18.1.2008, 23:33
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Особенно чётко слышны бухи при прогреве. Машина греется до 50-60 и этот эффект пропадает. На прогретой машине часто, но не сильно подёргивается ручка КПП, как будто один из цилиндров не сработал. Свечи менять?
19.1.2008, 0:11
может и свечи, может провод высоковольтный како-то хреновничает, а может и что-то с клапанами (может регульнуть нада, может прогорел какой-то). Компрессию померяй.
19.1.2008, 16:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Неплохо посмотреть также на контакты в крышке трамблера ,ну а если машина была подогрета когда нить то проверить состояние маслоотражателей на клапанах(забрасывало свечи - промучался месяца 2)
19.1.2008, 21:47
крышка новая. налёт на свечах нормальный.
сёдня поставил ngk. вроде ничё такого не было. тока вот зажигание не получается выставить. как ни ставь зажигание пораньше, а детонации на 50-60 при тапке в пол нет |
22.1.2008, 12:42
Всё... решил проблему: снял контакт. он пригорел и на одной из сторон небольшая ямка образовалась+несоосность контактов была. Всё почистил, поставил, зазор выставил - тфу-тфу-тфу. Всем спасибо
22.1.2008, 12:47
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Контакты гуано
22.1.2008, 17:58
Злые Мыши, да щас все з/части такие. Хотя брал Beru, немецкую...
Народ, видел в нете типа уникальной разработки: за 400 рублей можно КСЗ переделать в БСЗ. Суть такова: есть некий прибор, который ставится вместо контактной группы. Точного принципа работы не знаю, но вроде как он через инфракрасник видит какое-то нужное перемещение некой части трамблёра и выдаёт импульс. Что скажете, стоит замарочиться или опять очередные "вечные фонарики,лампы Чижевского" и прочая лабуда? |
23.1.2008, 11:00
Лучше просто поставить обычную БСЗ
3.2.2008, 22:06
собсно такая же проблемка: движок подёргивал на холостых и при торможении двиглом тож чувствовалось. заехал к карбёру. всё проверил, регульнул. стало зашибись. на холостых движок как часы работают. но при прогреве иногда (раз в секунд 5-10) проскакивают бухи. прогреваю движок до 50, убираю подсос - всё идеально работает. что можно глянуть или на наших машинах это нормально?
19.4.2009, 13:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 9679 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
19.4.2009, 13:48
смотришь на стоимость "обычной" бсз - и она сразу золотой становится))
19.4.2009, 14:15
19.4.2009, 14:19
а в чём смысл? системы совершенно разные
19.4.2009, 16:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Насчет инфракрасного зажигания, Вот статья из журнала "За рулем" за 2000 год.
http://www.zr.ru/articles/36266 Оказывается, его уже давно придумали! А если хочется купить, то в интернет магазинах он есть. |
19.4.2009, 16:49
тфу <censored>... был у меня сонар-ик... поставил - разницу ощутил... потом машину подёрнуло, стала вяло ехать. разобрал, а он поплавился.... фтопку)))
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 19:00 |
