4 страниц V  « < 2 3 4
> Назад в 60-е, Как вернуть салону шестёрки утраченный стиль
VAZ-74
сообщение 17.7.2011, 13:52
Сообщение #61
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Сержик @ 17.7.2011, 16:42) *
Сделать можно, но это долгая и скурпулёзная работа.
P.S. Получилось просто кайф!
Очень скрупулезная работа я бы сказал, на такое неделя за просто уйдет.
P.S. Спасибо)
olego
сообщение 17.7.2011, 13:57
Сообщение #62
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Цитата(VAZ-74 @ 17.7.2011, 14:32) *
Сделать самому тоже не самый простой вариант ,дело в том что приборка примерно по середине имеет изгиб.
Я бы не назвал это изгибом, скорее это излом. Не вижу с ним особых проблем, просто состыковать аккуратно две плоскости, и всё. Гораздо сложнее, на мой взгляд, сделать аккуратные отверстия под приборы и кнопки.
Сержик
сообщение 17.7.2011, 14:14
Сообщение #63
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как аккуратно не подгоняй стык, все равно будет хуже смотреться, чем целиковая поверхность. ИМХО, если бы я делал себе тоже самое, то только из единого куска дерева.
VAZ-74
сообщение 17.7.2011, 14:36
Сообщение #64
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Ты прав! Стык ни когда ровные не получится , а вот из цельного куска сделать этот перелом сложновато.
olego
сообщение 7.8.2011, 20:39
Сообщение #65
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Купил турецкие хромированные копеечные ручки стеклоподъемников, поставил на защелках от бельевой скрепки. Стоят хорошо, но есть такая засада: они рассчитаны на более глубокую розетку (пластмассовая втулка между ручкой и обшивкой двери), продаются вообще без ничего, и при установке на розетки от старых пластмассовых пятёрочных ручек, между ручкой и розеткой получается зазор миллиметров 5. Работе это не мешает, но выглядит очень сомнительно. Кто-нибудь пробовал решить эту проблему? Нужно найти какое-то уплотнительное кольцо, которое бы туда встало. Я уже думаю вырезать его из подходящего по размерам куска черного пластика, но это много возни (ручки-то 4) и попахивает колхозом. Розеток для копейки посмотрел - нигде нет.
сообщение 7.8.2011, 20:41
Сообщение #66
да родные поставь,подреж если что.
сообщение 7.8.2011, 23:38
Сообщение #67
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Точно такая же хрень. Одну нужную пластмасску нашел, три остальные короткие.
Даже если приглядеться - хрен увидишь tongue.gif Не парься!
корсар
сообщение 27.8.2011, 8:27
Сообщение #68
Пользователь №: 55725
Цвет:сине-зеленый
Тонкий шпон+утюг(лучше с паром) и вуаля,по крайней мере на масштабных моделях кораблей утюг помогает добиться самых хитровы....х изгибов
Neonl
сообщение 1.9.2011, 9:20
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Если нужен кому родной руль с шахи, то стучите в личку. Подарю smile.gif , с Вас тока почтовые расходы.
Руль в хорошем состоянии. Фото в выходные смогу кинуть только.
Сообщение отредактировал Neonl - 1.9.2011, 9:21
ghost666
сообщение 8.9.2011, 14:33
Сообщение #70
Пользователь №: 56458
пробовал на двери обивку поменять на деревянную - довольно прикольно смотрится, из тонкой фанеры, вскрыл лаком (фотку позже выложу) но теперь незнаю из чего и как ручки сделать))) черные весь вид портят...
Sancho_SP
сообщение 9.9.2011, 14:14
Сообщение #71
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Из металла бы их выточить цельного, чтоб уж наверняка.
KIPR
сообщение 9.9.2011, 22:09
Сообщение #72
Из: Ижевск,Удмуртская республ
Пользователь №: 52326
Машина:ваз 21061
Цитата(Mursay @ 2.7.2011, 10:55) *
Цитата(olego @ 2.7.2011, 4:00) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2011, 23:19) *
Та знаю что с пятерки, вот хозяин знает ли???
Что с пятёрки - не знал, думал, что с какого-то грузовика :)
Вообще, этот руль там стоял с рождения. Вот такое гэ делали на ВАЗе в 90-е годы...
Руль реально ужасный: во-первых у него центральная часть вся кривая и перекошенная, во-вторых он тонкий и скользкий, и в-третьих (хотя для него это скорее плюс) у него большой нестандартный диаметр. Чтобы им хоть как-то можно было рулить, пришлось покупать к нему кожаную оплётку, потом её обрезать по периметру и дыроколом делать новые дырки т.к. на таком тонком руле она нормально не затягивалась. Внешне результаты этих потугов практически не заметны, но вообще это позорище ещё то...
Если бы этот руль не был стоковым, я бы его давно выбросил, а так - как-то жалко, всё-таки, какой-никакой, а памятник целой эпохе :)
стоковый руль такой же как у фиата, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...00_interior.jpg толь нет центрального обруча хромированного и он так же тонкий и скользкий, так как отлит из пластика...
пятаковский руль сделан эксцентром,сейчас посади за такой современного водилу-ужаснется!а шестерошный могу просто так отдать тебе,у меня есть,какой тебе и нужен-с хромом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:25
