48 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 9.9.2011, 21:36
Сообщение #761
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Vlad007 @ 9.9.2011, 22:29) *
Вот тут есть про "массу" и кузов, много фигни, но есть и умные мысли http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=28090. Моё личное мнени: сведение всех точек массы в одну - уменьшает коррозию кузова, снижает помехи в бортсети, чем мощнее нагрузка, тем больше её вклад.
Мнение, мнением... А с чего такие заключения, с точки зрения физики и химии? Единственное, могу сказать, что при отдельной прокладке минусовых проводов возрастет удельное сопротивление проводки, количество и сечения "-" проводов, как минимум, должны соответствовать "+" проводам... глупость какая-то получается... dntknw.gif
ЗЫ: Да и чему ты хочешь помешать ржаветь? За 20 лет, что нужно уже сгнило, а остальное и дальше будет жить...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 21:45
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 21:49
Сообщение #762
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
dntknw.gif время покажет. Массу для каждого потребителя тока тянуть отдельным проводом - дело пустое ИМХО и не для каждого потребителя тока легко реализуемое. Но то что находится под капотом и потребляет ток от 3 А и выше лучше свести в одну точку на кузове авто ИМХО, особенно индуктивные нагрузки, для уменьшения помех по бортсети и против коррозии (возможно), толстыми короткими проводами. У меня сведены в одну точку минусы следующих потребителей : магнитола, усилитель, фары, электровентилятор системы охлаждения, дополнительный провод минуса двигателя, звуковые сигналы, коммутатор системы зажигания. Хуже не стало grin.gif чесслово.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 10.9.2011, 20:16
Vlad007
сообщение 12.9.2011, 11:31
Сообщение #763
Машина:21061
Сегодня специально спросил у друга - владельца Саманда.... В схеме нарисована просто земля, а реально в машине потребители соединены не с кузовом, а отдельным проводом с минусом аккумулятора ))))))
INVICTUS
сообщение 12.9.2011, 12:04
Сообщение #764
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят, что то вы уже от темы топика отошли)) Ту про установку магнитолы вообще-то smile.gif
mmm1976
сообщение 12.9.2011, 12:11
Сообщение #765
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Я знаю точно одно: не надо делать себе голову...Кидайте + с аккумулятора отдельным проводом через свой пред, и - оттуда же желательно. Нет-можно прицепить к шпильке на кузове, предварительно зачистив краску. По времени это не больше, чем от прикуривателя запитывать, а на качестве скажется очень заметно.
Vlad007
сообщение 12.9.2011, 12:42
Сообщение #766
Машина:21061
Это было о борьбе с помехами, к магниотле отношение тоже имеет.
сообщение 22.10.2011, 14:36
Сообщение #767
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Помогите разобратся .
На магнетоле есть провод дистанционного включения усилителя(саба) и он не включает саб .
Может он даёт питание только когда в настройкаг мажка повышаеш мощьность на саб в дицебелах?
Вообще на.. запутался.
Когда кидаеш плюс на саб (дистанционное вкл) саб работает а от магнитолы нет и выхода +12 на проводе (дистанционного вкл ) тож нет
kolobok
сообщение 22.10.2011, 19:25
Сообщение #768
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Так возьми дистанционное включение с синего провода магнитолы, который предназначен для антенны...Или там тоже нет +12В?
Павел Третьяков
сообщение 22.10.2011, 19:31
Сообщение #769
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Корешу на семерке я сделал кнопку включения уся, плюс брал от кнопки включения магнитолы.
Другому корешу - нашли выход на магнитоле, там провод даже подписан ремуот контрол вроде. Тестером проверили и вуаля =)
сообщение 22.10.2011, 20:39
Сообщение #770
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да с радостью бы взял только нет у меня синего провода , есть два зелёных и один голубой., так сказать лишние.
На голубом напруги нет.
Сержик
сообщение 22.10.2011, 23:48
Сообщение #771
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Напиши модельку мафона
Дьявол_водит_LAD...
сообщение 7.11.2011, 11:35
Сообщение #772
Пользователь №: 50185
Юзал поиск не чего не нашел, сильно не кричите.
Вообщем мне нужно магнитолу подключить к замку зажигания как на зубилах, подскажите как это сделать а лучше покажите.
Заранее спасибо!
сообщение 15.11.2011, 22:16
Сообщение #773
Хочу на бусе сделать норм.подключение мафона(там на скруч.проводках/соплях) какой разъем нужен и стандартные ли они?
еще вопрос,в разных мафонах одинаковая распиновка?
сообщение 15.11.2011, 22:20
Сообщение #774
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Миш ты имееш ввиду , расположение проводов ?
Если да то в последнее время через меня прошло три майфуна и не на одном небыло одинаковых подключений и цвета проводов за исключением выходов на передние динамики.
сообщение 15.11.2011, 22:26
Сообщение #775
Во блин..значит мне надо подключать как мне понравится?а сами разъемы какие/скоко стоят?
у меня на шахе стоит,но не помню какой именно.
сообщение 15.11.2011, 22:34
Сообщение #776
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
За разёмом на радиорынок нужно ехать или на автомагазин где автозвуком барыжат , у них сто пудов есть а цена гривен 15-20.
сообщение 15.11.2011, 22:37
Сообщение #777
Завтра смотаюсь гляну.. я гляжу на одной стороне там должно быть два разъема?
http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/...chaem-magnitolu
сообщение 15.11.2011, 22:41
Сообщение #778
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На рынке раскажут .
Я видел с одним разёмом.
Romatr
сообщение 17.11.2011, 18:37
Сообщение #779
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Добрый вечер сегодня раскошелился купил себе магнитолу Alpine CDE-100EUB и колонки яйца JBL GTO 938 , меня интересует такой вопрос как подключить магнитолу , не могу разобраться с проводами.
2е- Нужно убирать старые провода ? ( ещё родные стоят) , и ставить новые просто некторые говорят что и на старых проводах нормально все .
Заранее спасибо .
сообщение 17.11.2011, 18:45
Сообщение #780
Обязана инструкция на русском быть..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:42
