8.9.2011, 18:00
#81
Чудеса и только. Если не сможеш найти то на крайняк сыпь герметик , только печку закрой.
8.9.2011, 18:31
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
8.9.2011, 19:57
#83
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_166bdd4e.jpg http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_b5863a9e.jpg http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_b8fc34e1.jpg течь стало сильнее-теперь я походу вижу откуда-прокладка,да? P.S.Фотки видно? Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 8.9.2011, 20:16 |
8.9.2011, 21:07
#84
течь стало сильнее-теперь я походу вижу откуда-прокладка,да? P.S.Фотки видно? Боюсь на течь тосола это не очень похоже...у меня там постоянно вода, остатки масла и прочая дрянь. А откуда конкретно струйка бежит? Можешь это место стрелкой пометить? Фотки видно. Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 8.9.2011, 21:09 |
9.9.2011, 13:39
#85
Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-только-что гонял мотор-сухо,а как заглушил-поперло...прокладка,да?
Если да,то как я понимаю лучше сразу обе поменять(на оба коллектора)?Что еще или какие еще зоадно прокладки можно поменять? |
9.9.2011, 16:03
#86
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-только-что гонял мотор-сухо,а как заглушил-поперло...прокладка,да? Если да,то как я понимаю лучше сразу обе поменять(на оба коллектора)?Что еще или какие еще зоадно прокладки можно поменять? Меняй прокладку, только затягивай без фанатизма. Я когда менял - оторвал ухо на впускном коллекторе - пришлось варить. |
9.9.2011, 16:07
#87
Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-только-что гонял мотор-сухо,а как заглушил-поперло...прокладка,да? Если да,то как я понимаю лучше сразу обе поменять(на оба коллектора)?Что еще или какие еще зоадно прокладки можно поменять? Меняй прокладку, только затягивай без фанатизма. Я когда менял - оторвал ухо на впускном коллекторе - пришлось варить. Ок,а там только 2 прокладки под замену или еще что-то можно по-ходу поменять? |
9.9.2011, 17:42
#88
Этого будет достаточно.
Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-только-что гонял мотор-сухо,а как заглушил-поперло...прокладка,да? Если да,то как я понимаю лучше сразу обе поменять(на оба коллектора)?Что еще или какие еще зоадно прокладки можно поменять? Меняй прокладку, только затягивай без фанатизма. Я когда менял - оторвал ухо на впускном коллекторе - пришлось варить. Ок,а там только 2 прокладки под замену или еще что-то можно по-ходу поменять? Этого будет достаточно. Прокладки можешь намазать красным герметиком Abro (без фанатизма). |
9.9.2011, 17:45
#89
Спасибо,завтра,надеюсь,поменяю-отпишусь.
11.9.2011, 10:16
#90
Вчера поменял прокладку,вроде не сифонит.Сразу заодно поменял масло и фильтр.Завел-греется за 10мин.до 130 и вентилятор не включается-скорее всего была воздушная пробка-погонял,погонял-вродибы вышла,тосола влезло 7-8 литров.Но теперь в расширительный бочок выходят пузыри.Что это,газы?Или пробка все еще выходит?Как проверить?
11.9.2011, 18:05
#91
Понюхать бачок , если газы то хреново.
13.9.2011, 11:01
#92
Вроде перестало пузырить...Теперь надо шланги подтягивать или менять на термостате-я его тож поменял...тосол потек...
Спасибо всем за помощь. |
18.9.2011, 20:59
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, как сохранить тосол, а то у меня течет ужасно(
10 литров за 3 дня вылил...( новые патрубки поставил -- все равно течет... Как грамотно вылить из радиатора без потерь тосола?... может есть советы?... Просто куплю абро красный герметик в тюбике и на него все патрубки посажу. Сообщение отредактировал ya007k - 19.9.2011, 2:13 |
8.10.2011, 20:12
#94
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!
я тут новичек, неделю назад родственники отдали шестерку, до этого машины не было, так что извиняйте если буду глупые вопросы задавать)) вообщем, припарковался возле дома вечером, на след. день вечером шел домой и обнаружил высохший след ручейка на асфальте из под машины.. заглянул под нее, след начинается где то под передними сидениями.. парковочное место под наклоном и авто стоит мордой к спуску поэтому след тянется до конца парковки - это в пол метре от переднего бампера где след превращается в круглый след. было темно и я точно не запомнил, но кажется что сегодня с утра след в конце увеличился, как будто еще натекло. что это может течь? боюсь даже на эстакаду куда нибудь съездить посмотреть, т.к. не знаю насколько серьезна утечка жидкости Х буду очень благодарен за любые советы! к сведению: авто стоит на задней скорости и на ручнике.. p.s.: пишу в эту тему т.к. свою создать не получилось форум выдает ошибку - мол у меня нету прав на создание темы в этом форуме |
8.10.2011, 20:26
#95
Не нужно боятся ехать.
Посмотри есть ли жидкость в радиаторе , если нет то долей и едь на яму смотри откуда утечка или просто открой капот запусти дрыгатель и смотри откуда капает , как найдёш напишеш ,будем устранять утечку. А может это вообще не с твоего таза течот. |
8.10.2011, 20:32
#96
Не нужно боятся ехать. Посмотри есть ли жидкость в радиаторе , если нет то долей и едь на яму смотри откуда утечка или просто открой капот запусти дрыгатель и смотри откуда капает , как найдёш напишеш ,будем устранять утечку. А может это вообще не с твоего таза течот. спасибо! завтра посмотрю все и отпишусь. тоже думал может не с моей, но насколько помню когда ставил следа не было.. хотя могу и ошибаться, надеюсь что это так а в радиатор тосол заливать если что или обычную воду? |
8.10.2011, 20:35
#97
8.10.2011, 20:39
#98
А лучше заменить на новый . Когда его меняли ты знаеш?
8.10.2011, 20:41
#99
8.10.2011, 20:48
#100
А в радиаторе смотрел?
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:19 |
