10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Течь тосола.
NikolaGad
сообщение 2.8.2011, 20:29
Сообщение #61
Пользователь №: 39151
Цвет:Желтый сафари
Цитата(Mitka @ 3.8.2011, 4:19) *
Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 21:12) *
Пузырьков воздуха в тосоле нет, но есть одно но, излишки жидкости не уходят в разширитель...
Если тосола мало, то как он уйдет в расширитель? Если имеются возд. пробки из-за недостаточного уровня, то как результат закипание остатков тосола в голове... Плюс попробуй заменить крышку радиатора...
Крышку поменял... перестало из под нее травить, заливаешь на заведенном двигателе чтоб прогоняло по системе но всеравно скачки уровня не уходят а жидкость выплескивается назад т.к. лью через радиатор...
Шахид Магамедов
сообщение 2.8.2011, 20:44
Сообщение #62
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
ИМХО, в системе пердит ихтиандр, т.е. газы прут в систему охлаждения. Проверить просто - на совсем холодном моторе открыть пробку радиатора, долить жижи до уровня и завести мотор. Если запузырит, то пипец - прокладке гбц хана, а может еще и хуже. Вить пока мотор не прогрет до 80-90 градусов циркуляция жижи через радиатор не осуществляеццо.
NikolaGad
сообщение 2.8.2011, 20:51
Сообщение #63
Цвет:Желтый сафари
Спасибо за совет, утром еще раз попробую проверить... но вроде активных пузырько воздуха небло, просто уровень подскакивал
NikolaGad
сообщение 3.8.2011, 16:55
Сообщение #64
Цвет:Желтый сафари
проверил, пузырьков нет но уровень поднимается, тосол почемуто цвет с синего на зеленоватый сменил... буду скидывать головку смотреть прокладку
сообщение 3.8.2011, 17:07
Сообщение #65
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А ты где уровень смотришь? В радиаторе или в расширительном бачке?
NikolaGad
сообщение 3.8.2011, 17:09
Сообщение #66
Цвет:Желтый сафари
непосредственно в радиаторе...просто у меня еще есть шестерка с 03 блоком там такой хрени нет... потому слегка смущает
сообщение 3.8.2011, 17:15
Сообщение #67
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А где гарантия, что тосола в системе достаточно и нет воздушных пробок? Возможно их начинает гонять и выталкивать тосол через горловину? Третий день говорю: поставь рабочую пробку, долей тосол до нормы (через расширительный бачек), доливай пока уровень не стабилизируется (это если нет утечек).
ЗЫ: Кстати, термостат рабочий? Или, может, пустой и гоняет сразу по большому кругу (это про комментарий Шахида)?
Сообщение отредактировал Mitka - 3.8.2011, 17:15
NikolaGad
сообщение 3.8.2011, 17:19
Сообщение #68
Цвет:Желтый сафари
термостат живой. снял подозрения после проверки на машине доноре... Попробую еще выгнать все воздушные пробки.... Спасибо. Будем разбираться. Херово что у нас запчастей нормальных не найдешь, на весь город пара магазинов с запчастями для отечественных авто зато блин для японок валом. обидно
сообщение 4.8.2011, 14:33
Сообщение #69
флуд скрыл.....
***MONSTR***
сообщение 7.9.2011, 21:06
Сообщение #70
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Всем привет.Такая проблема-уходит тосол,примерно 2-3 литра в неделю,видимых течей нет,под машиной сухо,уровень масла уменьшается,не уверен на счет белого дыма-не могу определить густо белый он или обычный,вроди обычный.Прочитал совет-на плохо прогретом движке корешь дает газу,а ты руку держишь у выхлопной трубы-если обожжет,то есть вода,если нет,то все норм.Не обожгло.Сегодня после того как заглушил полез под капот и услышал странный звук похожий на шипение испаряющейся жидкости на горячем металле либо на брызжущую жидкость под давлением через маленькое отверстие,но источник звука так и не определил.И может совпадение-только что загорелась лампа давления масла и обнаружил подтеки в районе прокладки поддона.Помогите пожалуйста.
Kot Ablativ
сообщение 7.9.2011, 21:16
Сообщение #71
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Ищи куда травит ОЖ. Один газует, второй смотрит. Тем более шипение какоето слышишь. Проверь ВСЕ места. Если проблема останется - будем думать.
***MONSTR***
сообщение 8.9.2011, 14:23
Сообщение #72
Цвет:морской волны
Сегодня,когда подсушило,на холодную протер все тряпкой...завел...позвал кореша-он давил на газ...увидел таки течь,скорее всего тосол,но не пойму от куда течет...струйка льется откуда-то сверху над стартером и стекает по движку(правее стартера на пару см),что это может быть?
Знакомый посмотрел и сказал возможно прокладка коллектора...
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 8.9.2011, 16:25
сообщение 8.9.2011, 16:44
Сообщение #73
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если репа не влазит чтоб увидеть , попробуй зеркальцем просмотреть наверняка увидеш.
***MONSTR***
сообщение 8.9.2011, 16:51
Сообщение #74
Цвет:морской волны
Попробовал сфоткать на телефон-ниче не разобрать...какие могут быть варианты?
сообщение 8.9.2011, 16:57
Сообщение #75
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Смотри по струйке , не может быть такаго что тосол струйкой льётся а ты не видеш откуда.
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 17:22
Сообщение #76
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Не очень понимаю где течет. Правее это если откуда смотреть? Посмотри все трубки и шланги от печки, может оттуда...
***MONSTR***
сообщение 8.9.2011, 17:26
Сообщение #77
Цвет:морской волны
Если стоять со стороны аккума и смотреть на стартер,то на пару см правее стартера подтек уходящий наверх по движку...
Шланги печки и видимые патрубки сухие.
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 8.9.2011, 17:26
сообщение 8.9.2011, 17:38
Сообщение #78
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А здесь?
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 17:45
Сообщение #79
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Наверх это до куда? можешь изобразить? Может течет там где трубка к коллектору от помпы идет?
***MONSTR***
сообщение 8.9.2011, 17:56
Сообщение #80
Цвет:морской волны
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.9.2011, 17:38) *
А здесь?
сухо
как фотку залить?
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 8.9.2011, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:47
