7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Обкатка двигателя, После капитального ремонта
сообщение 28.7.2011, 23:19
Сообщение #41
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(sasa2106 @ 28.7.2011, 23:55) *
Добрый день... не давно делал двигатель.. .кольца менял. после 5 летнего простоя... все вроде закрутилось расходилось... но после этого двигатель оч дергается вибрация сольна... что это может быть??? подскажите ребят
Может настроить карб,зажигание после длительного простоя,а?
sasa2106
сообщение 28.7.2011, 23:23
Сообщение #42
Из: Уфа
Пользователь №: 40184
Цвет:Сафари
я в этом не силен больно!) объясни подробней если можешь)
festival
сообщение 25.8.2011, 13:24
Сообщение #43
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
поюзай поиск там всё есть по отстройки машины.
народ у мну есть пару вопросов по поводу обкатки и не только.
короч прочитал тему и ни чего для себя не черпнул, не так давно затрелил я себе мотор, за неделю вечеров собрал, всё сделал по мурзилки, масло залил нормальное Ravenol TSI, выставил зажигание (странно почему тоя трамлёр почти до конца в плюс выкрутил что бы всё было гуд), тосол ну и так далее, так вот вопросик у меня такой по обкатке, на хх я машину не оставляю езжу спокойно не выше 3000 об\мин, как длго мне так ездить??? (охото уже тапку в пол давить) и второй вопрос, после сборки у мну стартер стал хреново заводить машину, с чего это вдруг???? может ли это от того что детали пока новые н приработанные??? (поршня 79,4, колено в стандрте новое)
у меня знакомые субаристы вообще не обкатывают моторы, они даже после сборки ващпе их сразу на драг ставят, вот я идумаю есть ли смысл 2-3 тыщи катать, может 1тыщи хватит
lanser_zareka
сообщение 25.8.2011, 13:46
Сообщение #44
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Везде написано, что 3 тыщи, причем на 1.5 поменять масло, потом на 3 соответственно. После 3-х же все равно обкатка не закончена. Катать по уму нужно 10 тыщ. Есть у меня в примере одна 5-ка, которую катали 10 тыщ в щадящем режиме. Результат - 3 года в движок вообще не заглядывают.
Твои знакомые субаристы ставят при этом цель - долговечность движка? Небось и перебирают они их раз в год, ато и чаще
сообщение 25.8.2011, 14:21
Сообщение #45
мож стартер криво поставил(бывает)
а если драг хочеш-покатайся на машине друга(только он не захочет)-и Правильно сделает.
festival
сообщение 26.8.2011, 11:57
Сообщение #46
Цвет:555 с карбоном
Я сам и разбирал и собирал мотор. криво я не мог поставить так как не один раз эту операцию проводил.
10тыщ я не выдержу ездить в щадящем режиме. с последней капиталки я откатал 6 лет при чё нагружал мотор по самое не хочу
сообщение 26.8.2011, 12:53
Сообщение #47
ну хоть 2-3 тыщи,потом можно))
lanser_zareka
сообщение 26.8.2011, 13:56
Сообщение #48
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
просто повезло, и запчасти советского качества попались
festival
сообщение 27.8.2011, 6:33
Сообщение #49
Цвет:555 с карбоном
ну на счёт качества запчастей может мне действительно и повезло, но ещё многое зависит от качества работ, капиталку на тот момент я тоже делал сам, моя машина на СТО практически ни разу не была, за исключением малярных работ. а так всё сам.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:24
Сообщение #50
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
главное нагрузок не давать
festival
сообщение 8.9.2011, 12:33
Сообщение #51
Цвет:555 с карбоном
и так по результатам обкатки: проехал 1000 км, стартер стал работать исключительно, как и было до сборки мотора, по видимому заменённые запчасти притерлись и ему стало легче крутить, во вторых давляк масла заметно поднялся, минусы(((( не могу ни как отрегулировать зажигание, да и сцука тосол из под головы чуть чуть продаливает, так сказать потеет со стороны свечей. а в остальном машина стала на много резвее. сегодня решу проблемму с зажиганием и попробую проехать так как я обычно езжу))))
lanser_zareka
сообщение 8.9.2011, 13:28
Сообщение #52
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
А может не надо?) Потерпи ишо 2 тыщи, а щас масло поменяй.
kurenovv1984
сообщение 9.9.2011, 9:09
Сообщение #53
Пользователь №: 56415
Машина:ваз2106
У меня вопрос есть, я двигу перебрал с расточкой (79,4 В), при обкатке натощил 1 цилиндр, разобрал, заменил поршни, все, на поршни того же размера класса С. После сборки прошел 2 км. , стартер на горячую крутит очень- очень хреново. Проблема с зажиганием, оно раннее, хотя сделано все по мурзилке. Одно но, поставил вал грм 212,13 , звезду оставил родную- проблема в этом, или все же не стоило с поршнями мутить?
festival
сообщение 9.9.2011, 12:46
Сообщение #54
Цвет:555 с карбоном
отрегулировал вчера зажигание, ПРЁЁЁЁЁЁТТТТТТТ ваще супер, в букс срывается на первой, на второй и на третьей передачи в момент переключения, но вот как то странно притупливать начинает когда к 5000 оборотов на третьей подкатываешь. И СЦУКА греется чот но не больше 95 градусов (до ремонта выше 85 не поднималась темпиратура)
lanser_zareka
сообщение 9.9.2011, 13:59
Сообщение #55
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Ну дк естественно, у тебя еще все детали бугристые и шероховатые, если под микроскопом смотреть, не притерлись, а ты им такую взбучку даешь.
ПетРовичЪ
сообщение 10.9.2011, 13:12
Сообщение #56
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Кто подскажет, какое масло лить на обкаточный период? Минералку или полусинтетику? После обкатки планирую использовать второе.
lanser_zareka
сообщение 10.9.2011, 13:33
Сообщение #57
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Про вид не знаю, но то что, чем лучше масло - тем лучше, это я точно знаю. Не поскупись на обкатку потратиться, машинка тебя потом будет долго благодарить
ПетРовичЪ
сообщение 10.9.2011, 16:39
Сообщение #58
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
ЛУКОЙЛ лить уж точно не буду. Думаю взять ZIC 10w40 (полусинь)
сообщение 10.9.2011, 16:53
Сообщение #59
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ПетРовичЪ @ 10.9.2011, 17:39) *
...ЛУКОЙЛ лить уж точно не буду.
А что с Лукойлом не так? Через 2 тыс. сольешь свой ZIC или Лукойл... От импортного (еще вопрос какое оно) масла она бумером не станет...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.9.2011, 16:54
ПетРовичЪ
сообщение 10.9.2011, 17:02
Сообщение #60
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Лукойл имеет свойство "испаряться", подтеков масла нигде нету, сизого дыма не наблюдаю. Ну и под клапанной крышкой все черным черно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:59
