| Гость_LINKOR_* |
2.9.2011, 22:31
#301
Проезжающие |
сальники клапанов новые ставил,движок после капиталки прошол 3тысячи.) Сообщение отредактировал LINKOR - 2.9.2011, 22:32 |
2.9.2011, 22:35
#302
ни о чем не говорит,они могут и через 20км нае..
что со второй свечой(на вид)? |
| Гость_LINKOR_* |
2.9.2011, 22:45
#303
Проезжающие |
2.9.2011, 23:07
#304
погляди тут,на что похоже? http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
| Гость_LINKOR_* |
3.9.2011, 21:31
#305
Проезжающие |
погляди тут,на что похоже? http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm похожа свеча на первое фото, токо еще на гусачке присутствует налет немного как жужалка с печки.)) сегодня переставил полностью все зажигание с рабочей машины для пробы , абсолютно ничего в работе движка не поменялось. теперь точно знаю что дело не в зажигании.) завтра займусь устранением подсоса воздуха и заменой сальников клапанов второго цылиндра.) Сообщение отредактировал LINKOR - 3.9.2011, 21:36 |
4.9.2011, 21:27
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45793 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял распредвал и сбил метки...выставил, но на 1 звено цепь стоит неправильно, движок подтраивает, пока не прогреется до 70 надо подгазовывать чтоб не глох, потом норм
подпердывание, типа хлопков, как на неправильно настроенном карбе, но из-за того что двиг работает неровно, то не получается отрегулировать...ну и я так понимаю, что если метки стоят не как надо, то зажигание срабатывает не в нужный момент\вообще может подтраивать из-за того что цепь стоит неправильно ? до этого еще провернул кривым и тогда он не троил, потом газанул и о5 началось подтраивание и можно ли так поездить пару дней ? потому что на сервис денег нет, а самому по работе нужна пока машина |
| Гость_LINKOR_* |
4.9.2011, 21:48
#307
Проезжающие |
поиски проблемы троения второго котла продолжаются. сегодня искал подсос воздуха но так и не нашел. впускной колектор еле отодрал от ГБЦ , надежно был прикручен и видимых причин подсоса воздуха не обнаружил. скинул ГБЦ , залил керосина в камеры сгорания подождал 15 минут все держат. розсухарил клапана и единственное что не понравилось это направляющие, клапана в напр. гуляют по сторонам. подскажите какой должен быть допустимый люфт клапана в направляющей? или люфта вообще не должно быть? из-за этого может троить цылиндр?)
7.9.2011, 22:07
#308
клапана отрегулировал норм и перестало троить
всем спасибо ) |
| Гость_LINKOR_* |
8.9.2011, 19:20
#309
Проезжающие |
| Гость_LINKOR_* |
9.9.2011, 8:47
#310
Проезжающие |
9.9.2011, 19:42
#311
Возьми на пробу карбюратор . Другого выхода пока не видно. , если только ктото тряпку в впускном олекторе не забыл., и нет трещины.
| Гость_LINKOR_* |
10.9.2011, 20:11
#312
Проезжающие |
Возьми на пробу карбюратор . Другого выхода пока не видно. , если только ктото тряпку в впускном олекторе не забыл., и нет трещины. поставил карб с рабочего авто и сразу движок заработал как надо, без троения и пыхов.) Сообщение отредактировал LINKOR - 10.9.2011, 20:13 |
10.9.2011, 20:15
#313
LINKOR тыж пол машины перебрал чё сразу карб не проверил?
| Гость_LINKOR_* |
10.9.2011, 20:22
#314
Проезжающие |
10.9.2011, 20:31
#315
Линкор тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=459587 посмотри, писал тебе сразу.....
| Гость_LINKOR_* |
11.9.2011, 14:14
#316
Проезжающие |
Линкор тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=459587 посмотри, писал тебе сразу..... точно, я просто в суете проморгал твое сообщение.) теперь я буду повнимательней.) отдал карб мастеру на ремонт, пусть ремонтирует и настраивает.) |
11.9.2011, 15:13
#317
Ну да, а то собрался мотор вскрывать...
| Гость_LINKOR_* |
13.9.2011, 11:15
#318
Проезжающие |
забрал карб с ремонта, поставил , завожу а движок троит и дергается как холодец.)) мастерюга крутил вертел и нихрена не поддается регулировке. забрал я деньги за ремонт и поехал к другому хваленому мастеру, тот его разобрал , сделал дефектовку деталей ,промыл ,продул, ставим на авто и опять тоже самое троит на холостых. все решено в четверг еду на авторынок покупать новый карбюратор 900грн. конечно многовато но это лучше чем трепать себе нервы.) ДААЗ-2107 900грн. ПЕКАР 650грн. китаец 350грн. какой карб лучше брать?)
13.9.2011, 23:46
#319
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
забрал карб с ремонта, поставил , завожу а движок троит и дергается как холодец.)) мастерюга крутил вертел и нихрена не поддается регулировке. забрал я деньги за ремонт и поехал к другому хваленому мастеру, тот его разобрал , сделал дефектовку деталей ,промыл ,продул, ставим на авто и опять тоже самое троит на холостых. все решено в четверг еду на авторынок покупать новый карбюратор 900грн. конечно многовато но это лучше чем трепать себе нервы.) ДААЗ-2107 900грн. ПЕКАР 650грн. китаец 350грн. какой карб лучше брать?) LINKOR я наблюдал за описывамием вашей проблемы, но не видел указания какова компрессиия на горшкаш после проделанной работы, что возможно облегчило бы вынесения диагноза второго котла. |
14.9.2011, 10:01
#320
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 56412 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему так, как мои проблемы, думаю, больше всего подходят под эту. Начну с самого начала. Ездил я на своей ВАЗ 21063 88г. И было все отлично, но заправился я на сельской заправке и проехавши километра полтора благополучно встал. Попытки завестись никчему не привели и пришлось куму тащить меня не галстухе в гараж. Слил полностью всю эту гадость из бака, промыл карбюратор и залыл чистый проверенный бензин. Завелась с пол оборота и до села доехал я почти без приключений (немного потдергивалась при езде под горку). Решил снять помыть бак. Зделал эту процедуру, прочистил полностью карбюратор (Озон), поставил новые свечи ну и давай заводится. Завелась нехотя с раза 5-того и как говорится пошла в разнос, троит дымит черной копотью. Полез к трамплеру а там проводок от кандера отпал. Поменял кондер а заодно и крышку с бегунком, выставил по лампочке зажигание (угол примерно 52°). Завожусь, а тут вообще ужас. Заработала далеко не спервого раза. Также идет черный дым, работают 2 и3 цылиндры. Глушу, выкручиваю 1 и 4 свечи – мокрые – чищу, сушу :) и меняю местами с 2 и 3, завожусь с раза 3-го та же история. Провода новые силикон, проверял тестером все ок. Местами менял толку никакого. Уже незнаю что делать, неделю колупаюсь и на работу почти пешочком 8 км. :( Спасайте люди добрые, одна надежда на Вас.
Кстати бензонасос новый и карбюратору месяц, зажигание КЗ. Сам понимаю что новее не значит хорошее, но до этого ж было все ок. И свечи при проверке теперь искру дают еле еле :(. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:03 |
