50 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
KOCMOC
сообщение 9.1.2008, 4:51
Сообщение #41
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Andriy_IF
сообщение 10.1.2008, 17:48
Сообщение #42
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Цитата: "Народ, в продаже появился стоковый (родной) генератор с добавленными буквами Т73 !!! На 73 ампера. СтОит сей девайс 2950руб., на рынке "на ушинского"... Нивовский (80А) стоит там же 2900руб. ..."
Интересно,как у него с зарядкой на холостых - если так-же плохо как и на восьмерочном,то лутше уже нивовский.
Как вариант изготовления этого гены - просто добавлено немного обмотки,вот и стал он на 73а.
Жаль,что нет инфы по нему.
p.s. Установлен нивовский гена по общих рекомендациях,все работает,видно по уазовскому вольтметру,при всех мыслимых и немыслимых нагрузках можно просадить и до 12 вольт) (4 лампы по 55вт на свет,обогреватель стекла,аварийка,стопы,печка),аж холостые проседают,так что не такой уж он и легендарный ).
Правда на холостых уже 14 вольт, в отличие от 42-амперного.
Обошелся в 110$
KOCMOC
сообщение 10.1.2008, 20:42
Сообщение #43
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Andriy_IF, ненаю. у Сереги стоит. Он очень доволен. Он электроманьяк, кстати diablo.gif
Andriy_IF
сообщение 14.1.2008, 13:52
Сообщение #44
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Вот что прочитал про гену, тот который на ВАЗ-2104-07 73А
хттп://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,35739.0.html,
что интересного там вычитал:
"На холостых оборотах - 12,8. Чуть добавил газу - 13,7 на среднем положении РР со всеми потребителями"
Что получается, плюс его - это родные крепления,
минус - разрядка акума на холостых, как и штатного.
Так что менять лутше все-таки на нивского гену.
KOCMOC
сообщение 14.1.2008, 20:18
Сообщение #45
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Andriy_IF, +1. Делать, так делать.
З.Ы. Как только у меня появится зафотографированный опыт в установке 80-ки, я допишу статью. Про 73 тоже упомяну.
Злые Мыши
сообщение 14.1.2008, 21:28
Сообщение #46
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
А я поставил генератор 2108 Магнетон, пр-во Чехия. Выдает он 70А, что соответствует мощности 0,98 Квт(для сравнения мощность генератора 2101 42А - 0,53 Квт)
Стоит он дороже нивского всего на 400 р. зато не надо мутить оригинальные кронштейны.
Сделан генератор на вид добротнее российских изделий, заметна качественная обработка поверхностей и плотная подгонка деталей.
При включенном ближнем свете, печке и музыке - на ХХ напряжение держиться 13,6 - 13,8 В.При включении в работу даже таких мощных потребителей как обогрев стекла или электровентилятор радиатора - стрелка вольтметра даже не страгивается с места!
Предыдущий генератор 2108 55А производства КЗАТЭ самостоятельно разобрался на запасные части при раскрутке двигателя в 6000 об/мин diablo.gif
прав
сообщение 14.1.2008, 22:13
Сообщение #47
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
KOCMOC
сообщение 15.1.2008, 1:36
Сообщение #48
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Злые Мыши, когда успел?????? А с запчастями на него как????
Злые Мыши
сообщение 15.1.2008, 2:36
Сообщение #49
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
В субботу морочился... с запчастями думаю плохо, но будем надеяццо на чешское качество
KOCMOC
сообщение 15.1.2008, 3:14
Сообщение #50
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Мышуня, я тебя поздравляю с обновкой! Пусть он работает вечно! :)
Andriy_IF
сообщение 15.1.2008, 10:06
Сообщение #51
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Вчера полез мерять свой шкив,а там 8см,а нужно 7(или желательно)
Может по этому на холостых не очень подтягивает нагрузку?
Хотя на 1000 на тахе уже уверенно себя чувствует.
Так что за геной на базар надо идти с линейкой. )
Все равно за одни деньги покупаем )
Сообщение отредактировал Andriy_IF - 15.1.2008, 10:06
Злые Мыши
сообщение 15.1.2008, 12:35
Сообщение #52
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо, Ваня!!! Благодаря твоей статье энергетический кризис моей машине теперь не грозит =))
NoCd
сообщение 18.1.2008, 17:40
Сообщение #53
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Извените если повтаряюсь... НО Хватит ли гены от зубила, если стоит неон , усилок,буфер... или лучше помощьнее ?
KOCMOC
сообщение 19.1.2008, 4:14
Сообщение #54
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
NoCd, нет. 80, а лучше 105А. См описание- 55- замена 42-го, не для чего больше, особо, не предназначенная.
NoCd
сообщение 19.1.2008, 12:38
Сообщение #55
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
KOCMOC, а есть монуальчик ? читал статьи без фоток )) немного не понятно, точнее все :)
KOCMOC
сообщение 19.1.2008, 15:53
Сообщение #56
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Мануальчик есть только тот, что есть.
NoCd, а ты откуда будешь? Если Питерский- я те помогу ради чистоты научного эксперимента.
NoCd
сообщение 19.1.2008, 20:23
Сообщение #57
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
KOCMOC, Я Московский :(
Народ если у кого есть монуал по установки Гены на 80А скиньте ссылку плиз :)
STALKER
сообщение 19.1.2008, 20:31
Сообщение #58
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня собственноручно произвел установку гены от инжекторной нивы 80А.
KOCMOC
сообщение 19.1.2008, 23:34
Сообщение #59
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
NoCd, тогда действуй согласно распоряжению Товарища Сталкера , перемешивая с моими постулатами, в случае необходимости разъяснения с местоположением шоколадки и идентификацией лишнего провода.
NoCd
сообщение 20.1.2008, 17:06
Сообщение #60
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Отменно )) сижу вникаю :) Спасибо STALKER,
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 23:32
