюшка щелкать перестает.
Подскажите какую релюшку лучше поставить при замене? |
7.9.2012, 17:03
#212
У меня дворники работать тоже отказались совсем. ... Если дворники не работают и в постоянном режиме, то реле не причем. Смотри массу на двигателе - белый с черной полоской провод, прикручивается к кузову на шпильку реле поворотов. Далее проверить нормальный плюс на желтом с черной полоской проводе, идет со 2-го предохранителя. Если на моторедукторе очистителя есть термичка, проверить ее. Сам двигатель, в конце концов, межвитковое в роторе - частое явление. |
30.9.2012, 22:20
#213
всем привет.парни,помогите решить проблему с дворниками.поставил я моторчик не новый,но практически новый,и теперь при выключении дворников,они продолжают работать.так происходит не всегда,иногда и все нормально,выключаются как положено.снимал крышку,где контакты,там три лепестка с напайками на концах-они в идеале,как и сами дорожки.даже намека нет на истертость и прикипания.когда после выключения дворников они продолжают работать,то надавливаю на сам моторчик,и они останавливаются.может что в самоммоторчике глючит?
1.10.2012, 11:03
#214
может что в самоммоторчике глючит? Неработает динамическое торможение. Первое что может быть, это нет минуса (массы) на белом с черной полосой проводе, на разъеме двигателя. Прикручивается, этот провод к массе, на шпильку где установлено реле поворотов (за приборкой). Или же второе - виноват подрулевой переключатель, которым коммутируется этот провод. |
1.10.2012, 12:25
#215
может что в самоммоторчике глючит? Неработает динамическое торможение. Первое что может быть, это нет минуса (массы) на белом с черной полосой проводе, на разъеме двигателя. Прикручивается, этот провод к массе, на шпильку где установлено реле поворотов (за приборкой). Или же второе - виноват подрулевой переключатель, которым коммутируется этот провод. когда стоял предыдущий моторчик(там отломился контакт)такой проблемы небыло,дворники останавливались всегда после выключения.получается подрулевой не причем?может массу как то принудительно отдельно сделать? |
1.10.2012, 14:33
#216
...может массу как то принудительно отдельно сделать? Принудительно нельзя, потому как на белом проводе еще появляется плюс. Если раньше работало, то два варианта или туго вращался двигатель, из-за чего происходило механическое торможение двигателя или была исправна цепь динамического. Если в новом двигателе, переключателем моторедуктора, в исходном состоянии не будут замкнуты 1-й и 2-й контакты разъема (белый и серый провода), значит неисправен переключатель (в двигателе) и двигатель будет проскакивать исходное состояние, т.е. дворник будет работать все время пока рукой не притормозишь (при выкл. подрулевом) его в конце работы (цикла). Все таки проверь сначала массу на белом и белом с черной полосой провода разъема двигателя, при выкл подрулевом переключателе. |
3.10.2012, 21:02
#217
...может массу как то принудительно отдельно сделать? Принудительно нельзя, потому как на белом проводе еще появляется плюс. Если раньше работало, то два варианта или туго вращался двигатель, из-за чего происходило механическое торможение двигателя или была исправна цепь динамического. Если в новом двигателе, переключателем моторедуктора, в исходном состоянии не будут замкнуты 1-й и 2-й контакты разъема (белый и серый провода), значит неисправен переключатель (в двигателе) и двигатель будет проскакивать исходное состояние, т.е. дворник будет работать все время пока рукой не притормозишь (при выкл. подрулевом) его в конце работы (цикла). Все таки проверь сначала массу на белом и белом с черной полосой провода разъема двигателя, при выкл подрулевом переключателе. наконец то сегодня дошли руки до моторчика дворников.в колодке,которая для моторчика:белый провод-массы нет,белочерный провод-масса есть.в момент проверке,моторчик был отсоеденен от колодки...и еще,когда дворники продолжают работать после выключения подрулевого ,то если их рукой тормозить,они тоже не останавливаются,и так же продолжают работать |
3.10.2012, 21:54
#218
...белый провод-массы нет,белочерный провод-масса есть Если подрулевой при замере был выключен, то неисправен он или на него не приходит масса, а именно на белый с черной полосой провод (6-й контакт 6-ти контактного разъема). Можешь попробовать когда выключишь дворники а они будут продолжать работать, принудительно дать на белый провод массу, дворники должны остановиться. Только предварительно проверь то что напишу ниже иначе будет феерверк. Цитата так же продолжают работать или не в тот момент пытаешься остановить или не размыкаются контакты в моторедукторе (может подгибал, может согнул случайно).
3.10.2012, 22:58
#219
или не в тот момент пытаешься остановить или не размыкаются контакты в моторедукторе (может подгибал, может согнул случайно). в моторедукторе все цело.там три лепестка(контакта) с напайкой.каждый контакт косается своей дорожки на пл.шестерни при закрытой крышке.так?у меня так.значит можно смело пробывать когда не отключатся подать принудительную массу на белый провод?
4.10.2012, 9:41
#220
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 21:55 |
