96 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
Sprpddr
сообщение 12.9.2011, 13:21
Сообщение #761
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
По батону отписался в своей теме. Заранее - спасибо.
PS вы пиво-то пили?
сообщение 12.9.2011, 14:38
Сообщение #762
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ЭЭЭЭЭЭ...я вообще то ниче из батона делать не собирался, мне на левой двери надо батон поменять на не коцанный....
З.Ы. по поводу реле поворотов, щас по ищу на компе....на работе случайно сегодня нашел как сделать что бы оно работало со светодиодами..
Нашел слава богу......
Доработка реле поворотов 231.3747 для работы со светодиодами.
Снимаем реле (прикручено к болту на кузове за панелью приборов), отсоединяем разъём, вынимаем его, далее откручиваем единственный винт на нем и выщелкиваем торцевую стенку. Вынимаем содержимое. Видим примерно то, что на фотографии.
Зеленой линией обведено токовое реле, собственно и являющееся контролирующим эле-ментом. Представляет собой геркон, обмотанный несколькими витками толстого провода. Обмотка включена последовательно с лампами нагрузки, и при номинальном токе возни-кает магнитное поле, достаточное для срабатывания геркона. Если же одна из мощных ламп перегорает, ток уменьшается, поле слабеет, геркон не замыкается и начинается ми-гание с повышенной частотой.
Чтобы избежать этого нужно просто замкнуть геркон перемычкой. Контакты геркона вы-ведены вверх и к ним припаяны проводки. Эти места обведены синими линиями. Если соединить их перемычкой (можно даже не паять а просто немного отогнуть контакты и поставить перемычку из тонкого провода), то независимо от тока ламп реле будет считать что все лампы исправны и работать со штатной частотой.
Если по каким-то причинам нужно будет перейти от светодиодов обратно на лампы, то достаточно будет снять эту перемычку и контроль вновь заработает.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.9.2011, 14:57
Sprpddr
сообщение 12.9.2011, 15:35
Сообщение #763
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А тот, который коцанный у тебя пластиковый, или как Серега те привзет?
POWER FIRE
сообщение 12.9.2011, 15:52
Сообщение #764
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
O_О Виталь, Тогда извиняй, недопонял тебя, для чего тебе батон, он не отрезанный, целый, но коцанный скраю одного. Тогда Мише отдам
Миш, мой мягкий батончик
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 12.9.2011, 15:54
POWER FIRE
сообщение 13.9.2011, 1:24
Сообщение #765
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Цитата(Sprpddr @ 12.9.2011, 16:21) *
PS вы пиво-то пили?
dntknw.gif Я нет, всё пыво у Витали осталось!
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 13.9.2011, 1:25
Sprpddr
сообщение 13.9.2011, 7:29
Сообщение #766
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
PS вы пиво-то пили?
Хулиганьё!
POWER FIRE
сообщение 15.9.2011, 9:41
Сообщение #767
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Итак, вчера ездил в Оренбург и прикупил там нужные материалы для бороды, з.а.полки, подиумов
01. Винил-кожа чёрная - 250р. п/метр
02. Карпет чёрный - 200р. п/метр
03. Шпатлёвка по дереву - 85р. 300гр.
А также были куплены в акустическом центре
01. 4-хполосные коаксиалы 6х9 в з.а.полку Pioneer TS-A6914I - 2890р. Основные характеристики
02. Акустический провод Mystery - 100р. 10м.
Sprpddr
сообщение 15.9.2011, 9:45
Сообщение #768
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Давай музычку собирай, отпишешься об ощущениях, потом заценим!
POWER FIRE
сообщение 15.9.2011, 10:23
Сообщение #769
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Это по-любому, но чтобы ощущения были наилучшими, мне надо желательно обезшумиться!
сообщение 15.9.2011, 10:43
Сообщение #770
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
хорошие колонки, у меня такие еже только 270W карпет дорогой ппц... у нас на оптовом 127 р secret.gif
Sprpddr
сообщение 15.9.2011, 10:49
Сообщение #771
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Могу посоветовать пока заклеить только металл, на котоый ты будешь муз. полку ставить, чтоб больше не лезть туда)
сообщение 15.9.2011, 10:50
Сообщение #772
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ух ты 550мах.!Я таких не видел еще.А номинал только 80((
Sprpddr
сообщение 15.9.2011, 10:57
Сообщение #773
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да 80 достаточно будет) А 550 - чтоб Серега супер-мощным усилком не спалил ничё)))
POWER FIRE
сообщение 15.9.2011, 14:26
Сообщение #774
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Ну пока и палить нечем, но в дальнейшем буду брать 4-хканальник
550 на наши рассейские, я так понимаю, это 55Ватт?
На что влияет номинал и почему он маленький?
Ну оптом всегда дешевле...но я рад, этот за 200 самый дешевый оказался
сообщение 15.9.2011, 14:29
Сообщение #775
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
550ватт это максимум что могут выдать динамики,но реальная рабочая мощность 80ватт вы номинале!Российские ватты такие же как и китайские))
Сообщение #776
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
номинал - это та мощность на которой динамик спокойно работает.
то что на твоих пионерах написано МАХ550W - это пиковая, т.е. они на такой мощности проработают 10 секунд и сгорят. (хотя если честно то очень слабо верю в то что они хотя бы секунду выдержат)
ЗЫ.лично мне на нравится акустика пионеровская (у саомго когда-то стояли блины пионеровские, но не долго)))), а вот ГУ не плохие
POWER FIRE
сообщение 15.9.2011, 14:39
Сообщение #777
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да, надо в следующий раз купить шумку
Кстати, чем лучше в метале вырезать отверстия? Ты Миш, говорил что резаком, что за резак?
сообщение 15.9.2011, 14:42
Сообщение #778
эл лобзик с пилкой по металлу) хотя я у себя дрелью высверливал, геморно, а лобзиком легко)
POWER FIRE
сообщение 15.9.2011, 14:46
Сообщение #779
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Ну если 80Ватт, то это супер тогда, думаю хватит пока-что!
Про номинал спасибо, понял теперь
По поводу отверстий в полке, стекло надо снимать?
сообщение 15.9.2011, 14:47
Сообщение #780
у меня сейчас в задней полке стоят штатные с ланоса (такие кругляки 16см в диаметре с бумажным диффузором) - хватает) так как основной звук идет с фронта, а тыл нужен исключительно для подзвучки)
ЗЫ. после установки саба звук вкорне изменился, теперь нужен усилок для фронта) тогда может тыл вообще выкину grin.gif
если снять - будет безусловно удобнее, но можно и не снимать) я у себя не снимал, хотя орудовал дрелью secret.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 15.9.2011, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 10:13
