2.9.2011, 23:04
#481
9.9.2011, 23:33
#482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Нам понадобится всего лишь один не нужный батон обивки дверей, тот который мягкий; инструмент для сверления отверстий, я использовал дрель; канцелярский нож; ножовка по металлу или болгарка; вольтметр. 1. Снимаем клеммы с аккумулятора, во избежании замыкания! 2. Вынимаем пластиковый щиток, откручиваем приборы от пластикового щитка, и убираем щиток, он уже не пригодится, только если вы не захотите вернуть всё обратно, на своё место. 3. Прикладываем батон к образовавшемуся проёму и отмечаем на нём места спилов 4. Размечаем места будущих отверстий. Вольтметр у меня встал по центру, на одной оси с часами, слева и справа контрольные лампы. Правда та которая справа от вольтметра, зелёная - пустышка, пока ещё не придумал, какую можно контрольку вставить, поставил для симметрии. Красная от жигулей, зелёная от мотоцикла восход, обточены и вставлены в металлические хромовые стаканчики от личинок замков дверей 05/07 модели жигулей. 5. Вырезаем ножом в местах отверстий пенку 6. Высверливаем отверстия под приборы 7. Вставляем приборы на места, закрепляем, подключаем к разъёмам 8. Вставляем новый щиток в проём, уплотняем. При том я никаких креплений для нового щитка не делал, он держится за щёт того шире проёма. Верх его упирается в рамочку управления отопителем и пепельницы, а низ просто подгибается. 9. Подключаем клеммы и любуюмся новым щитком и вольтметром. Плюсы: 1. Щиток мягкий на ощупь как и сама торпеда, имеет такую же текстуру, округлость под стать торпеде; 2. Теперь нет щелей как раньше, можно натирать до блеска полиролькой; 3. Можно ещё замутить какие нибудь лампочки, тумблеры, кнопочки; 5. Не нужно выкидывать часы, вольтметр расположен симметрично, на одной оси с часами; 6. Если тебе нравится стоковая консоль и ты не хочешь ставить 7-ю для того чтобы впиндюрить вольтметр, а вольтметр охота; 7. Простота в изготовлении. Минусы: не вижу здесь минусов [attachment=46962:DSCN4529.JPG] [attachment=46963:DSCN4531.JPG] [attachment=46964:DSCN4534.JPG][attachment=46965:DSCN4535.JPG] [attachment=46966:DSCN4536.JPG] +100 классная штука. а размеры вырезки не кто не подскажет?? |
10.9.2011, 23:54
#483
что ни у кого нет??
11.9.2011, 8:08
#484
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
12.9.2011, 8:14
#485
POWER FIRE большое спасибо прочитал ЛС.
13.9.2011, 20:52
#486
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
13.9.2011, 21:43
#487
13.9.2011, 22:53
#488
Ясно! Спасибо большое,завтра буду смотреть что-к чему. ;)
14.9.2011, 17:14
#489
Помогите, в чем дело ...? Для начала,проверь надежность массы на РН(регулятор напряжения)и качество контактов.Так же почисть 10 предохранитель. Привет! Проверил массу,контакты на РН и 10й предохранитель - все в норме! И также 16в! р.s. Решил вынуть ВМ из ее места и проверил контакты соединения к ВМ и пошевелил 2 провода - и ВДРУГ на удивление показало сразу 14в! - получается где-то что нетак(плохой контакт)? СПАСИБО, ЖДУ ОТВЕТА. ;) |
14.9.2011, 18:19
#490
а что за вольтметр хоть?? они могут и брехать...
14.9.2011, 18:45
#491
14.9.2011, 19:09
#492
вм уаза,да туповаты чуток,да и на таки класса точности нет....
14.9.2011, 20:23
#493
26.9.2011, 21:20
#494
вм уаза,да туповаты чуток,да и на таки класса точности нет.... да уж... Да и ладно, посмотрю на стабильность на 14в, может будет пахать! ;) ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ,СРОЧНО! ВМ подсоеденил правильно +взял через лампу бардачка,минус черный провод от часов. Запускаю двигатель стрелка сразу за 16в, проезжаю где-то 1,5км и начинает работать как надо - 14в и так уже месяц езжу! Замерил тестером на АКБ тоже 14,1в. p.s. Ничего непойму... ;( |
26.9.2011, 21:49
#495
может при включении замка (тогда запитывается лампочка бардачка) происходит бросок,и закидывает стрелку на край ,а там она залипает.и через 1,5км она "отваливается".
попробуй после включения попробуй постучи по нему... |
26.9.2011, 22:31
#496
может при включении замка (тогда запитывается лампочка бардачка) происходит бросок,и закидывает стрелку на край ,а там она залипает.и через 1,5км она "отваливается". попробуй после включения попробуй постучи по нему... ясно, попробую завтра постучать по ВМ! ;) р.s. А может причина то что я в ВМ непоставил лампочку с патроном, и в бардачке патрон вроде бы без лампочки! СПАСИБО! |
27.9.2011, 22:01
#497
да причем тут лампочка в ВМ???роли не играет... есть ли лампочка.
27.9.2011, 23:22
#498
27.9.2011, 23:29
#499
а стучал по ВМ???при включении???
28.9.2011, 8:15
#500
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:11 |
