4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подиум под торпедо!
alex833
сообщение 17.1.2008, 8:18
Сообщение #21
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Идея хорошая нодинамик сорентирован неправильно, (к томуже перекрыт подушкой сидения) нужно направлять под углом вперед под торпедо. А так у Вас звук что будет в ж%%% идти? rofl.gif
Lam
сообщение 17.1.2008, 11:53
Сообщение #22
Пользователь №: 2040
Машина:Ваз 2102
Я же нисказал что именно такой хочу делать!
alex833
сообщение 17.1.2008, 11:56
Сообщение #23
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Извини я не понял smile.gif решил что это фотки твоего ящика в процессе изготовления и готовый вариант.
Я имел ввиду сделать так:
[attachment=4901:attachment]
Lam
сообщение 17.1.2008, 12:11
Сообщение #24
Машина:Ваз 2102
Lam
сообщение 18.1.2008, 12:47
Сообщение #25
Машина:Ваз 2102
Сообщение отредактировал Lam - 18.1.2008, 12:47
NoCd
сообщение 18.1.2008, 17:36
Сообщение #26
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Попробуй или картонку гнуть или простую бумагу, как наййдешь нужный размер множно смело замерять линейкой ))) Куда проще чем с сантиметроб возиться ;)
Lam
сообщение 18.1.2008, 18:05
Сообщение #27
Машина:Ваз 2102
буду пробовать...!
ДенЧи!
сообщение 18.1.2008, 18:11
Сообщение #28
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
хи.. только что сидел и посетила такая идейка... Сделать подлокотничек с колоночками)))) smile.gif да укуренная идея, но с логической точки зрения звук с двух сторон... это реалистичней =)
Lam
сообщение 18.1.2008, 19:07
Сообщение #29
Машина:Ваз 2102
alex833
сообщение 18.1.2008, 21:21
Сообщение #30
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Знаю что боковые стенки ящика и верхнюю крышку делают из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм а дно из "композитныз материалов" т.е. из стеклоткани и эпоксидки. Дело в том что дно подгоняют под конфигурацию пола, чтобы получить маскимальный объем ящика.
В свое время я хотел делат ьящики поэтому и собирал информацию.
По поводу колонок в подлокотнике то это неправильно т.к. опять же по правилам колонки должны быть ориентированы на слушателя, а при таком варианте получается наружу.
ДенЧи!
сообщение 18.1.2008, 23:20
Сообщение #31
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Да, соглашусь, да и потом обдумав это получше, понял что места между водителем и пассажиром мало, чтобы там придумать что нибудь вроде подиумов... вот.. smile.gif
NoCd
сообщение 19.1.2008, 1:45
Сообщение #32
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Мужики раз реч зашла о месте расположения, а что если калонки установить в углах торбеды... возле боковой стойки, а подиум зделать из строительной пены, тогда калонки можно будет направить или же линейно т.е. Правая передняя к правой задней или крестом т.е. Правая передняя к левой задней
Lam
сообщение 20.1.2008, 17:24
Сообщение #33
Машина:Ваз 2102
Идейка не плохая но торпеду портить не хочется!!!
NoCd
сообщение 20.1.2008, 18:12
Сообщение #34
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Если есть треснутая, ненужная торпедка можно на ней пробовать ))
alex833
сообщение 20.1.2008, 18:48
Сообщение #35
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Не нужно забывать еще об одном показателе: Высоте расположения динамиков воспроизводящих различные частоты низкие, средние, высокие (НЧ СЧ ВЧ)
ВЧ динамики (такие маленькие "таблеточки" ) должны быть расположены на уровне ушей слушателя и возможен вариант их работы на отражение от лобовог остекла.
СЧ, НЧ опятьже традиционно распологают внизу салона т.е. под сидениями или внизу дверей.
НЧ- сабвуфер распологают обычно в багажнике или в другом месте.
Все это связано с построением "звуковой сцены".
Также при расположении динамиков сверху торпедо не удастся обеспечить большой объем о чем говорилось выше.
Впрочем если нужно чтобы "просто бацало" то (как говорилось выше) можно ставить в любое место, хоть на потолок smile.gif
Lam
сообщение 20.1.2008, 18:57
Сообщение #36
Машина:Ваз 2102
chelski
сообщение 20.1.2008, 22:25
Сообщение #37
Пользователь №: 1801
Машина:ваз-21061
Цвет:сафари походу))
объясните смысл всех этих идей?? чем вам двери не нравятся? как выше писалось это и правильно, и мучаться особо не надо...
NoCd
сообщение 21.1.2008, 7:26
Сообщение #38
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
chelski, Желание эксперемента, познать новое движет нами :D
chelski
сообщение 21.1.2008, 19:00
Сообщение #39
Машина:ваз-21061
тем не менее, ты то себе в двери решил поставить))) кстати приезжай в след субботу на встречу цц, посмотрю твою панель замшевую, а то ты на дрифт улетел, я даже машинку ен успел рассмотреть))
NoCd
сообщение 21.1.2008, 19:07
Сообщение #40
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
chelski, Оки )
Да я в двери поставил, я просто не заникаюсь окуенной музыкой, у меня долбит и славно ))) Просто малоли кто то хочет построить шоукар ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:42
