18.3.2011, 12:45
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
СПС Всем усё сделал он действительно с повторителями и двумя разными режимами стопа
проверял методом тыка на аккоме |
16.7.2011, 8:51
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 54050 Машина:ВАЗ Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане подскажите, купил зеркала с повторителями поворота и габаритными огнями как их подключить на ВАЗ 2106
16.7.2011, 10:04
#83
Подключать проще всего или на 6-ти контактный разъем или на провода которые идут назад (слевой стороны под торпедо), там есть все что нужно (кроме массы, ее на кузове взять можно):
синий - правый поворот синий с черной полосой - левый поворот желтый - правый габарит коричневый - левый габарит |
8.9.2011, 2:55
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Говорят, по новым правилам теперь должен быть ещё дополнительный стоп-сигнал (либо в салоне на заднем стекле, либо на спойлере). Тут купил стопарь, который на стекло клеится. :rolleyes: Вот возник вопрос, откуда лучше взять провода "+", "-". Может кто-то подключал... ;) И ещё, там не надо его на какой-нибудь предохранитель выводить? можно на прямую в багажниг вивести к + - родних стопов,вот он и будет срабатывать |
8.9.2011, 19:32
#85
Думаю за 4 года автор разобрался
8.1.2012, 23:10
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2012 Пользователь №: 62401 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят я все конечно понимаю вы тут расписали что да как но у меня тупой вопрос, а куда подсоединять провод от дополнительной стоп сигналки куда он вообще идет.
8.1.2012, 23:17
#87
Ребят я все конечно понимаю вы тут расписали что да как но у меня тупой вопрос, а куда подсоединять провод от дополнительной стоп сигналки куда он вообще идет. Для допстопа нет отдельной проводки. Найди в багажнике жгут проводов-один из них стоповый. Разрежь и присоедини к нему свой дополнительнвй. |
9.1.2012, 0:14
#88
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
20.2.2012, 21:58
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Из: Кировоград Пользователь №: 63366 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста решение моей проблемы.Купил доп.стоп с поворотами,только там идет два выхода проводов с поворотов,а как будет работать стоп не понятно,помогите если знаете решение этой задачи!
20.2.2012, 22:04
#90
20.2.2012, 22:07
#91
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста решение моей проблемы.Купил доп.стоп с поворотами,только там идет два выхода проводов с поворотов,а как будет работать стоп не понятно,помогите если знаете решение этой задачи! Сколько проводов выходит, штук? Если 4, то 1 - кузов, 2,3 - поворотники, 4- стоп. Сообщение отредактировал Mitka - 20.2.2012, 22:07 |
20.2.2012, 22:07
#92
Вскрой да глянь какие провода от какой лампы .
20.2.2012, 22:28
#93
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста решение моей проблемы.Купил доп.стоп с поворотами,только там идет два выхода проводов с поворотов,а как будет работать стоп не понятно,помогите если знаете решение этой задачи! фото в студию(в подписи) Вот фото с двумья проводами
20.2.2012, 22:29
#94
Судя по фоте-провода вроде как Двойные..
20.2.2012, 22:39
#95
20.2.2012, 23:34
#96
21.2.2012, 6:57
#97
А н отвалятся они у тебя???Меня достали-мороз-упали, жара-упали.Взял супер клей и присобачил к стеклу намертво!В следующий раз буду брать которые к полке крепятся
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:11 |
