23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Холостые обороты
сообщение 8.9.2011, 23:19
Сообщение #281
Спасибо сказали: 2232 раза
ну что же проверь тогда две вещи,правильность того 702-го реле что отвечает за лампу АКБ,что ты менял-правильность подключения.
ну и второе проверить выпрямительный блок на "гене"...,скорее всего умер один диод.
раз с лампочкой на 21W работает...
XenusDipress
сообщение 8.9.2011, 23:29
Сообщение #282
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Почему то мне потихонечку начинает казаться, что у меня реально стоит восьморошная гена,ну не может он выдавать аж 16 вольт, ну хоть убей меня, причем на нескольких новых РР. Залезу в гену, посмотрю, прозвоню и отпишусь
сообщение 8.9.2011, 23:59
Сообщение #283
ну тоды может у тебя там встроенный РР? али мертвая "шоколадка".
у меня стоит 80А гена,правда копеечный,но выдает 14,2В-при работе.,13,8В-с потребителями.,ну и дето 12,5В-на Х.Х.,после завода двигателя пока аккум не потребует подзарядки от гены...
Kot Ablativ
сообщение 9.9.2011, 0:26
Сообщение #284
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Их различить очень просто даже по взгляду из подкапотного.
XenusDipress
сообщение 12.9.2011, 0:09
Сообщение #285
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Отвечаю всем, чтобы на будущее знали, как оно бывает. Вообщем был целый комплекс проблем:
1. Генератор, коротила обмотка, причем очень жестко, щеткам практически каюк был. Диодный мост частично выгорел. Решилось покупкой нового (у нас в Брянске болгарский "Динамо" 2045 р.)
2. Из за кривой обмотки вылетели 5 штук подряд РР, сейчас бортовое напряжение 13-8, 14,2 вольт
3. Винт (боковой) регулировки от вибрации выкручивался
4. Выгорела часть проводки, пришлось менять
5. Пружины в трамблере ослабли, из-за этого машина подтраивала
А все началось всего лишь с раскрутившегося "на ходу" бегунка, который лопнул, и расхерчил крышку трамблера, затем начали "плавать" обороты, все это произошло от резкого торможения, когда лопнул все тот же долбанный бегунок
Вазульский
сообщение 23.9.2011, 23:51
Сообщение #286
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
нажимаю тормоз - машина глохнет. что это?
Kot Ablativ
сообщение 24.9.2011, 0:05
Сообщение #287
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Выжимай сцепу тоже! Глохнуть не будет - проверенно!
А по делу - холостой ход настрой.
Вазульский
сообщение 24.9.2011, 0:09
Сообщение #288
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
)) нормально поддел! только я не уверен, что это в настройках холостого хода.
сообщение 24.9.2011, 0:16
Сообщение #289
Вазульский
за большой виртуальный магарыч открою тайну...
это больше похоже на ваккумник.
долго епались на одной станции,только там наоборот было,жмешь тормоз дает газу машина...
Kot Ablativ
сообщение 24.9.2011, 0:26
Сообщение #290
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
она всегда глохнет когда на тормоз жмешь? или только когда до полной остановки тормозишь? ХХ стабильный? больше не глохнет никогда?
Вазульский
сообщение 24.9.2011, 0:55
Сообщение #291
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
когда до полной остановки, в остальных случаях обороты понижаются, но заглохнуть не успевает. обороты держит стабильные.
сообщение 24.9.2011, 8:38
Сообщение #292
Начинай с осмотра шланга вакуумника на целостность.
Ar4ibald
сообщение 5.12.2011, 22:47
Сообщение #293
Пользователь №: 59672
Цвет:Белая ночь
всем привет) у меня такая ситуация:почистил все свечи,поставил новые высоковольтные провода,машина заводится с полоборота,но холостые где то 200 оборотов и не глохнет,я повысил до 500,больше болт почему то не крутится ,работает все ровно и стабильно . оставить как есть или пробовать поднять до 900-1000? и еще вопрос: на первой свечке будто резьба в масле,второй раз на ней замечаю уже,в чем может быть дело?
сообщение 5.12.2011, 23:06
Сообщение #294
Показания холостых на прогретом моторе?
Резьба в масле, масло ест?
Ar4ibald
сообщение 6.12.2011, 10:00
Сообщение #295
Цвет:Белая ночь
да,показания на прогретом, масло не ест,менял в конце лета,до сих пор тот же уровень,не доливал ни разу) единственное когда карб чистил,в нем было масло,из двигателя швыряет по ходу через шланг,может в этом причина?двигло то старое
сообщение 6.12.2011, 10:13
Сообщение #296
да я штатному тахометру не доверял бы вообще, этакая штука что меряет на наобум и зависит видать еще от погоды...
Ar4ibald
сообщение 6.12.2011, 11:15
Сообщение #297
Цвет:Белая ночь
может вы и правы,я хотел узнать не вредно ли двигателю работать на низких оборотах?
сообщение 6.12.2011, 11:36
Сообщение #298
Вредно..850-900 делай и норм.
мандавошки меняй раз резьба в масле.
Ar4ibald
сообщение 7.12.2011, 13:50
Сообщение #299
Цвет:Белая ночь
спасибо:-)а что ,извиняюсь,означают мандавошки?))
серго
сообщение 7.12.2011, 14:00
Сообщение #300
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мож масло съемные колпачки censored.gif назовут же и сиди гадай
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:05
