17.1.2008, 8:18
#21
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Идея хорошая нодинамик сорентирован неправильно, (к томуже перекрыт подушкой сидения) нужно направлять под углом вперед под торпедо. А так у Вас звук что будет в ж%%% идти?
17.1.2008, 11:53
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 2040 Машина:Ваз 2102 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я же нисказал что именно такой хочу делать!
я его моленько под редактирую. |
17.1.2008, 11:56
#23
17.1.2008, 12:11
#24
Да так наверное лучше будет!!!
18.1.2008, 12:47
#25
Вот щас на счёт размеров буду думать!?...
Сообщение отредактировал Lam - 18.1.2008, 12:47 |
18.1.2008, 17:36
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй или картонку гнуть или простую бумагу, как наййдешь нужный размер множно смело замерять линейкой ))) Куда проще чем с сантиметроб возиться ;)
18.1.2008, 18:05
#27
буду пробовать...!
18.1.2008, 18:11
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
хи.. только что сидел и посетила такая идейка... Сделать подлокотничек с колоночками))))
18.1.2008, 19:07
#29
Надо всё обдумать!!!
18.1.2008, 21:21
#30
Знаю что боковые стенки ящика и верхнюю крышку делают из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм а дно из "композитныз материалов" т.е. из стеклоткани и эпоксидки. Дело в том что дно подгоняют под конфигурацию пола, чтобы получить маскимальный объем ящика.
В свое время я хотел делат ьящики поэтому и собирал информацию. По поводу колонок в подлокотнике то это неправильно т.к. опять же по правилам колонки должны быть ориентированы на слушателя, а при таком варианте получается наружу. |
18.1.2008, 23:20
#31
Цитата По поводу колонок в подлокотнике то это неправильно т.к. опять же по правилам колонки должны быть ориентированы на слушателя, а при таком варианте получается наружу. Да, соглашусь, да и потом обдумав это получше, понял что места между водителем и пассажиром мало, чтобы там придумать что нибудь вроде подиумов... вот.. |
19.1.2008, 1:45
#32
Мужики раз реч зашла о месте расположения, а что если калонки установить в углах торбеды... возле боковой стойки, а подиум зделать из строительной пены, тогда калонки можно будет направить или же линейно т.е. Правая передняя к правой задней или крестом т.е. Правая передняя к левой задней
20.1.2008, 17:24
#33
Идейка не плохая но торпеду портить не хочется!!!
20.1.2008, 18:12
#34
20.1.2008, 18:48
#35
Мужики раз реч зашла о месте расположения, а что если калонки установить в углах торбеды... возле боковой стойки, а подиум зделать из строительной пены, тогда калонки можно будет направить или же линейно т.е. Правая передняя к правой задней или крестом т.е. Правая передняя к левой задней Не нужно забывать еще об одном показателе: Высоте расположения динамиков воспроизводящих различные частоты низкие, средние, высокие (НЧ СЧ ВЧ) ВЧ динамики (такие маленькие "таблеточки" ) должны быть расположены на уровне ушей слушателя и возможен вариант их работы на отражение от лобовог остекла. СЧ, НЧ опятьже традиционно распологают внизу салона т.е. под сидениями или внизу дверей. НЧ- сабвуфер распологают обычно в багажнике или в другом месте. Все это связано с построением "звуковой сцены". Также при расположении динамиков сверху торпедо не удастся обеспечить большой объем о чем говорилось выше. Впрочем если нужно чтобы "просто бацало" то (как говорилось выше) можно ставить в любое место, хоть на потолок |
20.1.2008, 18:57
#36
Мужики раз реч зашла о месте расположения, а что если калонки установить в углах торбеды... возле боковой стойки, а подиум зделать из строительной пены, тогда калонки можно будет направить или же линейно т.е. Правая передняя к правой задней или крестом т.е. Правая передняя к левой задней Не нужно забывать еще об одном показателе: Высоте расположения динамиков воспроизводящих различные частоты низкие, средние, высокие (НЧ СЧ ВЧ) ВЧ динамики (такие маленькие "таблеточки" ) должны быть расположены на уровне ушей слушателя и возможен вариант их работы на отражение от лобовог остекла. СЧ, НЧ опятьже традиционно распологают внизу салона т.е. под сидениями или внизу дверей. НЧ- сабвуфер распологают обычно в багажнике или в другом месте. Все это связано с построением "звуковой сцены". Также при расположении динамиков сверху торпедо не удастся обеспечить большой объем о чем говорилось выше. Впрочем если нужно чтобы "просто бацало" то (как говорилось выше) можно ставить в любое место, хоть на потолок +1 |
20.1.2008, 22:25
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1801 Машина:ваз-21061 Цвет:сафари походу)) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
объясните смысл всех этих идей?? чем вам двери не нравятся? как выше писалось это и правильно, и мучаться особо не надо...
21.1.2008, 7:26
#38
chelski, Желание эксперемента, познать новое движет нами :D
21.1.2008, 19:00
#39
21.1.2008, 19:07
#40
chelski, Оки )
Да я в двери поставил, я просто не заникаюсь окуенной музыкой, у меня долбит и славно ))) Просто малоли кто то хочет построить шоукар ;) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 18:11 |
