41 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Степень сжатия...
Vovan900
сообщение 30.8.2011, 12:04
Сообщение #401
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
короче есть широкий шуп, в пластиковой упаковке там еще выбито какой мкулачек в каком положении КВ регулируется и те, что в наборах( они узкие) так вот изношеные моторы лучше узким.
насчт неправильно, я имел ввиду, что не выдерживают толщину листа - 0,15мм. в кустах то это все сейчас делается...
Гость_LINKOR_*
сообщение 7.9.2011, 22:02
Сообщение #402
Проезжающие
ребята нужен совет! фрезернул ГБЦ на 1мм. как теперь поведет себя движок, ведь теперь метки наверное немного не совпадут на колене и распред.валу? и еще один вопрос, когда устанавливаеш распред.вал 21213 на движок 21011 то шестерню р.вала можно оставить родную или нужна 21213( если такая есть в природе)?
AleksMaster
сообщение 8.9.2011, 5:54
Сообщение #403
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Лучше состовную стоит 300-600р выстовишь ей всё как надо !!
DORIROKU
сообщение 11.9.2011, 21:22
Сообщение #404
Из: Нальчик
Пользователь №: 56625
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1983
Высота 21011 ГБЦ 112,5мм, а никак не 125мм!
AleksMaster
сообщение 11.9.2011, 23:11
Сообщение #405
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да обшибся спасибо за поправку ,нива 111мм
impulse2000
сообщение 12.9.2011, 22:29
Сообщение #406
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго дня, имеется 2106 1.6л. В планах посадить голову на 1.5мм, плюс распред 213 поставить, и наверно доработка каналов в головке
Гость_LINKOR_*
сообщение 13.9.2011, 17:47
Сообщение #407
Проезжающие
при степени сжатия 9.3 каким бензом нужно заправлятся 92 или 95?
Alex899
сообщение 13.9.2011, 17:58
Сообщение #408
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
92-й нормально себя ведёт и на степени 10...
Пеле
сообщение 23.9.2011, 19:39
Сообщение #409
Пользователь №: 57216
Доброго времени суток ! есть вопрос - блок 2103, поршень - 76,4, голова - инжекторная ( по моему 213) на сколько необходимо фрезеровать ГБЦ для получения СЖ 9,5 ? подскажите пожалуйста, если есть такая информация !
DimCa
сообщение 1.10.2011, 20:53
Сообщение #410
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
я правильно подсчитал? если нет то поправьте: блок 2103, головка КС 35кубиков, мне нужно фрезернуть 1.1мм для СЖ 9.5-9.7
Сообщение отредактировал DimCa - 2.10.2011, 11:00
DimCa
сообщение 2.10.2011, 11:00
Сообщение #411
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ну че 1.1 как раз? завтра надо просто уже на фрезеровку везти
сообщение 29.12.2011, 22:11
Сообщение #412
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ребят, СЖ 11.3, на 95 бензе будет детон, или нет?
Andrюha
сообщение 29.12.2011, 22:38
Сообщение #413
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
У меня 11.5 и 95й бенз, все ок! Может только мозг подкорректировать нужно будет...
сообщение 30.12.2011, 5:41
Сообщение #414
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не нужно будет. Подбираю нетазовое пихло.
lance
сообщение 30.12.2011, 21:36
Сообщение #415
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Вот так бы сразу) а то мотокомплекты дорогущие подбирал)
AleksMaster
сообщение 4.1.2012, 19:21
Сообщение #416
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
В лучшем случае у тебя уоз будет болтаться возле 0 ,в жару всё ещё будет хуже.
Vovan900
сообщение 11.1.2012, 10:50
Сообщение #417
Из: Ростов-на-Дону
нахуа классике такая СЖ?
Vitalie
сообщение 16.1.2012, 6:14
Сообщение #418
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Всем привет ВАЗ 06 с объемом 1568. Думаю пилить голову на 2.5мм под пропан. Вопрос следующий. надо ли менять цепь ГРМ на более короткую или можно этим пренебречь. И надо ли дорабатывать натяжник чтоб натянуть после пиления цепь. И как будет себя вести цепь уже 90000 пробега. Спасибо за ответы.
demon42zet
сообщение 19.1.2012, 0:50
Сообщение #419
Из: украина
Пользователь №: 50466
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
Всем доброго времени суток форумчане! Доработал голову двигатель сток 011 обьем пока 1,3, надо точить блок. 80 уже не вариант,износ цилиндра больше, надо под 82 поршня. Какие поршня посоветуете под такой размер, чтобы степень сжатия была примерно 9,5 /9,7. Доработал КС, получилась 34,5см, чтоб не много фрезеровать с головы? В 213 большая лужа, думаю не вариант? А как насчет 2112 v16 с вытеснителем по параметрам вроде подходят????????????? поршень 2112
Сообщение отредактировал demon42zet - 19.1.2012, 1:03
AleksMaster
сообщение 22.1.2012, 23:34
Сообщение #420
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
цепь и башмак желательно заменить на новую такую же , натяжитель обычный компенсирует.
Звезду РВ желательно иметь регулируемую ,так как фаза уйдёт на 2-3градуса.
у меня такие стоят , с ними как раз будет СЖ9.5 ,только я дорабатывал вытеснитель что бы не цеплял ГБЦ ,так как зазора там будет 0 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:16
