48 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Установка магнитолы, вопрос
INVICTUS
сообщение 5.9.2011, 15:42
Сообщение #741
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Да у меня он тоже толстый, но я так понимаю, что на преде с ним вместе еще что-то висит, тормозные фонари походу, а може и еще что-то, вобщем когда нагрузка на генератор большая, то на холостых проседала напруга на этом предохранителе и если магнитола качала на высокой громкости, то ей банально не хватало питания, особенно часто проявлялось при нажатии на тормоз, хотя коротышей у меня нет и проводка в порядке. Поэтому я все сделал как положено и теперь все ок. Кстати говоря ты же сам писал, что чем питающие провода короче, тем лучше smile.gif, а в варианте от прикуривателя провод получается приличной длины, намного длинней чем если напрямую от АКБ тянуть.
MPAK
сообщение 6.9.2011, 16:50
Сообщение #742
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
И вот еще один вопрос: у динамиков должно быть своё питание? Просто от старого хозяина осталась такая схема: два провода от динамиков были подключены к магнитоле (которую я выкинул) а другие два соединены между собой и присоединены к какому-то проводу идущему из под торпеды (на нём есть ток, походу он от аккума). И по старой и по новой (моей схеме см.выше) всё работает. Только динамики как трещали так и трещат...
Сообщение отредактировал MPAK - 6.9.2011, 16:51
сообщение 6.9.2011, 18:28
Сообщение #743
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MPAK @ 6.9.2011, 17:50) *
И вот еще один вопрос: у динамиков должно быть своё питание? ...
Какое еще питание? У динамиков всего 2 входа (+,-), подключаются к соответствующему выходу мощности усилителя...
MPAK
сообщение 6.9.2011, 19:15
Сообщение #744
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Наконец то поставил магнитолу как надо. Проверил полярность на динамиках с помощью батарейки (как советовали выше) переставил провода, включил тонокомпенсацию (кажется так называется :) ) и о чудо магнитола заработала! Спасибо всем за помощь
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 17:04
Сообщение #745
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Цитата(INVICTUS @ 5.9.2011, 15:20) *
магнитола Soundmax с флешкой
ты щас посоветуешь))))) большой процент брака, да и качество того что внутри оставляет желать лучшего.
алпайн сотый стоит 3600р, в данном ценовом сегменте лучше ничего нет (по качеству, а не набору функций). имеется флешка, играет музыку(!) качественно, т.е. выполняет все прямые обязанности магнитолы на 100%
плюс б\у блины средненькие 1200р (трехполосные) на зад (типа пионеров бюджетных). итого 4800. при желании да, можно и в перед, но там уже все пойдет гораздо дороже (если по хорошему)
МРАК, там походу была старая схема. я такую еще застал)))
плюс от обоих колонок идет к мафону а вот минус идет либо к массе на кузове либо к единому массовому проводу в магнитоле
но вот минус от мафона а плюс от магнитолы?))))) сомневаюсь)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 7.9.2011, 17:07
INVICTUS
сообщение 7.9.2011, 20:40
Сообщение #746
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Так я же и не советовал покупать как у меня, просто привел пример. К слову, у меня этот саундмакс уже играет 4 года и никаких нареканий.
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 22:14
Сообщение #747
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
повезло! офигительно повезло. завидую черной завистью) я долбаный мистери раз 5 перепаивал. каждый раз что-то новое) и саундмаксы мистери и все остальное (китайское) что у нас в городе продается либо ломается постоянно либо звук ни о чем
INVICTUS
сообщение 7.9.2011, 22:34
Сообщение #748
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Может сейчас качество упало, такую модель как у меня уже не выпускают давно вот такая у меня магнитола, задние динамики, передние динамики
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 22:53
Сообщение #749
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
о! ток вчера такую за 600р предлагали (диски не чтет вообще), а я все никак не мог идентифицировать что за модель)))) серьезно.
как качество звука?
INVICTUS
сообщение 8.9.2011, 6:02
Сообщение #750
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну качество естественно не как у дорогих производителей типа алпайна, пионера и т.д., но для магнитолы за 2 тыщи она играет просто на отлично, сравнивал при покупке с мистери, пролоджи и еще какой-то даже не помню уже, но ценовой сегмент был примерно одинаков, по качеству выбрал эту, хотя по внешнему виду те были понтовей. Естественно когда буду следующую покупать возьму подороже и поименитей что-нибудь, но пока эта работает, то смысла в этом не вижу.
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 10:00
Сообщение #751
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
У меня и плюс и минус прямиком от аккумулятора на магнитолу подаётся (твёрдое мнение на этот счёт что надо именно так и никак иначе ))) ), есть мысль отказаться от корпуса как "массы" и сделать полноценную двухпроводную проводку (в тех местах, где это возможно, у меня это уже частично реализовано, буду продолжать дальше) как в нормальных иномарках ))))
INVICTUS
сообщение 9.9.2011, 15:16
Сообщение #752
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Кстати говоря, если сделать полностью независимую проводку от кузова, то гнить не так сильно будет сам кузов, но это только при том условии, что на кузове действительно не будет массы, т.е. он будет нейтральным. Незнаю только, как свечи запитывать массой в этом случае), чтобы изолировать мотор от кузова надо сильно потрахаться. А если делать двойную проводку и при этом оставить кузов под массой, то смысла в таком геморрое я вообще не вижу.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 9.9.2011, 15:20
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 18:13
Сообщение #753
Машина:21061
Цель - избавить кузов от высоких токовых нагрузок где это возможно, мелкие потребители невсчёт. Кпримеру фары в режиме дальнего света 20 А суммарного тока, от масы отключаются влёгкую )))) разгружаем кузов на 20 А сразу. Электровентилятор системы охлаждения- ещё минус 16 А с кузова ))))) и т.д.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 18:17
сообщение 9.9.2011, 18:20
Сообщение #754
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 18:26
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 18:37
Сообщение #755
Машина:21061
По аналогии с иномарками цель - уменьшить возможность электрохимической коррозии, чего ж тут непонятного...ИМХО хуже от этого не будет )))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 18:40
сообщение 9.9.2011, 18:39
Сообщение #756
у меня машинка постарше..
сообщение 9.9.2011, 18:45
Сообщение #757
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"По аналогии с иномарками" - примеры иномарок можешь привести, где кузов не "-" и не "+", а просто так?
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 19:06
Сообщение #758
Машина:21061
"Саманд" вроде бы
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 19:11
сообщение 9.9.2011, 19:22
Сообщение #759
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Vlad007 @ 9.9.2011, 20:06) *
"Саманд" вроде бы
Скачал электросхемы... Не нашел чего-нить особенного...
http://samand-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=2659
Vlad007
сообщение 9.9.2011, 21:29
Сообщение #760
Машина:21061
Вот тут есть про "массу" и кузов, много фигни, но есть и умные мысли http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=28090. Моё личное мнени: сведение всех точек массы в одну - уменьшает коррозию кузова, снижает помехи в бортсети, чем мощнее нагрузка, тем больше её вклад. По мере возможности буду отключать мощные нагрузки от кузова и соединять отдельным проводом в одну точку на кузове ))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 9.9.2011, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:57
