20.6.2011, 9:00
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в? На твоей фотке проводок "-3В"к "GND" припаян, а ты пишешь"Р14".. На моих часиках немного другой расклад, хотя по маркировке на плате смотрю такая же серия. VST-7042V -распиновка: [attachment=40277:Копия_проводки2.JPG] извини, ошибся, ты правильно понял куда минус должен идти dim-mon -ты разбираешся в аппаратуре?подскажи мне по поводу этих часов,у меня проблема-непоказывают температуру не наружный не внутренний только прочерки ,остальное всё работает.помоги если нетрудно!!! У меня было подобное , оказалось был замкнут накоротко внешний датчик, т.е. если внешний замкнут или оборван , то и внутренний работать не будет. |
20.6.2011, 10:37
#122
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
20.6.2011, 10:47
#123
20.6.2011, 10:56
#124
кренку лучше заменить,а диоды-прозвонить.В одну будет звониться,в другую нет. а кондер похож на бахнутый,его-поменять. Все верно, кондер под замену, под шумок и остальные не грех заменить, диоды можно прозвонить, но верхний (по предыдущим фото) лучше заменить. Только паяй осторожно, двухсторонний монтаж все таки, можешь дорожки нарушить если перегреешь, или не догреешь - снимешь деталь вместе с проводником. |
20.6.2011, 12:16
#125
спасибо за советы)))
на замену этих деталек думаю лучше в сервис обратится, а то паяльник 3 день тока в руках держу) |
9.9.2011, 13:04
#126
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а у меня с VTS какие то праблы.
поставил часы на ночь машина на улице.с утра глянул на градусник +16. залез в машину +16 и в салоне и на улице. внешний датчик пока кинул за боковое зеркало,через форточку. завелся ,поехал,включил печку... и начал прозревать,от печки нагревается внутренний датчик и ползут показания в гору,но в то же время и уличный не отстает,пока проехал 8км,внутренний показал +30,я понимаю от печки нагрелся,но то что за окном вообще отжог +25-за бортом. вот как природа за 15минут прогревает воздух в атмосфере на 10 градусов!!!-глобальное потепление млин.... |
9.9.2011, 15:05
#127
у меня седня выше +17 не подымалась
9.9.2011, 22:06
#128
ну вот доработал сей девайс.
первым делом выкинул этот сверх мелкий и сверх яркий синий дебильный диод.который мне не нравится по причине,не что не должно бить по глазам,и привликать внимание. по этому был выковырян мелкий светодиод из электросчетчика,и установлен вместо штатного-зеленого цвета. на светорассеиватель не ставил бумажку вывел за корпус внутренний датчик температуры-вынес под полку за обшивку боковины,там вроде как средняя точка кузова по высоте,да и теплый воздух не будет быстро нагревать его. наружный еще пока болтается в салоне. Сообщение отредактировал 1300SL - 9.9.2011, 22:10 |
9.9.2011, 22:20
#129
а у меня не было бумажки кажись.
12.11.2011, 0:49
#130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 25.7.2009 Из: питер Пользователь №: 16931 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в? На твоей фотке проводок "-3В"к "GND" припаян, а ты пишешь"Р14".. На моих часиках немного другой расклад, хотя по маркировке на плате смотрю такая же серия. VST-7042V -распиновка: [attachment=40277:Копия_проводки2.JPG] извини, ошибся, ты правильно понял куда минус должен идти dim-mon -ты разбираешся в аппаратуре?подскажи мне по поводу этих часов,у меня проблема-непоказывают температуру не наружный не внутренний только прочерки ,остальное всё работает.помоги если нетрудно!!! У меня было подобное , оказалось был замкнут накоротко внешний датчик, т.е. если внешний замкнут или оборван , то и внутренний работать не будет. спасибо!!!сегодня проверю! |
13.11.2011, 20:17
#131
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 2.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10364 Машина:VAz 2106 Цвет:Beliy Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Сделал часы себе и другу. |
14.11.2011, 9:28
#132
сам собирал?
с лева наиболее ранний вариант с "логотипом" и как раз видно одни российские, другие украинские. разница в два часа.... |
7.12.2011, 18:15
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 55676 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Часы переделанные в электронные гораздо лучше обычных стрелочных. Я когда машинку купил в ней часов вообще небыло, долго думал что туда замутить интересного. и придумал. заказал из китая вот такие часики.
Вырезал из ДВП круг (точнее слегка его напоминающий кусок)), просверлил в центре отв-е, надел на дрель вместо сверла и обточил об напильник. Получилась идеально ровная шайба, потом вырезал в центре прямоугольное отв-е, выровнял его напильником. Сделал две кнопки. Вклеил сами часики в корпус. Покрасли черным акрилом. И готово. Часы подключаются также как и штатные: три провода, +,-,подсветка. Если интересно, выложу фотки того, что получилось) Сообщение отредактировал egor40588 - 7.12.2011, 18:17 |
7.12.2011, 19:07
#134
6.1.2012, 23:03
#135
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
7.1.2012, 16:21
#136
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера пытался спаять провода на старых VST. Ну точно китайцы собирают. Проводки нереально тонкие. Пока пытался один спаять, еще два отвалилось. Плюнул на это дело, терпения не хватает. Пока новые VST красуются в салоне, не хочу эксперементировать. Кстати наружную температуру показует градус в градус, идеально.
5.2.2012, 18:00
#137
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. От какой иномарки можно впихнуть часы с минимумом переделок в корпус стандартных шестёрочных? Которые светятся только при включении зажигания, а при включении габаритов притухают
11.2.2012, 0:48
#138
Информация для спаливших часы VST переполюсовкой. Как известно, летит при этом стабилизатор напряжения на 3.3В (модификации могут отличаться, Паяльник писал о 5В, но я что-то сомневаюсь, ибо автономное питание все-таки составляет именно 3.3-3.5В от двух батареек). Называется он HT7133A-1 в корпусе ТО92, достать который практически невозможно, обспросил всех. Заказывать деталь за 40 центов считаю маразмом) Вместо нее рекомендую ставить LP2950-33 с идентичными параметрами, даже мощнее в 3 раза (100мА против 30) и лучшими параметрами стабилизации (отклонение 1.5% против 3), температурный диапазон -40+125 градусофф. Единственное, пару ножек нужно перегнуть, чтоб совпадала цоколевка. Довольно распространены, подробный даташит в инете присутствует. Перепаял, выкинул КР142ЕН12А, как временный заменитель, жрала многовато (5-6 мА) и габаритами не вышла) Но, под рукой тогда лучше не оказалось. ![]() |
6.11.2012, 22:02
#139
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,проблема такая уличны дачик температуры гонит,,,если на улице +8 дачик показывает +15 в чом дело что можно зделать?чисы новые подарок!
7.11.2012, 20:00
#140
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:46 |
