12.9.2011, 16:37
#721
12.9.2011, 17:26
#722
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Мужики, есть у кого-нибудь сварочный??? стул офисный нужно заварить))) или быть может кто подскажет куда съездить,там надо то пару раз серануть.
13.9.2011, 5:37
#723
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
13.9.2011, 6:46
#724
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14126 Машина:cerber1 Цвет:cerber1 Год Выпуска: cerber1 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа хорошие, подскажите, где у нас лучше промыть бензобак (с гарантией качества)?
Или, может, у кого-то есть время и условия заняться баком за вознаграждение? Есть у меня подозрение, что скопилось там всякой шняги... И вода наверняка стоит. |
13.9.2011, 8:17
#725
Господа хорошие, подскажите, где у нас лучше промыть бензобак (с гарантией качества)? Или, может, у кого-то есть время и условия заняться баком за вознаграждение? Есть у меня подозрение, что скопилось там всякой шняги... И вода наверняка стоит. а че его промывать-то ? сними, занеси домой - и под горячую воду (кипяток) тока просушить хорошенько не забудь всякого г... там достаточно |
13.9.2011, 8:28
#726
воды блин горячей нет, условий - тоже.
хочется избавиться от конденсата и для начала полностью исключить загрязнение бака из возможных причин "троения" при прогреве. бак на этой машине вообще никогда не промывался. как вышла в 99-м с завода, так и ездит. graff-st60, может возьмешься? ) Сообщение отредактировал cerber1 - 13.9.2011, 8:31 |
13.9.2011, 8:54
#727
Тоже думал,что бак грязный..однако когда снял,удивился что за 24 года был практически чист
13.9.2011, 9:02
#728
воды блин горячей нет, условий - тоже. хочется избавиться от конденсата и для начала полностью исключить загрязнение бака из возможных причин "троения" при прогреве. бак на этой машине вообще никогда не промывался. как вышла в 99-м с завода, так и ездит. graff-st60, может возьмешься? ) честно говоря, не очень охота заниматься этим делом, да и время нету... тебе проще самому заняться .... 1. Снять бак 2.Промыть холодной водой на несколько раз, чтоб крупный мусор выливался с водой 3.Пол-литра ацетона или растворителя залить в пустой бак (раз уж горячей воды нету) 4. Пусть постоит 30 мин. в том положении как на машине стоит 5.Залить в бак с ацетоном воды, прополоскать на несколько раз 6.Сушить в перевернутом виде (горловиной вниз), лучше перед этом еще плеснуть ацетончика , т.к. он поглащает влагу не вздумай выпаривать бак, этот метод используется на грузовых машинах - там толщина металла бака больше, а наши баки ведет при сильном нагревании - поэтому их впрочем и стараются не сваривать Сообщение отредактировал graff-st60 - 13.9.2011, 9:02 |
13.9.2011, 9:02
#729
Понятно, спасибо.
А может, имеется в природе некий действенный способ проверить состояние бака, не снимая его? ) По поводу работ, связанных с баком, вон чо пишут: http://mitga.com/toplivnyibak Несколько пугает всё это...) |
13.9.2011, 9:10
#730
Понятно, спасибо. А может, имеется в природе некий действенный способ проверить состояние бака, не снимая его? ) По поводу работ, связанных с баком, вон чо пишут: http://mitga.com/toplivnyibak Несколько пугает всё это...) вообще выпаривание бака проводят перед сваркой , чтобы исключить наличие остатков топлива тебе это впринципе не надо, а требуется просто почистить бак и удалить влагу .. Дзержинский антифриз 10л сейчас стоит, думаю, около рубля, тосол - раза в полтора дешевле. Антифриз нужно будет разводить дистиллированной водой, не факт, что не промахнешься при смешивании. Проще брать готовый тосол на -40. Всегда лил дзержинский (кстати брал в ЦАиТЗ) и проблем не было. Машинку эксплуатировал в любую погоду. А ты ничего не подключал/отключал после шашлыка в электрике ? P.S. Стас, я тебе нашел диодный мост от нивовского гены и регулятор. Думай как тебе их передать. Cerber1, за фотки, респект Всем спасибо за отличную компанию !!!! Саня, говори куда подъехать в выходные Парни! Ни у кого нет желания в субботу пива попьянствовать ??? |
13.9.2011, 9:14
#731
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Понятно, спасибо. А может, имеется в природе некий действенный способ проверить состояние бака, не снимая его? ) По поводу работ, связанных с баком, вон чо пишут: http://mitga.com/toplivnyibak Несколько пугает всё это...) Миниатюрная камера (типа эндоскопа) с подсветкой. В магазинах торгующих радиокомпонентами я видел китайские камеры с подсветкой. Но думаю что проще быстрее и дешевле будет снять его и промыть самому :) |
13.9.2011, 11:12
#732
Мужики, есть у кого-нибудь сварочный??? стул офисный нужно заварить))) или быть может кто подскажет куда съездить,там надо то пару раз серануть. разбирай - унесу на работу заварят (если через проходную пронесу) О, это было бы здорово!!! Стас,тогда давай я с Саней созвонюсь и заберу тебе за одно диодный мост и вечером подвезу!? скинь в личку номер телефона своего чеп найти то тебя))) Понятно, спасибо. А может, имеется в природе некий действенный способ проверить состояние бака, не снимая его? ) По поводу работ, связанных с баком, вон чо пишут: http://mitga.com/toplivnyibak Несколько пугает всё это...) открути ты датчик уровня топливо, да посвети фонариком! ИМХО, дело не в баке! у меня то же троит на холодную, ну и соответственно не едет пока не прогреется. грешу на карб. у тебя бензофильтр прозрачный??? посмотри, много ли шняги в нем. Сообщение отредактировал VaSer - 13.9.2011, 11:12 |
13.9.2011, 12:39
#733
открути ты датчик уровня топливо, да посвети фонариком! ИМХО, дело не в баке! у меня то же троит на холодную, ну и соответственно не едет пока не прогреется. грешу на карб. у тебя бензофильтр прозрачный??? посмотри, много ли шняги в нем. Хорошая идея (насчет датчика). Спасибо! Карбюратор чистый. Сколько ни чистил в сервисах - никогда в этом плане ничего не менялось. Ничего нигде не подсасывает - ни из вакуумника, ни из коллекторов. Зажигание в норме, фильтры меняю регулярно (это никогда не влияло на "троение"). 20 секунд после холодного старта работает как часы - потом начинается троение, еще через минуты две падают обороты. Думал, масло с наступлением холодов за ночь просачивается в цилиндры через сальники клапанов и далее после старта засирает свечи. Поменял сальники - не помогло. А тут вот графф на поинтовке мне сказал, что это возможно конденсат - я и подумал, почему бы и нет. Да, с конденсатом всё звучит довольно правдоподобно. Есть еще конечно вариант попробовать эту дрянь: http://www.lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2103.html Сообщение отредактировал cerber1 - 13.9.2011, 12:41 |
13.9.2011, 13:54
#734
Миниатюрная камера (типа эндоскопа) с подсветкой. В магазинах торгующих радиокомпонентами я видел китайские камеры с подсветкой. Но думаю что проще быстрее и дешевле будет снять его и промыть самому :) Козырный вариант, ничего не скажешь! А можно еще залить пива, поболтать его там, слить обратно в кружку и пробовать на вкус. Если вкус сильно изменился - бак грязный. Если нет, теоретически емкость бака можно использовать и для контрабанды пива. Ребята на Шевченко-24в предлагают заняться баком за 800руб. Нормально ? ) |
13.9.2011, 14:45
#735
Миниатюрная камера (типа эндоскопа) с подсветкой. В магазинах торгующих радиокомпонентами я видел китайские камеры с подсветкой. Но думаю что проще быстрее и дешевле будет снять его и промыть самому :) Козырный вариант, ничего не скажешь! А можно еще залить пива, поболтать его там, слить обратно в кружку и пробовать на вкус. Если вкус сильно изменился - бак грязный. Если нет, теоретически емкость бака можно использовать и для контрабанды пива. Ребята на Шевченко-24в предлагают заняться баком за 800руб. Нормально ? ) меня бы жаба задушила 8соток выкидывать на получасовое дело!!!!!! |
13.9.2011, 15:00
#736
13.9.2011, 15:07
#737
меня бы жаба задушила 8соток выкидывать на получасовое дело!!!!!! Да блин, возможно ты прав... Я тут подумал... а можно ведь завестись нахолодую, предварительно обеспечив подачу топлива из другого источника? Например, снять патрубок с насоса, засунуть его в баклашку, наполненную бензином, и наблюдать за работой двигателя вплоть до его прогрева до рабочей температуры? Есть ли в этом варианте какие-то подвохи? ) Может, кто-то уже делал нечто подобное? |
13.9.2011, 15:23
#738
меня бы жаба задушила 8соток выкидывать на получасовое дело!!!!!! Да блин, возможно ты прав... Я тут подумал... а можно ведь завестись нахолодую, предварительно обеспечив подачу топлива из другого источника? Например, снять патрубок с насоса, засунуть его в баклашку, наполненную бензином, и наблюдать за работой двигателя вплоть до его прогрева до рабочей температуры? Есть ли в этом варианте какие-то подвохи? ) Может, кто-то уже делал нечто подобное? Меня вот терзают смутные сомнениия (с) Бензобак скорее всего вообще ни при чем, конденсат скапливаеться в системе подачи топлива в районе двигателя: бензопровод - карб - блок циллиндров (во всей системе питания) Сам подумай: Ты двигатель оставляешь с рабочей температурой +90 , когда температура окружающей среды в лучшем случае летом +30 За ночь меняеться разность температур м/у ДВС и улицей - в следствии этого в системе появляется конденсат (читстая физика) Попробуй облить стеклянную банку горячей водой , и поставить на стол отверстием вниз - сразу запотевает (это на стенках банки конденсат), а когда банка остынет на том месте где было отверсте останется вода Сдесь тот же принцип, только банок у тебя четыре - по числу циллиндров, + еще одна банка - это карб, где конденсат смешивается с топливом, а потом ета смесь идет в циллиндры (движок начинает троить) Первые устойчивые секунды запуска сорее всего идут на на "чистом топливе" без конденсата С утра у тебя из глушака (он тоже нехило нагревается) капли воды брызжут - ето конденсат вылетает, а когда движка прогревается , влага уже либо вылетела в трубу, либо просто испарилась от нагрева движки Сообщение отредактировал graff-st60 - 13.9.2011, 15:58 |
13.9.2011, 16:17
#739
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Саня, говори куда подъехать в выходные Парни! Ни у кого нет желания в субботу пива попьянствовать ??? В субботу не получится я тещу везу в аэропорт в Сиб. Вернусь поздно. Стас,тогда давай я с Саней созвонюсь и заберу тебе за одно диодный мост и вечером подвезу!? скинь в личку номер телефона своего чеп найти то тебя))) Стас, вот это вариант :) можно передать до субботы. |
13.9.2011, 16:29
#740
Саня, говори куда подъехать в выходные Парни! Ни у кого нет желания в субботу пива попьянствовать ??? В субботу не получится я тещу везу в аэропорт в Сиб. Вернусь поздно. Стас,тогда давай я с Саней созвонюсь и заберу тебе за одно диодный мост и вечером подвезу!? скинь в личку номер телефона своего чеп найти то тебя))) Стас, вот это вариант :) можно передать до субботы. Сань , я те завтра в районе обеда брякну, там договоримся где встретимся. Сообщение отредактировал VaSer - 13.9.2011, 16:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 7:21 |
