10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Течь тосола.
сообщение 8.9.2011, 18:00
Сообщение #81
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чудеса и только. Если не сможеш найти то на крайняк сыпь герметик , только печку закрой.
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 18:31
Сообщение #82
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 18:56) *
как фотку залить?
Залей на радикал. Почитай в подписи Ролакса.
***MONSTR***
сообщение 8.9.2011, 19:57
Сообщение #83
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_166bdd4e.jpg
http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_b5863a9e.jpg
http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_b8fc34e1.jpg
течь стало сильнее-теперь я походу вижу откуда-прокладка,да?
P.S.Фотки видно?
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 8.9.2011, 20:16
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 21:07
Сообщение #84
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
P.S.Фотки видно?
Боюсь на течь тосола это не очень похоже...у меня там постоянно вода, остатки масла и прочая дрянь. А откуда конкретно струйка бежит? Можешь это место стрелкой пометить?
Фотки видно.
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 8.9.2011, 21:09
***MONSTR***
сообщение 9.9.2011, 13:39
Сообщение #85
Цвет:морской волны
Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-только-что гонял мотор-сухо,а как заглушил-поперло...прокладка,да?
Если да,то как я понимаю лучше сразу обе поменять(на оба коллектора)?Что еще или какие еще зоадно прокладки можно поменять?
сообщение 9.9.2011, 16:03
Сообщение #86
Спасибо сказали: 1272 раза
Меняй прокладку, только затягивай без фанатизма. Я когда менял - оторвал ухо на впускном коллекторе - пришлось варить.
***MONSTR***
сообщение 9.9.2011, 16:07
Сообщение #87
Цвет:морской волны
Ок,а там только 2 прокладки под замену или еще что-то можно по-ходу поменять?
сообщение 9.9.2011, 17:42
Сообщение #88
Этого будет достаточно.
Этого будет достаточно. Прокладки можешь намазать красным герметиком Abro (без фанатизма).
***MONSTR***
сообщение 9.9.2011, 17:45
Сообщение #89
Цвет:морской волны
Спасибо,завтра,надеюсь,поменяю-отпишусь.
***MONSTR***
сообщение 11.9.2011, 10:16
Сообщение #90
Цвет:морской волны
Вчера поменял прокладку,вроде не сифонит.Сразу заодно поменял масло и фильтр.Завел-греется за 10мин.до 130 и вентилятор не включается-скорее всего была воздушная пробка-погонял,погонял-вродибы вышла,тосола влезло 7-8 литров.Но теперь в расширительный бочок выходят пузыри.Что это,газы?Или пробка все еще выходит?Как проверить?
сообщение 11.9.2011, 18:05
Сообщение #91
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Понюхать бачок , если газы то хреново.
***MONSTR***
сообщение 13.9.2011, 11:01
Сообщение #92
Цвет:морской волны
Вроде перестало пузырить...Теперь надо шланги подтягивать или менять на термостате-я его тож поменял...тосол потек...
Спасибо всем за помощь.
ya007k
сообщение 18.9.2011, 20:59
Сообщение #93
Пользователь №: 4314
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
Люди, как сохранить тосол, а то у меня течет ужасно(
10 литров за 3 дня вылил...(
новые патрубки поставил -- все равно течет...
Как грамотно вылить из радиатора без потерь тосола?...
может есть советы?...
Просто куплю абро красный герметик в тюбике и на него все патрубки посажу.
Сообщение отредактировал ya007k - 19.9.2011, 2:13
dark-blast
сообщение 8.10.2011, 20:12
Сообщение #94
Пользователь №: 57774
всем привет!
я тут новичек, неделю назад родственники отдали шестерку, до этого машины не было, так что извиняйте если буду глупые вопросы задавать))
вообщем, припарковался возле дома вечером, на след. день вечером шел домой и обнаружил высохший след ручейка на асфальте из под машины.. заглянул под нее, след начинается где то под передними сидениями..
парковочное место под наклоном и авто стоит мордой к спуску поэтому след тянется до конца парковки - это в пол метре от переднего бампера где след превращается в круглый след.
было темно и я точно не запомнил, но кажется что сегодня с утра след в конце увеличился, как будто еще натекло.
что это может течь?
боюсь даже на эстакаду куда нибудь съездить посмотреть, т.к. не знаю насколько серьезна утечка жидкости Х
буду очень благодарен за любые советы!
к сведению: авто стоит на задней скорости и на ручнике..
p.s.: пишу в эту тему т.к. свою создать не получилось форум выдает ошибку - мол у меня нету прав на создание темы в этом форуме
сообщение 8.10.2011, 20:26
Сообщение #95
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не нужно боятся ехать.
Посмотри есть ли жидкость в радиаторе , если нет то долей и едь на яму смотри откуда утечка или просто открой капот запусти дрыгатель и смотри откуда капает , как найдёш напишеш ,будем устранять утечку. А может это вообще не с твоего таза течот.
dark-blast
сообщение 8.10.2011, 20:32
Сообщение #96
спасибо! завтра посмотрю все и отпишусь.
тоже думал может не с моей, но насколько помню когда ставил следа не было.. хотя могу и ошибаться, надеюсь что это так
а в радиатор тосол заливать если что или обычную воду?
сообщение 8.10.2011, 20:35
Сообщение #97
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А что у тебя сейчас налито? То и заливай... Но до заморозков нужно налить ТОЛЬКО ТОСОЛ!
сообщение 8.10.2011, 20:39
Сообщение #98
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А лучше заменить на новый . Когда его меняли ты знаеш?
dark-blast
сообщение 8.10.2011, 20:41
Сообщение #99
в бачке тосол плескается
сообщение 8.10.2011, 20:48
Сообщение #100
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А в радиаторе смотрел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:28
