44 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 22:09
Сообщение #481
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 52856
Машина:Ваз 21063
Цитата(Mitka @ 20.7.2011, 23:02) *
Цитата(Steam=G @ 20.7.2011, 22:57) *
Вот и хочу это узнать =) . Можно ли и как ?! Я предложил вариант. У Вас есть какой-то другой вариант как реализовать задумку половинной мощности работы вентилятора?
Да, я как-то не усматриваю в этом необходимости... Просвети, для чего это? Либо дуем, либо нет... dntknw.gif
Да все просто:
Уменьшить вибрации вентиля (крыльчатку менял, резинки ставил одна фигня он слишком сильно крутиться в обычном режиме =) )
Как дополнение экономия электричества.
+ Комфорта хочется.. ситуация с пробками, зачем он будет работать как бешеный и сдувать мне всю температуру, когда требуется тупо её поддержание в нормальных пределах (то есть легкий обдув).
сообщение 20.7.2011, 22:15
Сообщение #482
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Steam=G @ 20.7.2011, 23:09) *
...+ Комфорта хочется...
Вот еще схемки тебе нарыл: http://kab00m.ru//projects/tl494/index.html
Сержик
сообщение 20.7.2011, 22:19
Сообщение #483
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Работа вентилятора в "полнакала", будет гораздо хуже остужать ОЖ, то есть можешь зазиваться и закипеть. В общем соорудить "микроклимат" под капотом таким способом не получиться.
Steam=G
сообщение 20.7.2011, 22:54
Сообщение #484
Машина:Ваз 21063
Если сделать по схемке что я нарисовал то там предполагается стандартное включение вентилятора (тоесть тут правильнее будет "повышение оборотов до 100%"). Так что закипеть это только ну если савсем всё плохо =). Другой вопрос что я не уверен что это правильная схема и я не знаю как правильно реализовать сопротивление.
Можно поставить что-то типа такого:
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7.html
или
http://silich.ru/bu-evso.html
Вот, уже ближе к теме! "Рассеивают" же =) .. и пишут что крутить достаточно постоянно всего на 30% . В общем за ссылки спасибо. Завтра нада будет подумать над этим.
jeniok
сообщение 20.7.2011, 23:01
Сообщение #485
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Не замерзнет) Тяжелее всего остудить вентилятором двигатель в пробке. Тачка стоит, двигатель работает, нету встречного потока воздуха. Дуй ты хоть тремя вентиляторами. Так что не морочь себе голову подобной ерундой.
сообщение 20.7.2011, 23:11
Сообщение #486
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Steam=G @ 20.7.2011, 18:00) *
кто что скажет по схемке?
Схемка работоспособна - включение кнопкой вентилятор будет крутиться медленнее, а датчиком как обычно. Резистор можно использовать например такой только установить его надо так, чтобы он обдувался вентилятором.
Steam=G
сообщение 21.7.2011, 10:02
Сообщение #487
Машина:Ваз 21063
Спасибо за полезный ответ! Буду думать над выбором сопротивления (резистора или как там еще ) ).
Aloha
сообщение 21.7.2011, 19:21
Сообщение #488
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вот на ниве легко сделать включение вентиляторов в пол силы - 1 вариант - включены паралельно , 2й вариант включены последовально - в пол силы , вопрос - встанет ли нивовский вентилятор на радиатор классики ?
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 13.9.2011, 7:16
Сообщение #489
Пользователь №: 54989
Год Выпуска: 92
Привет народ такая проблема((( вентилятор вобще не включается((( и вода в бочке кипеть начинает((( что делать((
сообщение 13.9.2011, 7:34
Сообщение #490
Менять датчик на радиаторе, а вообще темку полистай не ленись, таких вопросов было много...
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 13.9.2011, 7:38
Сообщение #491
Год Выпуска: 92
спасибо))
а где его искать.... кто подскажет))
сообщение 13.9.2011, 7:42
Сообщение #492
внизу справа или слева на радиаторе.Только перемкни для начала два провода на этом датчике.Если вент заработал-датчик на замену.
зажигание не забудь вкл.
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 13.9.2011, 7:47
Сообщение #493
Год Выпуска: 92
Спасибо пойду искать))))
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 13.9.2011, 9:08
Сообщение #494
Год Выпуска: 92
всё спасибо проверил получается датчик не работает( а как его менять?))) и что будет если провода перепутаю когда ставить буду?)))
Павел Третьяков
сообщение 13.9.2011, 9:18
Сообщение #495
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Меняй на холодную чтобы не обжечься тосолом. Подставь тазик под радиатор, выкручивай старый и быстро меняй на новый, долей слившийся тосол и если будут воздушные пробки - выгони их. Провода без разницы как подключать - датчик просто замыкает цепь, как выключатель света дома.
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 13.9.2011, 9:34
Сообщение #496
Год Выпуска: 92
и если будут воздушные пробки - выгони их. подскажи как это. я просто начинающий в ремонте ))
Павел Третьяков
сообщение 13.9.2011, 9:43
Сообщение #497
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Сначала быстро поменяй датчик, чтобы и тосола немного вылилось и воздуха меньше соснуло (если вообще соснет). потом покатайся, если печка будет дуть горячим при открытом кране, то все гуд. а если холодным или чуть теплым, то почитай в моей статье как выгонять пробки, там я думаю разберешься))
Если все же будут пробки - надо будет загнать машину повыше мордой - чтобы крышка радиатора была самой верхней точкой системы охлаждения. Потом снимаешь крышку радиатора, можно вставить горлышко от бутылки как в статье, или без него попробовать, заводишь, делаешь массаж патрубков =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 13.9.2011, 9:48
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 13.9.2011, 11:24
Сообщение #498
Год Выпуска: 92
спасибо)) начну замену
Alexrix
сообщение 23.10.2011, 11:15
Сообщение #499
Пользователь №: 58107
Машина:Ваз2106
Цвет:Серо-голубой
не включается вентилятор, контакты замыкаю включается. Поменял 2 датчика не работает в чем может быть проблема?
сообщение 23.10.2011, 11:57
Сообщение #500
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сам же видишь-замыкаешшь работае. значит эл.цепи исправны. два варианта. или датчики на букву гэ. или низ радиатора не нагреваеться до температуры срабатывания датчика. если привсем этом температуру быстро зашкаливает а карлсон не вкл. то нет циркуляции по большому кругу. проверь все еще раз и потом уже делай вывод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 7:51
