12.9.2011, 19:12
#241
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 21.10.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 40257 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Норм машинка земляк)
12.9.2011, 21:53
#242
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Норм машинка земляк) От души благодарю! Сегодня поставил всё что прикупил...сменил накладки на педалях...стекло фары поменял...все горшки засунул с нутри т.к. будет сплошная решётка...поменял хомут на крепление глушителя к коробке...антистатики заколхозил на задний бампер..мне нравится(а это главное, ИМХО)почистил ковролин на польный...а то там уже песочка скопилось...и как уже говорил поменял поплавок в карбе фото прилогаю...ещё фотки чуть попозже будут=)скоро надо будет разобраться с подсосом ...гредут морозы...а она у меня и в теплую погоду не держит холостой после ночи ВОЗНИКАЕТ такой вопрос ребята ... когда еду по трассе мотор ревёт а чё то скорость не такая уж и большая...может ли быть причина в зажигании?сцепление новое...мост в порядке..и когда жму в тапку провал сначало чувствуется нормальный а потом рвёт когти!если поставить более обогащённую смесь и пораньше зажигание...на двиг сильно повлияет?
13.9.2011, 9:51
#243
Ау народ
13.9.2011, 10:01
#244
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Норм машинка земляк) ВОЗНИКАЕТ такой вопрос ребята ... когда еду по трассе мотор ревёт а чё то скорость не такая уж и большая...может ли быть причина в зажигании?сцепление новое...мост в порядке..и когда жму в тапку провал сначало чувствуется нормальный а потом рвёт когти!если поставить более обогащённую смесь и пораньше зажигание...на двиг сильно повлияет? Мне кажется тут не в этом дело, двигатель же дает обороты, значит крутящий момент где то по дороге пропадает, надо искать в ходовой а не в системе питания |
13.9.2011, 10:03
#245
Норм машинка земляк) ВОЗНИКАЕТ такой вопрос ребята ... когда еду по трассе мотор ревёт а чё то скорость не такая уж и большая...может ли быть причина в зажигании?сцепление новое...мост в порядке..и когда жму в тапку провал сначало чувствуется нормальный а потом рвёт когти!если поставить более обогащённую смесь и пораньше зажигание...на двиг сильно повлияет? Мне кажется тут не в этом дело, двигатель же дает обороты, значит крутящий момент где то по дороге пропадает, надо искать в ходовой а не в системе питания страненько...что там не нормального у меня в ходовке...если всё новое почти! |
13.9.2011, 10:08
#246
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Норм машинка земляк) ВОЗНИКАЕТ такой вопрос ребята ... когда еду по трассе мотор ревёт а чё то скорость не такая уж и большая...может ли быть причина в зажигании?сцепление новое...мост в порядке..и когда жму в тапку провал сначало чувствуется нормальный а потом рвёт когти!если поставить более обогащённую смесь и пораньше зажигание...на двиг сильно повлияет? Мне кажется тут не в этом дело, двигатель же дает обороты, значит крутящий момент где то по дороге пропадает, надо искать в ходовой а не в системе питания Да не скажи, Я на неотрегулированном карбе и на не выставленном зажигании, помню, из гаража выехать не мог. На холостых нормально работала, а ехать, реву много, толку ноль. Глохнет и все... Пока не отстроил, с места не сдвинулся. То DimanVaz21060, а обороты по тахометру какие и на какой передаче? |
13.9.2011, 10:10
#247
Норм машинка земляк) ВОЗНИКАЕТ такой вопрос ребята ... когда еду по трассе мотор ревёт а чё то скорость не такая уж и большая...может ли быть причина в зажигании?сцепление новое...мост в порядке..и когда жму в тапку провал сначало чувствуется нормальный а потом рвёт когти!если поставить более обогащённую смесь и пораньше зажигание...на двиг сильно повлияет? Мне кажется тут не в этом дело, двигатель же дает обороты, значит крутящий момент где то по дороге пропадает, надо искать в ходовой а не в системе питания Да не скажи, Я на неотрегулированном карбе и на не выставленном зажигании, помню, из гаража выехать не мог. На холостых нормально работала, а ехать, реву много, толку ноль. Глохнет и все... Пока не отстроил, с места не сдвинулся. То DimanVaz21060, а обороты по тахометру какие и на какой передаче? вот к сожалению не знал какая скорость...поэтому сложно...спедометр отказывается работать после замены каробки...а оборотов еле наьирает 4,5 - 5 |
13.9.2011, 10:30
#248
13.9.2011, 10:59
#249
вот к сожалению не знал какая скорость...поэтому сложно...спедометр отказывается работать после замены каробки...а оборотов еле наьирает 4,5 - 5 ну тогда да, зажигание и карб, я думал у тебя там тыщ 5-6 и едет 20км/ч, колдуй!) |
13.9.2011, 19:58
#250
13.9.2011, 22:05
#251
![]() Прикольно...но мне они нравятся...только такие что бы были хорошие и новые и по земле ворочились а не обрубки...вот пару фоточек...с новым бензонасосом ... накладочки на педальки...хомут на глушаке....болты новые вкрученные , всё как пологается , антистатики ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И КОНЕЧНО ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
13.9.2011, 23:06
#252
Прикольно...но мне они нравятся...только такие что бы были хорошие и новые и по земле ворочились а не обрубки...вот пару фоточек...с новым бензонасосом ... накладочки на педальки...хомут на глушаке....болты новые вкрученные , всё как пологается , антистатики ![]() И КОНЕЧНО ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ![]() Секазное зеркальце)) Вот чем хороши наши машины, так это тем, что на капот/багажник можно сесть, лечь, положить что нибудь и т.д.)) |
14.9.2011, 0:35
#253
Прикольно...но мне они нравятся...только такие что бы были хорошие и новые и по земле ворочились а не обрубки...вот пару фоточек...с новым бензонасосом ... накладочки на педальки...хомут на глушаке....болты новые вкрученные , всё как пологается , антистатики ![]() И КОНЕЧНО ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ![]() Секазное зеркальце)) Вот чем хороши наши машины, так это тем, что на капот/багажник можно сесть, лечь, положить что нибудь и т.д.)) да да ... зеркальце супер....а вот насчёт наших машин ты тоже полностью прав! |
14.9.2011, 0:41
#254
Гы, есть такое дело =) Только постоянно мыть приходится, вечно кто-нить пиво на багажник прольет...
14.9.2011, 0:44
#255
14.9.2011, 0:50
#256
На капоте лучше - он обычно теплый
14.9.2011, 0:52
#257
16.9.2011, 22:59
#258
Привет ребята...не чегонового в моей и в жизни таза не происходит....просто катаемся...подкину вам пару фото и видео=)рад буду вашим коментам http://vkontakte.ru/video34543569_160980623 http://vkontakte.ru/video34543569_160986440
17.9.2011, 20:39
#259
Игнора моего ваза я и ожидал
17.9.2011, 23:19
#260
когда еду по трассе мотор ревёт а чё то скорость не такая уж и большая...может ли быть причина в зажигании?сцепление новое...мост в порядке..и когда жму в тапку провал сначало чувствуется нормальный а потом рвёт когти!если поставить более обогащённую смесь и пораньше зажигание...на двиг сильно повлияет? Да, кстати, отрегулируй зажигание. По лампочке сделай, я по стробу сделал, фигово получилось, ревёт двиг а толку ноль, сделал по лампочке - и не грееться и с места взлетает. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:11 |
