8.9.2011, 23:19
#281
ну что же проверь тогда две вещи,правильность того 702-го реле что отвечает за лампу АКБ,что ты менял-правильность подключения.
ну и второе проверить выпрямительный блок на "гене"...,скорее всего умер один диод. раз с лампочкой на 21W работает... |
8.9.2011, 23:29
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ну что же проверь тогда две вещи,правильность того 702-го реле что отвечает за лампу АКБ,что ты менял-правильность подключения. ну и второе проверить выпрямительный блок на "гене"...,скорее всего умер один диод. раз с лампочкой на 21W работает... Почему то мне потихонечку начинает казаться, что у меня реально стоит восьморошная гена,ну не может он выдавать аж 16 вольт, ну хоть убей меня, причем на нескольких новых РР. Залезу в гену, посмотрю, прозвоню и отпишусь |
8.9.2011, 23:59
#283
ну тоды может у тебя там встроенный РР? али мертвая "шоколадка".
у меня стоит 80А гена,правда копеечный,но выдает 14,2В-при работе.,13,8В-с потребителями.,ну и дето 12,5В-на Х.Х.,после завода двигателя пока аккум не потребует подзарядки от гены... |
9.9.2011, 0:26
#284
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ну что же проверь тогда две вещи,правильность того 702-го реле что отвечает за лампу АКБ,что ты менял-правильность подключения. ну и второе проверить выпрямительный блок на "гене"...,скорее всего умер один диод. раз с лампочкой на 21W работает... Почему то мне потихонечку начинает казаться, что у меня реально стоит восьморошная гена,ну не может он выдавать аж 16 вольт, ну хоть убей меня, причем на нескольких новых РР. Залезу в гену, посмотрю, прозвоню и отпишусь Их различить очень просто даже по взгляду из подкапотного. |
12.9.2011, 0:09
#285
Отвечаю всем, чтобы на будущее знали, как оно бывает. Вообщем был целый комплекс проблем:
1. Генератор, коротила обмотка, причем очень жестко, щеткам практически каюк был. Диодный мост частично выгорел. Решилось покупкой нового (у нас в Брянске болгарский "Динамо" 2045 р.) 2. Из за кривой обмотки вылетели 5 штук подряд РР, сейчас бортовое напряжение 13-8, 14,2 вольт 3. Винт (боковой) регулировки от вибрации выкручивался 4. Выгорела часть проводки, пришлось менять 5. Пружины в трамблере ослабли, из-за этого машина подтраивала А все началось всего лишь с раскрутившегося "на ходу" бегунка, который лопнул, и расхерчил крышку трамблера, затем начали "плавать" обороты, все это произошло от резкого торможения, когда лопнул все тот же долбанный бегунок |
23.9.2011, 23:51
#286
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
нажимаю тормоз - машина глохнет. что это?
24.9.2011, 0:05
#287
24.9.2011, 0:09
#288
24.9.2011, 0:16
#289
Вазульский
за большой виртуальный магарыч открою тайну... это больше похоже на ваккумник. долго епались на одной станции,только там наоборот было,жмешь тормоз дает газу машина... |
24.9.2011, 0:26
#290
24.9.2011, 0:55
#291
только я не уверен, что это в настройках холостого хода. она всегда глохнет когда на тормоз жмешь? или только когда до полной остановки тормозишь? ХХ стабильный? больше не глохнет никогда? когда до полной остановки, в остальных случаях обороты понижаются, но заглохнуть не успевает. обороты держит стабильные. |
24.9.2011, 8:38
#292
Начинай с осмотра шланга вакуумника на целостность.
5.12.2011, 22:47
#293
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2011 Пользователь №: 59672 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет) у меня такая ситуация:почистил все свечи,поставил новые высоковольтные провода,машина заводится с полоборота,но холостые где то 200 оборотов и не глохнет,я повысил до 500,больше болт почему то не крутится ,работает все ровно и стабильно . оставить как есть или пробовать поднять до 900-1000? и еще вопрос: на первой свечке будто резьба в масле,второй раз на ней замечаю уже,в чем может быть дело?
5.12.2011, 23:06
#294
Показания холостых на прогретом моторе?
Резьба в масле, масло ест? |
6.12.2011, 10:00
#295
да,показания на прогретом, масло не ест,менял в конце лета,до сих пор тот же уровень,не доливал ни разу) единственное когда карб чистил,в нем было масло,из двигателя швыряет по ходу через шланг,может в этом причина?двигло то старое
6.12.2011, 10:13
#296
да я штатному тахометру не доверял бы вообще, этакая штука что меряет на наобум и зависит видать еще от погоды...
6.12.2011, 11:15
#297
может вы и правы,я хотел узнать не вредно ли двигателю работать на низких оборотах?
6.12.2011, 11:36
#298
Вредно..850-900 делай и норм.
мандавошки меняй раз резьба в масле. |
7.12.2011, 13:50
#299
спасибо:-)а что ,извиняюсь,означают мандавошки?))
7.12.2011, 14:00
#300
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:04 |
