23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Холостые обороты
сообщение 8.9.2011, 7:18
Сообщение #261
Спасибо сказали: 2232 раза
все абы да кабы,у меня тоже при включении "потребителей" чуть падает Х.Х.
думал вообще про слабить ремень на "гену",что бы проскальзывал при "моменте" так сказать.но все решилось само собой,ведь ремень поставил ВАЗовского качества конвейерной сборки secret.gif который при работе,нагревается и от двигателя в том числе,расширяется до безобразия и начинает в тихаря проскальзывать... aggressive.gif
сейчас он вообще супер этот Х.Х, по тахометру равен 0...., хороший бенз попался что в наши дни уже такая редкость!
ибо у меня тах показывает 500-600об на Х.Х. (имеет все таки погрешность),хоть коленвал вертит 850-880об\мин. ставился у карбюраторщиков ,дней пять назад по страбоскопу....
залил 92-го+50% 95-го. (чем выше актановое число тем медленнее горит топпливо,эн как 80-й бахает в цилиндрах,что аж клапана пищат).
и теперь у меня Х.Х. по таху вообще упали в ноль.... благо лампочка масла и АКБ не загорается,и не глохнет на перекрестках.
XenusDipress
сообщение 8.9.2011, 8:21
Сообщение #262
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Проблема в том, что у меня не чуть падает, а в ноль. Компрессию померил 12.5 - 12.5 - 12.5 - 12.5. Бензонасос вскрыл, почистил сетку-отстойник, собрал, снял шланг с карба и покачал лапкой - длинна струи около 10 см +- 0,5 см
Повторюсь, при резком ускорении и немедленном отпуске педали газа, с выжатым сцеплением или на нейтрали - обороты падают в нули
Сообщение отредактировал XenusDipress - 8.9.2011, 8:24
INVICTUS
сообщение 8.9.2011, 8:38
Сообщение #263
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Вот блин как интересно то, все вроде хорошо, а проблема не уходит. А воздух точно нигде не подсасывает? Все штуцера с трубками или заглушены? Попробуй уровень в поплавковой чуть выше серединки наклонной поверхности сделать.
сообщение 8.9.2011, 9:46
Сообщение #264
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
была подобная фигня на обоих машинках, при оборотах выше 4х хх уверенно приближался к нулю, приходилось или дергать подсос или накручивать винтом количества...
но если на пятерке карб был грязный и вся трабла решилась промывкой оного, то на шестерке карб был вымытым а трабла была, решение оказалось простым, на оборотах от вибрации ДВС тупо выкручивался винт количества, заменил винт на новый и все стало хорошо
зы. пародокс, но на обоих машинках фигня происходила в одно и тоже время
Сообщение отредактировал sedoy - 8.9.2011, 9:47
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 11:10
Сообщение #265
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
А потом если заглох и завелся, то какие обороты ХХ?
Получается она у тебя глохнет в двух случаях: если включить кучу приборов и если переключать передачи, так? А просто на ХХ работает стабильно?
Все системы, по твоим словам, работают нормально. Только одну ошибку мы дефектовали - перезаряд. Если все глохнет просто при включении напруги, то дело точно не только в карбе. Ищи причину перезаряда. Если РР точно ок, на массу контакт ок, аккум нормальный, то снимай гену и дефектуй его, может ам че коротит, потом все установи правильно, ремень натяни.
ИМХО, если нашел проблему, так устрани ее, а вдруг и во всем остальном поможет? Все равно с 16в ездить нельзя, все лампочки лопнут.
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 8.9.2011, 11:22
XenusDipress
сообщение 8.9.2011, 12:14
Сообщение #266
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Хочу эксперимент провести, вообще гену отключить, аккум хорошо заряжен и посмотреть на результат сего творения. Просто на ХХ работает стабильно. После того как заглохла, завел - обороты около 300, газанул 1000, еще газанул вообще 2500, еще газанул - 1500, еще газанул 1000
сообщение 8.9.2011, 12:31
Сообщение #267
гена явно не причем (точнее то что перезаряд идет ремонтировать надо но к данной проблеме отношения не имеет), все твои травлы сидят в карбе. полностью искупай его, ему надо сделать полную чистку и переборку
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 12:47
Сообщение #268
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Ну в карбе накерное тоже есть проблемы.
Но как можно объяснить это только карбюратором: "Вчера почистил карб, продул все жилеры и канал ХХ, сегодня поставил - результат нулевой, ставишь 1100 машина более менее стабильно работает, ставишь оборотов девятьсот, первые минуты 3 все норм, потом включается вентилятор и все ппц"
Почему тачка вырубается на ХХ только при включении вентилятора? Я не представляю, как это можно объяснить забитостью карба.
сообщение 8.9.2011, 12:51
Сообщение #269
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Искра слабее становится.Попробуй от акб напрямую провод кинь к катушке к клейме Б+
XenusDipress
сообщение 8.9.2011, 15:28
Сообщение #270
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
А чем это объяснить? неисправностью коммутатора?
ЗЫ: А какая разница в том, что я гену отключу или просто подам плюс от АКБ на клемму Б катушки?
Сообщение отредактировал XenusDipress - 8.9.2011, 15:30
сообщение 8.9.2011, 15:37
Сообщение #271
XenusDipress
сообщение 8.9.2011, 16:35
Сообщение #272
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Друзья, я писал, что ставил заведомо рабочий карбюратор, результатов положительных не получил sorry.gif
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 16:41
Сообщение #273
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Нехилая капля от 1100 оборотов до нуля!
ЗЫ может сосет через прокладку впускного коллектора?
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 8.9.2011, 16:43
сообщение 8.9.2011, 16:49
Сообщение #274
от 900 во первых..двиг не стабилен..гена тормозит+искра слабее+краб-вот и результат
XenusDipress
сообщение 8.9.2011, 17:15
Сообщение #275
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Карб взят с рабочей, абсолютно исправно машины. Олин момент только не проверен - искрообразование - возможно коммут хандрит?
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 17:32
Сообщение #276
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Комплекс это да. Только вот ИМХО надо начать с ясно видимой траблы - гены и прочего. Карб уже и промывали, и исправный брали.. А так можно еще пару раз его промыть, но думаю проблем это не решит.
А ты не проверял, воздух не сосет?
сообщение 8.9.2011, 17:42
Сообщение #277
продувка жиклеров АРБОй не есть промывка и регулировка карба.
Сообщение отредактировал sedoy - 8.9.2011, 17:48
XenusDipress
сообщение 8.9.2011, 20:27
Сообщение #278
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Итак появились сдвиги, сегодня знакомый (хозяин автомагазина) дал поставить рабочий карб, для частоты эксперимента, и новое РР. Короче завел - ничего не изменилось, газанул чуть ли не до 7 тысяч, и отключил реле - машина стала стабильно работать, поменял несколько реле (штук 5). Только подключаю релюшку - обороты падают, провод 15ый вытащил - обороты поднялись, закончилось все тем, что на последнем реле загорелась лампа аккумулятора, типа нет зарядки, ставлю предыдущее - тоже самое, похоже вылетел либо диодный мост, либо обмотка какая-то сгорела, НО теперь я точно знаю - дело было не в карбе! Вопрос такой, что вывалилось в системе электропитания?
Так что тут комплекс проблем, одна с карбом уже отпала, установкой рабочего, осталось с питанием разобраться. опыт с лампочкой проводил (21 ватт 12 вольт) при подключении которой вместо РР машина стабильно работала
Сообщение отредактировал XenusDipress - 8.9.2011, 20:31
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 21:03
Сообщение #279
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Варианта три: глючное реле (вряд ли 6 штук глючат), плохой контакт на массу, генератор. Я б посоветовал тебе снять и проверить гену по книжке.
ЗЫ. Как-то был у меня перезаряд, сменил пару РР, ничего не поменялось. Полез в гену и прифигел - старый хозяин поставил гену от восьмерки(со встроенным РР), не отключив прошлое реле. А я этого не знал)))
waduha
сообщение 8.9.2011, 22:49
Сообщение #280
Пользователь №: 3830
Машина:ваз21051
Год Выпуска: 1992
Разрешите вмешаться и поведать свою историю.
ВАЗ 21051 карб пятерочный, зажигание контактное. В один "прекрасный" момент машина стала сильно дергаться. С горем пополам доехал до гаража, промыл карбюратор, продул все, поставил, и о чудо все стало ОК, съездил на работу, а обратно уже на галстуке до гаража.
Что было, заводиться стала хреново, но если заводилась, то на холостых около 800 работала, но стоило вытянуть подсос или нажать на педаль газа, сразу глохла. Первые мысли на карб. Снова разобрал продул (мыл пару дней назад) поставил, все равно такая же хрень. Позвал старого воина соседа, догляделись что искра хреноватая, проверили катушку, вроде нормалек, заменил кондер, поставили др. катушку, все равно одно и тоже. Взял прибор в руки и давай проверять что можно. Нашел внутренний обрыв на контактной группе этого единственного проводка, снаружи он отличный, но вот не прозванивался :(. Поменял, и вес заработало. А я до этого на карбе крутил все что там можно крутить.
Получается что иногда просекало через этот обрыв и на холостых машина работала, а чуть газку или подсос ( добавить обороты) и не хватат для искры.
Это конечно ближе по теме к электрике, но и в тему о работе на холостых.
Сообщение отредактировал waduha - 8.9.2011, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:18
