7.9.2011, 9:26
#1261
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Всем привет! Сегодня поставил двигатель омывателя от зубилы. Все было хорошо. Через пару часов включаю- не работает. От себя нажымаю рычажек- дальний горит. Че это? Подрулевой? Неровно кожух на рулевую колонку поставил, у меня тоже такое было: нажимаешь на правый рычаг, корпус давит на левый подрулевой рычаг и в результате загорается дальний свет |
7.9.2011, 17:29
#1262
шановний Лучше бы написал: уважаемый! вопрос не в косяке который давно ликвидирован! вопрос в том что за лампа такая Самая обычная лампа, то что у неё нет поддерживающих усиков, в этом нет никакого криминала. У меня на авто стоят ещё с завода ОСРАМовские лампы, так вот тех "усов", которые ты обвёл на картинке красным цветом - отсутствуют. |
8.9.2011, 1:45
#1263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
на ближнем свете горит только правая фара,менял уже 3ри реле ничего не меняется,подскажыте что делать
8.9.2011, 2:06
#1264
8.9.2011, 19:31
#1265
9.9.2011, 21:19
#1266
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пропал дальний свет, это скорее из-за того что я не знаю куда подсоединить один из двух красных (розовых) проводов идущих в блок предохранителей! Во все разъёмы подсоединял но толку ноль... Получилось один раз так что зажигание стало включаться с тумблера ближнего света А схему электрооборудования посмотреть не пробовал? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html Извиняюсь что пишу так поздно. Пробовал но ничего там не понимаю. На том же сайте написано что цепи фар дальнего света защищены предохранителями №3 и 4 а по схеме почему то получается что №5 и 6 |
9.9.2011, 21:22
#1267
Извиняюсь что пишу так поздно. Пробовал но ничего там не понимаю. На том же сайте написано что цепи фар дальнего света защищены предохранителями №3 и 4 а по схеме почему то получается что №5 и 6 Это как так? ДС - это зеленые провода (3-4 преды). БС - это серые провода (5-6 преды) |
9.9.2011, 21:36
#1268
Извиняюсь что пишу так поздно. Пробовал но ничего там не понимаю. На том же сайте написано что цепи фар дальнего света защищены предохранителями №3 и 4 а по схеме почему то получается что №5 и 6 Это как так? ДС - это зеленые провода (3-4 преды). БС - это серые провода (5-6 преды) Аааа.... |
11.9.2011, 23:53
#1269
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема предохранитель на свете после одной 1-3 часовой поездки с ближним\дальним, просто скукоживается пластик,уже раза 3 менял.
Это плохой контакт на зажимах или что еще делать? |
11.9.2011, 23:57
#1270
Такая проблема предохранитель на свете после одной 1-3 часовой поездки с ближним\дальним, просто скукоживается пластик,уже раза 3 менял. Это плохой контакт на зажимах или что еще делать? Как вариант, поставить керамические (дальше может сам блок поплыть). Хороший выход поставить блок ножевых предов от Волги на 13 предохранителей (тема есть в Тюнинге - Электрика+Оптика). |
12.9.2011, 13:28
#1271
Да пока что так и сделал. поставил керамический. Не очень хочется куда то лезть и что то делать(замена блока на ножевые).
Надо с этим что то сделать |
14.9.2011, 16:31
#1272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.8.2011 Пользователь №: 54989 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема. поменял резервные предахраны. появился дальний. пошел домой. потом вышел завел решил проверить с горем пополам опять включил. теперь сново пропал. есть подозрения что под рулевой моросит. как его можно проверить кто сможет подсказать?(((
14.9.2011, 22:02
#1273
такая проблема. поменял резервные предахраны. появился дальний. пошел домой. потом вышел завел решил проверить с горем пополам опять включил. теперь сново пропал. есть подозрения что под рулевой моросит. как его можно проверить кто сможет подсказать?((( Что проверить то? Дальний свет (ДС)? Или весь переключатель? Моргалка ДС работает? Если так же через раз, стоит проверить реле ДС. Находится на правом брызговике моторного отсека (обычно нижнее, к нему подключены: черный, розовый, коричневый и сине-белый провода). Не отключая провода, замкнуть перемычкой из провода контакты реле, на которые подключены розовый и сине-белый провод. Реле должно щелкнуть и ДС включиться. Если все загорается, то дело в подрулевом или выключателе освещения (но тогда не должен гореть и ближний). Если свет не загорелся, то замкнуть между собой розовый и коричневый провода с реле ДС. Свет должен загореться, минуя контакты реле. Если все одно не горит, то дело в предохранителях (3-4) или в проводке от реле до блока предов. Сообщение отредактировал Mitka - 14.9.2011, 22:05 |
15.9.2011, 5:54
#1274
такая проблема. поменял резервные предахраны. появился дальний. пошел домой. потом вышел завел решил проверить с горем пополам опять включил. теперь сново пропал. есть подозрения что под рулевой моросит. как его можно проверить кто сможет подсказать?((( Что проверить то? Дальний свет (ДС)? Или весь переключатель? Моргалка ДС работает? Если так же через раз, стоит проверить реле ДС. Находится на правом брызговике моторного отсека (обычно нижнее, к нему подключены: черный, розовый, коричневый и сине-белый провода). Не отключая провода, замкнуть перемычкой из провода контакты реле, на которые подключены розовый и сине-белый провод. Реле должно щелкнуть и ДС включиться. Если все загорается, то дело в подрулевом или выключателе освещения (но тогда не должен гореть и ближний). Если свет не загорелся, то замкнуть между собой розовый и коричневый провода с реле ДС. Свет должен загореться, минуя контакты реле. Если все одно не горит, то дело в предохранителях (3-4) или в проводке от реле до блока предов. моргалка не работает( и ближний не включается( |
15.9.2011, 8:21
#1275
моргалка не работает( и ближний не включается( Тогда начни с проверки: 1. Замока зажигания, а именно контакты 30 и INT (розовый и черный провод на замке), на них должно быть 12 вольт. 2. Подрулевого переключателя. Если есть чем проверить наличие напряжение то хорошо, если нет, сделай контрольку из лампочки. Далее проверь напряжение на вышеуказанных контактах замка, если оно есть (на контакте INT, черный провод), то нужно проверить подрулевой переключатель или его соединительные фишки. |
15.9.2011, 9:34
#1276
разобрался))) кто нить подскажите где находится реле БС?)))
15.9.2011, 9:39
#1277
В подкапотном простанстве с правой стороны http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg
15.9.2011, 9:40
#1278
В подкапотном простанстве с правой стороны http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg пасибо) позже посмотрю) |
16.9.2011, 10:49
#1279
В подкапотном простанстве с правой стороны http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg пасибо) позже посмотрю) оказалось всё намного проще. надо было просто почистить контакты на реле))) |
26.9.2011, 11:01
#1280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 57349 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, выручайте! За рулем совсем недавно, купил Ваз 2106 89года проблема с ближним светом, не горит! только дальний, реле вроде щелкает, преды все впорядке, скиньте фото РС 527, хоть зн[color="#000000"][/color]ать ее в лицо, поменяю, м/б поможет!?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:53 |
