10.9.2011, 17:04
#1841
А по середине это тахометр?До 5000 об.?))Много чего переделывать надо и датчик скорости прибавлять.Да и 3.5р чет дешево за такую....
10.9.2011, 23:06
#1842
Кирилл, привет! Интересно замутил с торпедой...ждем фото готового образца на машине. А чего козырек только на два маленьких приборчика натянул, а не на все три? Ну и врезай пищалки...чего уж там...кроить так кроить))
11.9.2011, 8:45
#1843
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Кирилл, привет! Интересно замутил с торпедой...ждем фото готового образца на машине. А чего козырек только на два маленьких приборчика натянул, а не на все три? Ну и врезай пищалки...чего уж там...кроить так кроить)) Или же чуть ниже, дефлекторы для обдува боковых стёкол |
11.9.2011, 10:16
#1844
Кирилл, привет! Интересно замутил с торпедой...ждем фото готового образца на машине. А чего козырек только на два маленьких приборчика натянул, а не на все три? Ну и врезай пищалки...чего уж там...кроить так кроить)) приветствую ![]() или так ![]() главное не сток POWER FIRE для какого обдува ? =))) PS кстати говорили надо на стекло направлять, и реально проверял звук громче получается |
11.9.2011, 10:22
#1845
POWER FIRE, для какого обдува ? =))) Я же написал, для обдува боковых стёкол, теперь место слева, где козырёк подрезан, место появилось, можно попробывать врезать маленькие дефлекторы, а к ним воздух от печки через гофры подвести. В холод не будут запотевать углы стёкол для обзора зеркал |
11.9.2011, 10:31
#1846
POWER FIRE, для какого обдува ? =))) Я же написал, для обдува боковых стёкол, теперь место слева, где козырёк подрезан, место появилось, можно попробывать врезать маленькие дефлекторы, а к ним воздух от печки через гофры подвести. В холод не будут запотевать углы стёкол для обзора зеркал я в них всё равно не смотрю |
11.9.2011, 10:49
#1847
11.9.2011, 14:32
#1848
или так ![]() главное не сток Мне этот вариант понравился. имхо, 2-й вообще не айс это вариант и был выбран, только приборы не такие будут Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.9.2011, 14:33 |
12.9.2011, 3:15
#1849
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
С глазками что намутил? В темноте фотки, не понял, сфоткай днем плс
13.9.2011, 10:32
#1850
13.9.2011, 12:13
#1851
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
а чем торпеду обделал так? сверху я так понимаю карпетом обшил??
13.9.2011, 12:46
#1852
13.9.2011, 20:54
#1853
ха, я думал об этом...))))
Не ну реально, чем торпеду залатывал? POWER FIRE, этот коричневенький материал не очень то похож еще на что то) |
14.9.2011, 11:21
#1854
14.9.2011, 17:39
#1855
15.9.2011, 10:04
#1856
То что карпет сверху это я уже давно понял, я вот про этот материал, тот которым торпеду и приборку рихтовал, еще и дырку от часов задел. ![]() ![]() ![]() самому интересно как будет выглядеть в машине =) стеклоткань и эпоксидка |
15.9.2011, 10:18
#1857
15.9.2011, 10:38
#1858
решил ещё подиумы сделать на задней полке, чтоб колонки прям в уши долбили пассажирам Буду следить за изготовлением, сам сейчас озадачился делать подиумы и полку если есть лобзик и смола то нечего сложного, можно сделать за пол дня PS вчера такая шляпа произошла: ночью сработала сигналка а на утро когда надо было ехать, подхожу к дверям а они не открываются с нета: Очень часто задают вопрос – сколько нужно времени, что бы зарядить аккумулятор? Что бы хорошо ЗАРЯДИТЬ аккумулятор, его нужно заряжать 10-12 часов током, не превышающим 0,1 емкости аккумулятора. Например у Вас есть аккумулятор ёмкостью 55 А.ч.. Его нужно заряжать током не более 5,5 А в течении 10 часов. Чем меньше ток – тем больше время. Да и небольшой ток для батареи более полезен. Из этого примера видно, что зарядка батареи дело не быстрое. у меня 62 а\ч, поставил на 2, обычно всегда так заряжал, обязательно ставить на 6 А ? вот фото как щас стоит
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.9.2011, 10:39 |
15.9.2011, 10:46
#1859
Я всегда заряжаю средним током,если сел в ноль то сначала малым потом средним и никогда большим.Другу давал зарядку так он сразу большой ток поставил на всю ночь,проснулся а у него дома яйцами тухлыми воняет)),акб сдох и зарядку подпалил малец(вышел из строя амперметр и кое где проводка подплавилась)я его тогда чуть не убил))Еще и зарядка то новая,дорогая...
15.9.2011, 11:13
#1860
Я всегда заряжаю средним током,если сел в ноль то сначала малым потом средним и никогда большим.Другу давал зарядку так он сразу большой ток поставил на всю ночь,проснулся а у него дома яйцами тухлыми воняет)),акб сдох и зарядку подпалил малец(вышел из строя амперметр и кое где проводка подплавилась)я его тогда чуть не убил))Еще и зарядка то новая,дорогая... мне друг тоже убил так акум, ставил на большой заряд а мне говорил что на малый... теперь беру сам зарядку у него =) короче поставил на 2 А, главное что бы плотность стала 1.26-7 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:49 |
