7.9.2011, 18:09
#301
моё решение проблемы ... По моему прямо в этой же теме было написано что не решает "это" проблемы (крючком отлично цепляется). По мне так сетку из строительного магазина будет малек практичнее. + я буду трос в метал прятать, как сделал тут один товарищ. зы: "Петух клюнул" теперь делаю +) для пионеров это сложнее, чем просто ковырнуть отвёрткой.. надо уже что-то уметь.. а зачем если можно пойти в соседнюю машину? естесвенно я этим не ограничусь, но спать точно буду спокойнее.. |
9.9.2011, 22:45
#302
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.2.2011 Из: Украина. Киев Пользователь №: 46544 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светлый беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю может кто уже такое делал. Я скажу о себе. У меня стоит сигнализация самодельная. на открытие дверей. Говорю принцип:
лампочки освещения салона запитаны на двери (на открытие). стоит тумблер в багажнике(включение\выключение сигналки). когда включаем тумблер реле замыкает цепь дверей с сигналом авто. открывая любые двери(при включенной сигнализации) машина начинает сигналить, но ведь закрыв двери она перестанет, верно? а это не продуктивно, по этому стоит еще одно реле, которое уже не выключает сигнал даже при закрытии дверей. отключить сигнализацию можно только снятием массы(ну или плюса). Придумал такое не я, а мой отец в свои юношеские годы в далеком СССР. Принцип на пальцах объяснил. Штука полезная. И я думаю испугает воришку. сугубо от угона или попытки проникновения в салон через двери. Я пользуюсь редко, машина в гараже. Главное не забывать ее отключать. З.Ы. Встречал такую сигналку впервые и однажды в жизни именно на этом примере моей машины. Так же из защиты: стоит крышка бака с колпаком под ключ, на форточках доп. замки. Сообщение отредактировал Zong - 9.9.2011, 22:52 |
11.9.2011, 23:35
#303
Не знаю может кто уже такое делал. Я скажу о себе. У меня стоит сигнализация самодельная. на открытие дверей. Говорю принцип: лампочки освещения салона запитаны на двери (на открытие). стоит тумблер в багажнике(включение\выключение сигналки). когда включаем тумблер реле замыкает цепь дверей с сигналом авто. открывая любые двери(при включенной сигнализации) машина начинает сигналить, но ведь закрыв двери она перестанет, верно? а это не продуктивно, по этому стоит еще одно реле, которое уже не выключает сигнал даже при закрытии дверей. отключить сигнализацию можно только снятием массы(ну или плюса). Придумал такое не я, а мой отец в свои юношеские годы в далеком СССР. Принцип на пальцах объяснил. Штука полезная. И я думаю испугает воришку. сугубо от угона или попытки проникновения в салон через двери. Я пользуюсь редко, машина в гараже. Главное не забывать ее отключать. З.Ы. Встречал такую сигналку впервые и однажды в жизни именно на этом примере моей машины. Так же из защиты: стоит крышка бака с колпаком под ключ, на форточках доп. замки. ну багажник тогда уязвим остаётся и капот.. а сирена, если её просто повесить под капотом, затыкается ударом молотка. всё надо прятать хорошенько) а вообще, если говорить про угон, то самое над чем надо думать, это как сделать, чтобы капот былот открыть со стороны не возможно или крайне тяжело, потому как открыв капот машину уведут 99%.. многие сочтут меня параноиком и скажут что такие машины никому не нужны.. в благополучных районах - возможно, но не у меня под окном..( |
12.9.2011, 6:55
#304
12.9.2011, 12:37
#305
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю может кто уже такое делал. Я скажу о себе. У меня стоит сигнализация самодельная. на открытие дверей. Говорю принцип: лампочки освещения салона запитаны на двери (на открытие). стоит тумблер в багажнике(включение\выключение сигналки). когда включаем тумблер реле замыкает цепь дверей с сигналом авто. открывая любые двери(при включенной сигнализации) машина начинает сигналить, но ведь закрыв двери она перестанет, верно? а это не продуктивно, по этому стоит еще одно реле, которое уже не выключает сигнал даже при закрытии дверей. отключить сигнализацию можно только снятием массы(ну или плюса). Придумал такое не я, а мой отец в свои юношеские годы в далеком СССР. Принцип на пальцах объяснил. Штука полезная. И я думаю испугает воришку. сугубо от угона или попытки проникновения в салон через двери. Я пользуюсь редко, машина в гараже. Главное не забывать ее отключать. З.Ы. Встречал такую сигналку впервые и однажды в жизни именно на этом примере моей машины. Так же из защиты: стоит крышка бака с колпаком под ключ, на форточках доп. замки. ну багажник тогда уязвим остаётся и капот.. а сирена, если её просто повесить под капотом, затыкается ударом молотка. всё надо прятать хорошенько) а вообще, если говорить про угон, то самое над чем надо думать, это как сделать, чтобы капот былот открыть со стороны не возможно или крайне тяжело, потому как открыв капот машину уведут 99%.. многие сочтут меня параноиком и скажут что такие машины никому не нужны.. в благополучных районах - возможно, но не у меня под окном..( Такие машины угоняют чтоб просто покататься и разбить, а потом еще сжечь или утопить Хотел приварить решотку на дырку воздухана, чтоб грабли не просунуть и трос не дернуть, да руки все не доходят и если самому надо будет открыть когда из салона не получиться? Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 12.9.2011, 12:57 |
12.9.2011, 18:07
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.6.2011 Из: Россия, Санкт-Петербург Пользователь №: 52856 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
13.9.2011, 9:40
#307
Моя сигналка от шпаны придумана(так же как и вся остальная). А от лома нет приема. Если глаз положили толковые воры, то ничего тебя не спасет.
13.9.2011, 9:47
#308
13.9.2011, 10:28
#309
Цитата ну багажник тогда уязвим остаётся и капот.. а сирена, если её просто повесить под капотом, затыкается ударом молотка. всё надо прятать хорошенько) Никто из шпаны в багажник лезть не станет. И в салон через багажник никто не пролезет. Все лезут в салон. магнитолку увидели, или еще что то. Моя сигналка просто рассчитана на чувство неожиданного страха.Снаружи то никакой сигналки не видно. не мигает ничего и ключом двери закрываю. Если машина начала волать то уже никто не будет открывать капот и искать сигналы что бы их разбить(у меня их два в разных местах). Шпана как правило просто убегает. А от вора нет запора. З.Ы. На капоте стоят дефлекторы. Оторвать руками их невозможно. Потом еще родная решетка стоит. И машина у меня на улице не ночует) Сообщение отредактировал Zong - 13.9.2011, 10:30 |
16.9.2011, 6:46
#310
Цитата ну багажник тогда уязвим остаётся и капот.. а сирена, если её просто повесить под капотом, затыкается ударом молотка. всё надо прятать хорошенько) Никто из шпаны в багажник лезть не станет. И в салон через багажник никто не пролезет. Все лезут в салон. магнитолку увидели, или еще что то. Моя сигналка просто рассчитана на чувство неожиданного страха.Снаружи то никакой сигналки не видно. не мигает ничего и ключом двери закрываю. Если машина начала волать то уже никто не будет открывать капот и искать сигналы что бы их разбить(у меня их два в разных местах). Шпана как правило просто убегает. А от вора нет запора. З.Ы. На капоте стоят дефлекторы. Оторвать руками их невозможно. Потом еще родная решетка стоит. И машина у меня на улице не ночует) не соглашусь по сути, у меня из копейки вынесли всё содержимое багажника.. конечно п****ки, которые хотят поездить мало интересуются содержимымы багажника, а вот те, кто хотят поживиться чужим добром с радостью откроют наши элементарные замки обычной отвёрткой и молотком.. я больше того скажу, когда у меня вскрыли капот во второй раз, то увели ключ на 38 и гайку коленвала.. цена первому 200р, второму 60.. впринципе деньги не большие, но в целом всёравно траты ненужные, а в багажнике такого хлама ого-го сколько. возможно там где вы живёте, люди более обеспечины, а у меня, может быть повторюсь, я даже за щётки дворников боюсь, ибо опять же снимали.. а у меня другой принцип, сейчас поставлю себе сигналку с обраткой, куплю пневмат, выключу звук и сяду в засаду, мало эфективно, зато хоть чувство справедливости восполню... от вора есть запор, есил этот запор не куплен в магазине, а придуман своей смекалкой.. Steam=G, с аккумулятором классная идея.. |
17.10.2011, 8:36
#311
Да...Почитал темку и понял что я жутко счастливый- напротив моего дома через дорогу отделение Сбербанка-вот под его пристальным оком и ночует моя "заноза". А против слива у меня металлическая пробка с кодом-даже те кому скажешь код минут 15 ее открывают))))))))
17.10.2011, 9:52
#312
19.10.2011, 19:51
#313
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2011 Пользователь №: 52792 Машина:ваз 21-06 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите, не делал ли кто-либо, перегородку между салоном и бугажником?
вскрыли салон машины,путем вставления чего то в замочную скважину и удара, стырили фанарик и штекер для магнитолы ( за чем его, ума не приложу) затем сняли заднее сидение и своими рученками подаставали много всяких вкусностей из багажника(( сам багажник чуть поломали в области замка, но не открыли. |
23.10.2011, 22:50
#314
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2011, 19:27
#315
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал тему, много конечно, кто во что горазд.
Добавлю от себя. 1. Если боитсь что "колокол" разобьют вскрыв капот, ну так переключите на сигнал. Нужно то всего лишь реле. 2. Вы ставите машину во дворе? Ну тогда вот ссылка для тех кто знает FreeBSD, ну или хотя бы Linux Охранная система на FreeBSD + LPT c видеорегистрацией Данное решение потребует только старенький ПК и камеру. В остальном бесплатно. Работает по условию если надо. Запись циклическая. Можно даже научить отправлять смс на сотовый при подключении модема. 3. Не знаете Linux, ну так старенький ПК с Windows + MyDVR(не реклама, даже чайник просто справится), стоит до 200 рублей. Поддерживает до 8 камер. USB камеру(она же цифровая) можно вынести до 9 метров от ПК. Аналоговую да хоть на 30-40, но нужна будет LPT плата. Запись циклическая. 2 и 3 пункты от угона или вскрытия не спасут, но помогут в поиске негодяев. На машинку под стекло можно повесить табличку что машина под видеонаблюдением даже если камер нет. Кого то и отпугнет вывеска :) P.S. учтите, что видео камеры с ИК диодами(ну чтоб ночью снимала норм) легко обнаружить по мошкаре возле камеры. Ибо они выделяют тепло и мошкара летит на него а не на свет как многие думают... Еще пара советов: Никогда не оставляйте собаку(уж лучше тещу со скалкой, аля 90-е) в салоне авто в качестве охраника. Хана салону полностью будет. Не украдут, так на собакой по тролят. Если сливают бензин регулярно, ну купите тогда страйкбольный автомат(пейнтбольный не пойдет), замените на нем компрессор для большей убойной силы(с 90-130 м/с до 230 м/с скорость шарика поднять можно). Ночь-две на кофе и отрыв на теле или его авто с последующим заявлением в полицаи(найдут по следам краски быстро, а на авто похлеще града следы будут). Сообщение отредактировал Neonl - 29.10.2011, 18:42 |
31.10.2011, 1:16
#316
согласен со многими, в первую очередь надо делать так, чтобы нельзя было попасть под капот. но нехочется ограничиваться одной мерой защиты. вот тут все пишут, что нужно резать тонкие провода.. а почему никто не предлагает минус от акб на кнопку подключить? ещё и зимой польза будет..
31.10.2011, 1:25
#317
31.10.2011, 3:30
#318
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58174 Машина:21065 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем изобретать велосипед? Вчера был в магазине и видел секретку. Ставится в нужную цепь. Пока цепь не задействуете машина не заведется. К примеру, сначала на пару секунд включаете правый поворотник и только после этого сможете завести машину. В "режиме ожидания" не потребляет энергии. Пару таких секреток и никакой вор Вам не страшен. Цена 230р
31.10.2011, 5:25
#319
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
зачем изобретать велосипед? Вчера был в магазине и видел секретку. Ставится в нужную цепь. Пока цепь не задействуете машина не заведется. К примеру, сначала на пару секунд включаете правый поворотник и только после этого сможете завести машину. В "режиме ожидания" не потребляет энергии. Пару таких секреток и никакой вор Вам не страшен. Цена 230р Эта секретка только для тебя. Жигули заводится без ключа за пару минут если есть достум под капот |
31.10.2011, 16:27
#320
Цитата Эта секретка только для тебя. Жигули заводится без ключа за пару минут если есть достум под капот Не только. Жигули чаще всего (по-моему) воруют тупо малолетки покататься. У меня стоит сигналка + поставлю секретку и все. А серьезные люди такими машинами не интересуются. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:13 |
