7.9.2011, 21:25
#1381
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если бы ты меня видел про комплекцию ничего не писал бы такой тощий или такой широкий?)))))) генератор легко снимается (если не забыли снять перед этим защиту и пыльник). болт при желании можно открутить стоя на колене) ну это если знать куда руки сувать))))) с проводами нет ничего проще. пучок на болт, штекер в разъем. если штекеров два (т.е. два провода) помечаем один и запоминаем\записываем откуда он. а коробас не факт что из-за этого тяжело переключается. мож кирдык чему пришел) может сцепление "недосрабатывает". мое скромное мнение - проблема скорее всего комплексная Я на работе за две недели похудел на 15 кило) Был 85 стал 70 при росте 183 так что скорее тощий) С проводами нихрена не понял) А насчет коробки - да возможно сцеплению кирдык так как дергает машину при переключении (если холостые как должно около900 об) а если с подсосом (около 2000 об) то переключение плавное... |
7.9.2011, 22:35
#1382
нефигово ты))) а я сам по себе 172на55
с проводами смотри. грубо. задняя крышка генератора. торчит болт к нему подходит "пучок" проводов (ну то бишь несколько)) они идут на аккум еще там куда-то. их не потеряешь, они обычно в резиновом пыльнике (он прям на самом конце пучка). гайка кажись 13. далее. если гена 01\03\06 (т.е. "очень старого образца)) то кроме данного пучка будут еще два провода, подключенные на разные выводы. один - возбуждение, второй - сигнализация заряда. цвета разные. чтоб их не перепутать можно пометить какой куда. один раз сделаешь - потом вообще париться по этому поводу не будешь) а первая без газа как включается? с газом как? на ровной поверхности при выжатой педали и включенной передаче не катится? |
8.9.2011, 8:36
#1383
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Недавно снимал-ставил кпп на машине так вот после того как поставил при подаче газа появилась вибрация на холостых нормально глушитель весь просмотрел не болтается чё такое хз до снятия все нормально было
8.9.2011, 20:38
#1384
нефигово ты))) а я сам по себе 172на55 с проводами смотри. грубо. задняя крышка генератора. торчит болт к нему подходит "пучок" проводов (ну то бишь несколько)) они идут на аккум еще там куда-то. их не потеряешь, они обычно в резиновом пыльнике (он прям на самом конце пучка). гайка кажись 13. далее. если гена 01\03\06 (т.е. "очень старого образца)) то кроме данного пучка будут еще два провода, подключенные на разные выводы. один - возбуждение, второй - сигнализация заряда. цвета разные. чтоб их не перепутать можно пометить какой куда. один раз сделаешь - потом вообще париться по этому поводу не будешь) а первая без газа как включается? с газом как? на ровной поверхности при выжатой педали и включенной передаче не катится? Первая без газа включается когда как, когда без двойного выжима не включишь а когда одним пальцем можно воткнуть и вибрация всей машины при трогании появляется (99% кардан), с газом машину просто ОХРЕНЕННО дёрнет и она едет. При выжатой педали и включенной передаче машина вроде как катиться (может недостаточно ровная была поверхность)) |
8.9.2011, 22:27
#1385
ну тогда прежде чем смотреть коробку стоит глянуть сцепление. регулировку и рабочий сцепления
9.9.2011, 18:51
#1386
ну тогда прежде чем смотреть коробку стоит глянуть сцепление. регулировку и рабочий сцепления +100. Маслом кашу не испортишь, но коробке оно не поможет... ЗЫ: А че, если Mitka на пятнаху пересел, то собираться уже не обязательно? Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 18:55 |
10.9.2011, 10:48
#1387
10.9.2011, 10:52
#1388
10.9.2011, 10:59
#1389
тогда может и правда соберемся?)
10.9.2011, 11:26
#1390
10.9.2011, 11:46
#1391
тогда может и правда соберемся?) Я хоть в клубе и недавно но обоими руками ЗА. Пока не работаю :( я сам пока не работаю) в понедельник медкомиссия а там либо в армию либо работать в увд Мить, ну че насчет встречи клуба?) остальные тоже отписываемся)) |
10.9.2011, 11:48
#1392
тогда может и правда соберемся?) Я хоть в клубе и недавно но обоими руками ЗА. Пока не работаю :( я сам пока не работаю) в понедельник медкомиссия а там либо в армию либо работать в увд Лучше в армию. А потом работать. Как я. |
10.9.2011, 16:53
#1393
10.9.2011, 21:15
#1394
А че у вас в Увд без армии берут?
10.9.2011, 22:23
#1395
дык вольнонаемным пока (в техподдержку типа)). с возможностью последующей аттестации.
а в ППС (сержантом) и участковые (лейтенантом) хоть сейчас. даже обещали от армии отмазать))) нехватка кадров епрст |
11.9.2011, 8:16
#1396
Есть тут добрые люди? Кто мне поможет БСЗ воткнуть на своё ведерко? А то жалко 1800 потраченных...
11.9.2011, 19:19
#1397
я не ставил. сам на КСЗ катаюсь. представляю сие только в теории)))
11.9.2011, 19:47
#1398
11.9.2011, 20:24
#1399
грубо. имеется трамблер, катушка и коммутатор. соединяем)
ставим катушку на место старой. ищем место под коммутатор, ставим. трамблер ставим в такое же положение как и старый. а лучше по ВМТ. регулируем угол окончательно. все))) не сложнее чем просто трамблер поменять |
11.9.2011, 20:42
#1400
грубо. имеется трамблер, катушка и коммутатор. соединяем) ставим катушку на место старой. ищем место под коммутатор, ставим. трамблер ставим в такое же положение как и старый. а лучше по ВМТ. регулируем угол окончательно. все))) не сложнее чем просто трамблер поменять Всмысле по ВМТ? Объясни пожалуйста... И имеет ли значение как стоят провода на катушке? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:51 |
