9.9.2011, 21:56
#381
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Из: Ижевск,Удмуртская республ Пользователь №: 52326 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
отверстия чтоль сверлить другие,я не стал ничего переделывать итак нормуль все видно,да и смотрится оригинально,вот поставлю стекла 07,тогда и можно думать о "габаритных" зеркалах!
11.9.2011, 16:27
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 50529 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() привет всем. подарили зеркала такие вот, ща пытаюсь их поставить. кто нибудь сталкивался? |
11.9.2011, 16:46
#383
Как вы их все ставите??у меня просвет двери не позволяет,цепляются..
мож на разъе...ных просвет и позволяет.. только со стеклами от 05 подойдет.. |
11.9.2011, 17:21
#384
собственно, а лифчик просто открывался ©
мб и по колхозному выглядит, но во первых: 1) подарок таки, куда их девать то? 2) с права вообще зеркала не было ![]() ![]() ![]() ушло 15 минут времени, использовалось 2 отвертки. В зеркалах есть сигналы габарита и поворотники, займусь на досуге подключением завтра протестирую на трассе, как раз 500 км ехать Сообщение отредактировал basty - 11.9.2011, 17:23 |
11.9.2011, 19:35
#385
Плоховато в них видать, даже по сравнению со стоковыми...
11.9.2011, 23:31
#386
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
извините, если тут уже было, но есть какой то подробный мануал по установке 07 зеркал политех на 06 стекла, что, где, сколько, чем и как нужно там отрезать и подложить?
12.9.2011, 8:46
#387
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
извините, если тут уже было, но есть какой то подробный мануал по установке 07 зеркал политех на 06 стекла, что, где, сколько, чем и как нужно там отрезать и подложить? Да никакого особого способа не существует. Снимаем старые зеркала. Открываем форточку и прикладываем зеркала политех(да хоть 7), убираем только ответную часть на рычажке. Далее есть 2 способа: 1. Тупо пропускаем тросики через уголок форточки и пытаемся форточку закрыть. Тяжко но можно. 2. Берем и вырезаем уплотнитель в углу форточки примерно 1 см. Вставляем тросики и закрываем форточку. Как бы на данном этапе самое сложное сделано. Далее нам остается закрепить зеркала. Делается это просто длинными саморезами с шайбами. Нужно 2 самореза и 2 шайбы(длину не помню, по месту подбирал). Шайбы нужны для того чтоб саморез не проскочил в щель. Ну и последний этап, так как немного мешают "Батоны", то прийдется немного отпилить снизу держатель рычажка(как называется не знаю). Ставим, закручиваем пластиковую шайбу на рычаг и для надежности фиксируем саморезом держатель к стойке двери или еще куда(у меня просто в раме двери были небольшие отверстия, бывший хозяин что то цеплял). В принципе все. Если много отрезали уплотнитель, и видите щель, то прийдется воспользоваться гермметиком. Форточки при этом больше не открыть. Сори если криво написал. В течении дня подправлю если успею. |
12.9.2011, 10:04
#388
Вот сфоткал [attachment=23131:Изображение_098m.jpg][attachment=23132:Изображение_118m.jpg] зеркала от 2105, преймущества(на мой взгляд) - регулировка зеркала изнутри, не надо менять ни дверь ни стекло на пятёрочное, глухая форточка (разве что необходимо поковыряться со стеклом форточки) Поподробней насчет форточки, что делал со стеклом? 1.Купил зеркала от 2105 уже со встроенными уголками (200 грн. пара) 2.Купил уплотнители для задних уголков 3.Снял форточку, и оторвал от неё всё что напоминает поворотный механизм - осталась только стойка. 4.На дверь с отсутствующими стёклами приделал зеркало. 5.Из нижней части резинового уплотнителя вырезал кусок длиной 68 мм (очень острым ножом) и склеил две части этого уплотнителя супер клеем. 6.Временно установил вертикальную стойку форточки. 7.Сделал шаблон стекла из картона, периодически примеряя его с уплотнителем. 8.Отнёс этот шаблон в стекольную мастерскую, там вырезали его из стекла 5мм и заторцевали (при желании можно эти стёкла закалить). 9.Собрал всё это и теперь весьма доволен. я что то вроде этого хочу сделать, а можно размеры форточки, что там нужно срезать? Neonl, мне не хочется в зеркалах что то пилить и отрезать, потому как в будущем планируется установка 07 стекол. |
12.9.2011, 13:18
#389
Плоховато в них видать, даже по сравнению со стоковыми... согласен, обзор не ахти. но, собственно, справа вообще его не было. а слева видно норм, у зеркала край какой-то искажающий-сферический, в итоге норм на скорости кстати их не трясет, после 120 только начинают сами зеркальные поверхности подрагивать. Сообщение отредактировал basty - 12.9.2011, 13:19 |
13.9.2011, 8:28
#390
я что то вроде этого хочу сделать, а можно размеры форточки, что там нужно срезать? Neonl, мне не хочется в зеркалах что то пилить и отрезать, потому как в будущем планируется установка 07 стекол. По размерам посмотри здесь же на форуме, там вроде выкладывали. Форточка убирается как элемент, сам каркас офф, ставится стекло. Для этого прийдется вытащить основное стекло скорее всего. По поводу же резать зеркала или нет, выбор каждого. Стекло же лучше ищи триплекс и пусть из него и режут. Каленое вряд ли найдешь, а обычное колкое ставить не советовал бы по очевидным причинам. А так что если не получится с заменой стекла вместо форточки и не охота резать зеркала(как будешь ставить поймешь почему не хотят ставиться политехи), то покупай пластиковые батоны на двери и подрезай их. Стоят 200 р. Не так жалко. Сообщение отредактировал Neonl - 13.9.2011, 8:30 |
13.9.2011, 12:18
#391
а старую форточку разрезать не получиться?
13.9.2011, 12:56
#392
а старую форточку разрезать не получиться? В форточке идет каленое стекло, ни одна стекольная мастерская не возьмется резать такое стекло(не путать с кухонными и межкомнатными стеклами, автостекло есть авто). Наверное нет соответствующей аппаратуры. Из триплекса порежут как надо. И еще момент, каркас форточки(который стекло держит) все равно удалить прийдется иначе никак. Так что реально остается 2 варианта: 1. Полумера через форточку или замена стекла 2. Замена на 7 стекла. Я использовал 1 вариант, так как у меня с завода стоят ЭСП(была партия такая, на всех проводах лейбы со штампами завода по проводке ЭСП), а если ставить 7 стекла, то выкидывать ЭСП или ставить планочные. Буду ждать пока родные не сдохнут(пока и не собираются). Сообщение отредактировал Neonl - 13.9.2011, 13:00 |
14.9.2011, 7:55
#393
Я использовал 1 вариант, так как у меня с завода стоят ЭСП(была партия такая, на всех проводах лейбы со штампами завода по проводке ЭСП), а если ставить 7 стекла, то выкидывать ЭСП или ставить планочные. Буду ждать пока родные не сдохнут(пока и не собираются). А какого года у тебя машинка??? Просто у меня тоже стоят ЭСП, то что они здохнут это вряд ли, делали на совесть тогда) Мне самому то жалко эсп выбрасывать, а если продавать то за какие то жалкие копейки((( |
14.9.2011, 18:06
#394
В общем такое дело, решил поменять зеркала родные. Нашел в магазине вроде как не плохие, и цвет по кузову как рас, правда цена 160гр...Но боюсь, что приезде будут трусится...Можно ли как то проверить их по данному вопросу при покупке, что бы не облажатся потом ???
15.9.2011, 9:52
#395
А какого года у тебя машинка??? Просто у меня тоже стоят ЭСП, то что они здохнут это вряд ли, делали на совесть тогда) Мне самому то жалко эсп выбрасывать, а если продавать то за какие то жалкие копейки((( Машинка 97 года(есть в профиле). Летняя партия(июль вроде). Тольяти. P.S. после выходных выложу фото как перетянуть тросы стекла по другому чуть(типа обратки). Стеклышки тогда бегают значительно быстрее и тросы не трет и не рвет. В общем такое дело, решил поменять зеркала родные. Нашел в магазине вроде как не плохие, и цвет по кузову как рас, правда цена 160гр...Но боюсь, что приезде будут трусится...Можно ли как то проверить их по данному вопросу при покупке, что бы не облажатся потом ??? Тут тебе можно посоветовать только почитать отзывы к конкретной модели зеркал. Можно взять в руку и пальцем чуть постучать по корпусу, но как будет себя вести на авто не угадаешь. Довольно часто и у многих элементы трясутся при езде. Лечат все по разному, кто перебирает их, клеит тросики чтоб не болтались, меняет внутреннюю пружину подбирая по жесткости. Кто то просто клинит элемент аккуратно и все. Ты напиши модель и фото. Может кто ставил такие да и сразу скажет тебе. Сообщение отредактировал Neonl - 15.9.2011, 9:59 |
15.9.2011, 10:00
#396
А какого года у тебя машинка??? Просто у меня тоже стоят ЭСП, то что они здохнут это вряд ли, делали на совесть тогда) Мне самому то жалко эсп выбрасывать, а если продавать то за какие то жалкие копейки((( Машинка 97 года. Летняя партия(июль вроде). Тольяти. P.S. после выходных выложу фото как перетянуть тросы стекла по другому чуть(типа обратки). Стеклышки тогда бегают значительно быстрее и тросы не трет и не рвет. моя 96, тож тольятти, очень интересно что за перетяжка, а то стекла действительно не очень то и торопятся закрываться/открываться.. |
15.9.2011, 10:43
#397
моя 96, тож тольятти, очень интересно что за перетяжка, а то стекла действительно не очень то и торопятся закрываться/открываться.. Ставится дополнительный ролик и переносится немного нижний ролик, меняется амплетуда углов. Сам случайно так поставил на правой двери после покупки. Трос перематывать было влом, вот и добавил роликов. Стекло бегает на удивление быстро(дело не в моторе, менял местами) и за 5 лет на правой стороне трос как новый, а на левой уже 2 поменять пришлось и работает медленно. Но оставим пока эту тему, тема то о другом. Отвечу в личку и создам темку новую или найду похожую |
19.9.2011, 18:49
#398
В общем такое дело, решил поменять зеркала родные. Нашел в магазине вроде как не плохие, и цвет по кузову как рас, правда цена 160гр...Но боюсь, что приезде будут трусится...Можно ли как то проверить их по данному вопросу при покупке, что бы не облажатся потом ??? вот эти зеркала, что скажете ? коробка от них ![]() само зеркало ![]() ![]() |
19.9.2011, 23:17
#399
В общем такое дело, решил поменять зеркала родные. Нашел в магазине вроде как не плохие, и цвет по кузову как рас, правда цена 160гр...Но боюсь, что приезде будут трусится...Можно ли как то проверить их по данному вопросу при покупке, что бы не облажатся потом ??? вот эти зеркала, что скажете ? коробка от них ![]() само зеркало ![]() ![]() На мой взгяд очень похоже на китай, особенно радует надпись "райсинг перфоманс" видимо из разряда "+10 к скорости авто"))))) А ты стекла 07 поставил или будешь тросики через форточку пихать??? |
19.9.2011, 23:33
#400
На мой взгяд очень похоже на китай, особенно радует надпись "райсинг перфоманс" видимо из разряда "+10 к скорости авто"))))) А ты стекла 07 поставил или будешь тросики через форточку пихать??? не..стёкла родные...походу надо будет через форточку пихать..) нашел на коробке сайт, от куда их походу заказывали...посмотрел...вроде нашел там похожее...написано что производство Турция. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 20:21 |
