2 страниц V   1 2 >
> Провал педали газа
DimoZZa
сообщение 19.1.2008, 12:56
Пользователь №: 1936
Точнее не провал, не знаю как назвать по другому. Определенные ее ход нормальный, все работает, обороты набирает постепенно, но есть положение, после которого (даже ощущается в начале небольшой упор, а потом проскакивает этот упор) обороты сразу прыгают, как будто вдавил педаль в пол. В результате либо ехать 40 км/ч, либо сразу ревет 3000-4000 оборотов и соответчтенно отсюда скорость. Где смотреть, что регулировать? Раньше такого не не замечал. Что могло с ней случится, после того как она просто постояла в гараже??!?
DieseL_OK
сообщение 19.1.2008, 18:30
Пользователь №: 1099
Цвет:"Сафари"
Год Выпуска: 2002
Вот у меня похожая проблема. Только педаль в самом начале нажатия как-бы зависает, а потом резко нажимается и обороты тоже, соответственно, резко вверх. Чтобы такого не было приходится очень плавно (нежно я бы сказал) жать на педаль газа. Знакомые говорят, что на классике всегда так и ничего с этим не поделать. Это так, или все же можно исправить?
Misha065
сообщение 19.1.2008, 19:23
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
попробуйте подогнуть педаль и посмотреть что получится (она негде незадевает в салоне и ее привод под капотом?)
Шахид Магамедов
сообщение 19.1.2008, 19:40
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
поставить педаль от ШевиНивы с тросовым приводом и забыть про проблемы с этой ипучей тягой газа.
сообщение 19.1.2008, 20:25
Заодно и смазать все сочленения
DimoZZa
сообщение 19.1.2008, 22:01
Сообщение #6
Только раньше все идеально было, постояла в гараже снеельку, сел сегодня и ощутил эту неприятность :( Она прсто стояла ничего больше и вдруг...
Злые Мыши
сообщение 20.1.2008, 3:08
Сообщение #7
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Для начала можно попробовать очистить шарниры от грязи и обильно обсикать все сочленения аэрозолью WD-40.
Если это не избавит педаль акселератора от заеданий, тогда брать в руки мануал и регулировать тяги!
wood100k
сообщение 25.2.2008, 16:28
Сообщение #8
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Тяги карба. Точно. У меня уже они раз 5 ломались. Никак не регулируются... diablo.gif
STORM
сообщение 25.2.2008, 17:42
Сообщение #9
Из: Украина, Харьков.
Пользователь №: 1122
Цвет:синий (Монте-Карло)
Год Выпуска: 1975
Проверь рычаг, на который обе тяги крепятся (он к крышке головы прикручен). У меня такое было, на этом рычаге выработка была, и на штоке он люфтил. При нажатии на педаль, его перекашивало и клинило. После замены все стало тип топ.
viktor
сообщение 27.2.2008, 0:07
Сообщение #10
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
это ж жигули, там так задумано ))
у меня тоже педаль проваливается, особо чувствуется когда на 2 передачу перехожу...привык и не обращаю внимания...некоторые тронуться не могут с моей педалью, глохнут, а я привык да и все ))
GnusmaS
сообщение 27.2.2008, 6:13
Сообщение #11
Из: Омск
Пользователь №: 2454
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Я в этом случае ставил дополнительные пружины тяги на возврат педали. Помогало. Недавно снял их, так теперь педаль у меня стало очень чувствительной и без провалов (что-то там притерлось видимо или растянулось). Никто на ней ехать не может, а я могу. Газ должен быть нежным :)
letruk
сообщение 15.11.2012, 16:29
Сообщение #12
Пользователь №: 74286
Купил шестёрочку)) непривычно после москвича-тока непривычно: давлю на холостых на газ-обороты не набирает,еще ,еще давлю-снова нет, потом еще чтуток-1мм-нету, еще 1 мм и как срывается-до 30 стрелка заходит, аш рычит. Странно всё. мож бракованая? или недоделан карбиратор? даже немогу ездить, жмеш не едит, то срывается от газа.
Divesant
сообщение 15.11.2012, 16:39
Сообщение #13
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Смотри тяги,погнуты или где то зажаты.
letruk
сообщение 15.11.2012, 16:40
Сообщение #14
он то так недолжен! гораздно плавнее должно быть!
letruk
сообщение 15.11.2012, 17:13
Сообщение #15
тяги как тяги. у многих так , конкретно что где смореть на что обращать внимание? что должно быть с тягами?
letruk
сообщение 17.11.2012, 13:38
Сообщение #16
так чо делать то?
letruk
сообщение 18.11.2012, 13:57
Сообщение #17
ничо я непонял. Помогите кто может.
vintertur
сообщение 18.11.2012, 18:49
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Попробуй вручную за тягу возле карба потянуть,увидишь как обороты набирать будет.Может где заклинивает или выробатка большая.В помощь
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
letruk
сообщение 19.11.2012, 18:29
Сообщение #19
я его рукой подергал-весь тарахтит и тремется вся тяга.
vintertur
сообщение 20.11.2012, 7:26
Сообщение #20
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Сам то хоть понять можешь свой ответ?Я понял, что что то болтается.
Сообщение отредактировал vintertur - 21.11.2012, 7:55
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:15
