112 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
сообщение 12.9.2011, 16:37
Сообщение #721
Цитата(Palex300182 @ 12.9.2011, 16:25) *
hi.gif Всех спалил )))))
VaSer
сообщение 12.9.2011, 17:26
Сообщение #722
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Мужики, есть у кого-нибудь сварочный??? стул офисный нужно заварить))) или быть может кто подскажет куда съездить,там надо то пару раз серануть.
graff-st60
сообщение 13.9.2011, 5:37
Сообщение #723
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
разбирай - унесу на работу заварят (если через проходную пронесу)
cerber1
сообщение 13.9.2011, 6:46
Сообщение #724
Пользователь №: 14126
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Год Выпуска: cerber1
Господа хорошие, подскажите, где у нас лучше промыть бензобак (с гарантией качества)?
Или, может, у кого-то есть время и условия заняться баком за вознаграждение?
Есть у меня подозрение, что скопилось там всякой шняги... И вода наверняка стоит.
graff-st60
сообщение 13.9.2011, 8:17
Сообщение #725
Машина:ВАЗ-21060
а че его промывать-то ?
сними, занеси домой - и под горячую воду (кипяток)
тока просушить хорошенько не забудь
всякого г... там достаточно
cerber1
сообщение 13.9.2011, 8:28
Сообщение #726
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
воды блин горячей нет, условий - тоже.
хочется избавиться от конденсата и для начала полностью исключить загрязнение бака из возможных причин "троения" при прогреве.
бак на этой машине вообще никогда не промывался. как вышла в 99-м с завода, так и ездит.
graff-st60, может возьмешься? )
Сообщение отредактировал cerber1 - 13.9.2011, 8:31
сообщение 13.9.2011, 8:54
Сообщение #727
Тоже думал,что бак грязный..однако когда снял,удивился что за 24 года был практически чист good.gif
graff-st60
сообщение 13.9.2011, 9:02
Сообщение #728
Машина:ВАЗ-21060
честно говоря, не очень охота заниматься этим делом, да и время нету...
тебе проще самому заняться ....
1. Снять бак
2.Промыть холодной водой на несколько раз, чтоб крупный мусор выливался с водой
3.Пол-литра ацетона или растворителя залить в пустой бак (раз уж горячей воды нету)
4. Пусть постоит 30 мин. в том положении как на машине стоит
5.Залить в бак с ацетоном воды, прополоскать на несколько раз
6.Сушить в перевернутом виде (горловиной вниз), лучше перед этом еще плеснуть ацетончика , т.к. он поглащает влагу
не вздумай выпаривать бак, этот метод используется на грузовых машинах - там толщина металла бака больше, а наши баки ведет при сильном нагревании - поэтому их впрочем и стараются не сваривать
Сообщение отредактировал graff-st60 - 13.9.2011, 9:02
cerber1
Сообщение #729
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Понятно, спасибо.
А может, имеется в природе некий действенный способ проверить состояние бака, не снимая его? )
По поводу работ, связанных с баком, вон чо пишут: http://mitga.com/toplivnyibak
Несколько пугает всё это...)
graff-st60
сообщение 13.9.2011, 9:10
Сообщение #730
Машина:ВАЗ-21060
Цитата(cerber1 @ 13.9.2011, 13:02) *
Понятно, спасибо.
вообще выпаривание бака проводят перед сваркой , чтобы исключить наличие остатков топлива
тебе это впринципе не надо, а требуется просто почистить бак и удалить влагу ..
Цитата(Palex300182 @ 12.9.2011, 19:59) *
Цитата(cerber1 @ 12.9.2011, 16:23) *
Дзержинский антифриз 10л сейчас стоит, думаю, около рубля, тосол - раза в полтора дешевле.
Антифриз нужно будет разводить дистиллированной водой, не факт, что не промахнешься при смешивании. Проще брать готовый тосол на -40. Всегда лил дзержинский (кстати брал в ЦАиТЗ) и проблем не было. Машинку эксплуатировал в любую погоду.
А ты ничего не подключал/отключал после шашлыка в электрике ?
P.S. Стас, я тебе нашел диодный мост от нивовского гены и регулятор. Думай как тебе их передать.
Цитата(cerber1 @ 12.9.2011, 11:06) *
Всем спасибо за отличную компанию !!!!
Саня,
говори куда подъехать в выходные drinks.gif, лучше в субботу во второй половине дня...
Парни!
Ни у кого нет желания в субботу пива попьянствовать ??? drinks.gif drinks.gif drinks.gif
hex
сообщение 13.9.2011, 9:14
Сообщение #731
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Понятно, спасибо.
Миниатюрная камера (типа эндоскопа) с подсветкой. В магазинах торгующих радиокомпонентами я видел китайские камеры с подсветкой. Но думаю что проще быстрее и дешевле будет снять его и промыть самому :)
VaSer
сообщение 13.9.2011, 11:12
Сообщение #732
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
О, это было бы здорово!!!
Стас,тогда давай я с Саней созвонюсь и заберу тебе за одно диодный мост и вечером подвезу!? скинь в личку номер телефона своего чеп найти то тебя)))
Цитата(cerber1 @ 13.9.2011, 9:02) *
Понятно, спасибо.
открути ты датчик уровня топливо, да посвети фонариком!
ИМХО, дело не в баке! у меня то же троит на холодную, ну и соответственно не едет пока не прогреется. грешу на карб.
у тебя бензофильтр прозрачный??? посмотри, много ли шняги в нем.
Сообщение отредактировал VaSer - 13.9.2011, 11:12
cerber1
сообщение 13.9.2011, 12:39
Сообщение #733
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Хорошая идея (насчет датчика). Спасибо!
Карбюратор чистый. Сколько ни чистил в сервисах - никогда в этом плане ничего не менялось.
Ничего нигде не подсасывает - ни из вакуумника, ни из коллекторов. Зажигание в норме, фильтры меняю регулярно (это никогда не влияло на "троение").
20 секунд после холодного старта работает как часы - потом начинается троение, еще через минуты две падают обороты.
Думал, масло с наступлением холодов за ночь просачивается в цилиндры через сальники клапанов и далее после старта засирает свечи. Поменял сальники - не помогло.
А тут вот графф на поинтовке мне сказал, что это возможно конденсат - я и подумал, почему бы и нет. Да, с конденсатом всё звучит довольно правдоподобно. Есть еще конечно вариант попробовать эту дрянь:
http://www.lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2103.html
Сообщение отредактировал cerber1 - 13.9.2011, 12:41
cerber1
сообщение 13.9.2011, 13:54
Сообщение #734
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Козырный вариант, ничего не скажешь! А можно еще залить пива, поболтать его там, слить обратно в кружку и пробовать на вкус. Если вкус сильно изменился - бак грязный. Если нет, теоретически емкость бака можно использовать и для контрабанды пива.
Ребята на Шевченко-24в предлагают заняться баком за 800руб. Нормально ? )
VaSer
сообщение 13.9.2011, 14:45
Сообщение #735
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
меня бы жаба задушила 8соток выкидывать на получасовое дело!!!!!!
graff-st60
сообщение 13.9.2011, 15:00
Сообщение #736
Машина:ВАЗ-21060
Цитата(cerber1 @ 13.9.2011, 17:54) *
[Козырный вариант, ничего не скажешь! А можно еще залить пива, поболтать его там, слить обратно в кружку и пробовать на вкус. Если вкус сильно изменился - бак грязный. Если нет, теоретически емкость бака можно использовать и для контрабанды пива.
cerber1
сообщение 13.9.2011, 15:07
Сообщение #737
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Да блин, возможно ты прав...
Я тут подумал... а можно ведь завестись нахолодую, предварительно обеспечив подачу топлива из другого источника?
Например, снять патрубок с насоса, засунуть его в баклашку, наполненную бензином, и наблюдать за работой двигателя вплоть до его прогрева до рабочей температуры? Есть ли в этом варианте какие-то подвохи? ) Может, кто-то уже делал нечто подобное?
graff-st60
сообщение 13.9.2011, 15:23
Сообщение #738
Машина:ВАЗ-21060
Меня вот терзают смутные сомнениия (с)
Бензобак скорее всего вообще ни при чем, конденсат скапливаеться в системе подачи топлива в районе двигателя:
бензопровод - карб - блок циллиндров (во всей системе питания)
Сам подумай:
Ты двигатель оставляешь с рабочей температурой +90 , когда температура окружающей среды в лучшем случае летом +30
За ночь меняеться разность температур м/у ДВС и улицей - в следствии этого в системе появляется конденсат
(читстая физика)
Попробуй облить стеклянную банку горячей водой , и поставить на стол отверстием вниз - сразу запотевает (это на стенках банки конденсат), а когда банка остынет на том месте где было отверсте останется вода
Сдесь тот же принцип, только банок у тебя четыре - по числу циллиндров, + еще одна банка - это карб, где конденсат смешивается с топливом, а потом ета смесь идет в циллиндры (движок начинает троить)
Первые устойчивые секунды запуска сорее всего идут на на "чистом топливе" без конденсата
С утра у тебя из глушака (он тоже нехило нагревается) капли воды брызжут - ето конденсат вылетает, а когда движка прогревается , влага уже либо вылетела в трубу, либо просто испарилась от нагрева движки
dance.gif Фу блин - вроде все разжевал
Сообщение отредактировал graff-st60 - 13.9.2011, 15:58
Palex300182
сообщение 13.9.2011, 16:17
Сообщение #739
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(graff-st60 @ 13.9.2011, 13:10) *
Саня,
Парни!
В субботу не получится я тещу везу в аэропорт в Сиб. Вернусь поздно.
Стас, вот это вариант :) можно передать до субботы.
VaSer
сообщение 13.9.2011, 16:29
Сообщение #740
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Саня,
Парни!
Сань , я те завтра в районе обеда брякну, там договоримся где встретимся.
Сообщение отредактировал VaSer - 13.9.2011, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:29
