9.9.2011, 21:36
#761
Вот тут есть про "массу" и кузов, много фигни, но есть и умные мысли http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=28090. Моё личное мнени: сведение всех точек массы в одну - уменьшает коррозию кузова, снижает помехи в бортсети, чем мощнее нагрузка, тем больше её вклад. Мнение, мнением... А с чего такие заключения, с точки зрения физики и химии? Единственное, могу сказать, что при отдельной прокладке минусовых проводов возрастет удельное сопротивление проводки, количество и сечения "-" проводов, как минимум, должны соответствовать "+" проводам... глупость какая-то получается... ЗЫ: Да и чему ты хочешь помешать ржаветь? За 20 лет, что нужно уже сгнило, а остальное и дальше будет жить... Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 21:45 |
9.9.2011, 21:49
#762
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Сообщение отредактировал Vlad007 - 10.9.2011, 20:16 |
12.9.2011, 11:31
#763
Сегодня специально спросил у друга - владельца Саманда.... В схеме нарисована просто земля, а реально в машине потребители соединены не с кузовом, а отдельным проводом с минусом аккумулятора ))))))
12.9.2011, 12:04
#764
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят, что то вы уже от темы топика отошли)) Ту про установку магнитолы вообще-то
12.9.2011, 12:11
#765
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Я знаю точно одно: не надо делать себе голову...Кидайте + с аккумулятора отдельным проводом через свой пред, и - оттуда же желательно. Нет-можно прицепить к шпильке на кузове, предварительно зачистив краску. По времени это не больше, чем от прикуривателя запитывать, а на качестве скажется очень заметно.
12.9.2011, 12:42
#766
22.10.2011, 14:36
#767
Помогите разобратся .
На магнетоле есть провод дистанционного включения усилителя(саба) и он не включает саб . Может он даёт питание только когда в настройкаг мажка повышаеш мощьность на саб в дицебелах? Вообще на.. запутался. Когда кидаеш плюс на саб (дистанционное вкл) саб работает а от магнитолы нет и выхода +12 на проводе (дистанционного вкл ) тож нет |
22.10.2011, 19:25
#768
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Так возьми дистанционное включение с синего провода магнитолы, который предназначен для антенны...Или там тоже нет +12В?
22.10.2011, 19:31
#769
Помогите разобратся . На магнетоле есть провод дистанционного включения усилителя(саба) и он не включает саб . Может он даёт питание только когда в настройкаг мажка повышаеш мощьность на саб в дицебелах? Вообще на.. запутался. Когда кидаеш плюс на саб (дистанционное вкл) саб работает а от магнитолы нет и выхода +12 на проводе (дистанционного вкл ) тож нет Корешу на семерке я сделал кнопку включения уся, плюс брал от кнопки включения магнитолы. Другому корешу - нашли выход на магнитоле, там провод даже подписан ремуот контрол вроде. Тестером проверили и вуаля =) |
22.10.2011, 20:39
#770
22.10.2011, 23:48
#771
7.11.2011, 11:35
#772
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2011 Пользователь №: 50185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Юзал поиск не чего не нашел, сильно не кричите.
Вообщем мне нужно магнитолу подключить к замку зажигания как на зубилах, подскажите как это сделать а лучше покажите. Заранее спасибо! |
15.11.2011, 22:16
#773
Хочу на бусе сделать норм.подключение мафона(там на скруч.проводках/соплях) какой разъем нужен и стандартные ли они?
еще вопрос,в разных мафонах одинаковая распиновка? |
15.11.2011, 22:20
#774
Миш ты имееш ввиду , расположение проводов ?
Если да то в последнее время через меня прошло три майфуна и не на одном небыло одинаковых подключений и цвета проводов за исключением выходов на передние динамики. |
15.11.2011, 22:26
#775
Во блин..значит мне надо подключать как мне понравится?а сами разъемы какие/скоко стоят?
у меня на шахе стоит,но не помню какой именно. |
15.11.2011, 22:34
#776
За разёмом на радиорынок нужно ехать или на автомагазин где автозвуком барыжат , у них сто пудов есть а цена гривен 15-20.
15.11.2011, 22:37
#777
Завтра смотаюсь гляну.. я гляжу на одной стороне там должно быть два разъема?
http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/...chaem-magnitolu |
15.11.2011, 22:41
#778
На рынке раскажут .
Я видел с одним разёмом. |
17.11.2011, 18:37
#779
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый вечер сегодня раскошелился купил себе магнитолу Alpine CDE-100EUB и колонки яйца JBL GTO 938 , меня интересует такой вопрос как подключить магнитолу , не могу разобраться с проводами.
2е- Нужно убирать старые провода ? ( ещё родные стоят) , и ставить новые просто некторые говорят что и на старых проводах нормально все . Заранее спасибо . |
17.11.2011, 18:45
#780
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 14:18 |
