99 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Пенза?, Кто с Пензы есть?
MPAK
сообщение 7.9.2011, 21:25
Сообщение #1381
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(Timon07-j @ 7.9.2011, 2:03) *
Цитата(MPAK @ 6.9.2011, 17:09) *
такой тощий или такой широкий?))))))
генератор легко снимается (если не забыли снять перед этим защиту и пыльник).
болт при желании можно открутить стоя на колене) ну это если знать куда руки сувать)))))
с проводами нет ничего проще. пучок на болт, штекер в разъем. если штекеров два (т.е. два провода)
помечаем один и запоминаем\записываем откуда он.
а коробас не факт что из-за этого тяжело переключается. мож кирдык чему пришел)
может сцепление "недосрабатывает". мое скромное мнение - проблема скорее всего комплексная
Я на работе за две недели похудел на 15 кило) Был 85 стал 70 при росте 183 так что скорее тощий)
С проводами нихрена не понял)
А насчет коробки - да возможно сцеплению кирдык так как дергает машину при переключении (если холостые как должно около900 об) а если с подсосом (около 2000 об) то переключение плавное...
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 22:35
Сообщение #1382
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
нефигово ты))) а я сам по себе 172на55 grin.gif зато яма не нужна)))
с проводами смотри. грубо. задняя крышка генератора. торчит болт к нему подходит "пучок" проводов (ну то бишь несколько)) они идут на аккум еще там куда-то. их не потеряешь, они обычно в резиновом пыльнике (он прям на самом конце пучка). гайка кажись 13.
далее. если гена 01\03\06 (т.е. "очень старого образца)) то кроме данного пучка будут еще два провода, подключенные на разные выводы. один - возбуждение, второй - сигнализация заряда. цвета разные. чтоб их не перепутать можно пометить какой куда. один раз сделаешь - потом вообще париться по этому поводу не будешь)
а первая без газа как включается?
с газом как?
на ровной поверхности при выжатой педали и включенной передаче не катится?
Пухлый
сообщение 8.9.2011, 8:36
Сообщение #1383
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет. Недавно снимал-ставил кпп на машине так вот после того как поставил при подаче газа появилась вибрация на холостых нормально глушитель весь просмотрел не болтается чё такое хз до снятия все нормально было
MPAK
сообщение 8.9.2011, 20:38
Сообщение #1384
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
с газом как?
Первая без газа включается когда как, когда без двойного выжима не включишь а когда одним пальцем можно воткнуть и вибрация всей машины при трогании появляется (99% кардан), с газом машину просто ОХРЕНЕННО дёрнет и она едет. При выжатой педали и включенной передаче машина вроде как катиться (может недостаточно ровная была поверхность))
Timon07-j
сообщение 8.9.2011, 22:27
Сообщение #1385
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ну тогда прежде чем смотреть коробку стоит глянуть сцепление. регулировку и рабочий сцепления
сообщение 9.9.2011, 18:51
Сообщение #1386
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
+100. Маслом кашу не испортишь, но коробке оно не поможет...
ЗЫ: А че, если Mitka на пятнаху пересел, то собираться уже не обязательно? dntknw.gif nea.gif threaten.gif grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 18:55
Timon07-j
сообщение 10.9.2011, 10:48
Сообщение #1387
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
а ты в душе все такой же классиковод?))))))
сообщение 10.9.2011, 10:52
Сообщение #1388
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В душе я всегда такой же! ))) А что машина... главное чтобы ехала когда надо и куда нужно, желательно с комфортом...
Timon07-j
сообщение 10.9.2011, 10:59
Сообщение #1389
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
тогда может и правда соберемся?)
MPAK
сообщение 10.9.2011, 11:26
Сообщение #1390
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Я хоть в клубе и недавно но обоими руками ЗА. Пока не работаю :(
Timon07-j
сообщение 10.9.2011, 11:46
Сообщение #1391
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я сам пока не работаю)
в понедельник медкомиссия а там либо в армию либо работать в увд
Мить, ну че насчет встречи клуба?)
остальные тоже отписываемся))
MPAK
сообщение 10.9.2011, 11:48
Сообщение #1392
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Лучше в армию. А потом работать. Как я.
сообщение 10.9.2011, 16:53
Сообщение #1393
Цитата(MPAK @ 10.9.2011, 11:48) *
Лучше в армию.
не факт..за год можно реально заработать,а не куйней там страдать)
сообщение 10.9.2011, 21:15
Сообщение #1394
А че у вас в Увд без армии берут?
Timon07-j
сообщение 10.9.2011, 22:23
Сообщение #1395
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
дык вольнонаемным пока (в техподдержку типа)). с возможностью последующей аттестации.
а в ППС (сержантом) и участковые (лейтенантом) хоть сейчас. даже обещали от армии отмазать)))
нехватка кадров епрст
MPAK
сообщение 11.9.2011, 8:16
Сообщение #1396
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Есть тут добрые люди? Кто мне поможет БСЗ воткнуть на своё ведерко? А то жалко 1800 потраченных...
Timon07-j
сообщение 11.9.2011, 19:19
Сообщение #1397
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я не ставил. сам на КСЗ катаюсь. представляю сие только в теории)))
MPAK
сообщение 11.9.2011, 19:47
Сообщение #1398
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Это... это печально...
Timon07-j
сообщение 11.9.2011, 20:24
Сообщение #1399
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
грубо. имеется трамблер, катушка и коммутатор. соединяем)
ставим катушку на место старой. ищем место под коммутатор, ставим.
трамблер ставим в такое же положение как и старый. а лучше по ВМТ. регулируем угол окончательно.
все)))
не сложнее чем просто трамблер поменять
MPAK
сообщение 11.9.2011, 20:42
Сообщение #1400
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
все)))
Всмысле по ВМТ? Объясни пожалуйста... И имеет ли значение как стоят провода на катушке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:22
