119 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 7.9.2011, 13:28
Сообщение #1161
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(IGORYAN @ 7.9.2011, 13:23) *
А мой случай какой?Я просто его хочу поменять,потому что он никогда не менялся и хз работает он или нет.Его еще настроить надо правильно....
Некоторые завышают или занижают зад авто и не думают что от этого регулировка сбивается .
ты перед его заменой проверь старый, ибо качество новых такое - что 20ти летней давности зачастую лучше работают)
у меня родной стоит, и до сих пор жив/здоров и работает)
ЗЫ. только тебе нужно вначале воздух из заднего контура удолить, с воздухом не проверишь)
Сообщение отредактировал sedoy - 7.9.2011, 13:28
сообщение 7.9.2011, 13:42
Сообщение #1162
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
В том то и основная проблема....
сообщение 7.9.2011, 15:42
Сообщение #1163
плюс тыща,всем то покуй на безопасность))
dream-03
сообщение 7.9.2011, 16:27
Сообщение #1164
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Обладателю отечественного тазика глупо рассуждать о безопасности.
З иконки на панели вполне справляются с поставленной задачей.
сообщение 7.9.2011, 16:30
Сообщение #1165
если так судить,владелец бумера/вольвы тоже не может себя чувствовать спокойно-вон их сколько убивается))
сообщение 7.9.2011, 16:52
Сообщение #1166
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
3 иконки мало,голова нужна тоже!
Сейчас поеду менять редуктор задний и трос ручника,у друга гараж с ямой позаимствую))...Пожелайте мне удачи и море ВДэшки в борьбе с закисшими болтами и гайками grin.gif
сообщение 8.9.2011, 0:29
Сообщение #1167
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все победил я генератор! yahoo.gif тупо разобрал,достал диодный мост,он оказался как новый,почистил клеймы,припоял получше один диод и все собрав,лампа заряда стала работать как надо!Только добавил диод к проводу до генератора иначе при выключении зажигания машина не глохла.
sedoy,вот видишь не всегда надо покупать все новое...))
Редуктор не удалось поменять,яму не дали,зато завтра с утра начнем!
сообщение 8.9.2011, 1:07
Сообщение #1168
говорил же дело в диоде, а ты все пытался доказать что гена новый, нефик туда лазить tease.gif
Вот видишь, иногда перед установкой неизвестной БУ запчасти лучше ее сразу проверить чтоб снимать не нужно было)))
Timon07-j
сообщение 8.9.2011, 1:08
Сообщение #1169
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
диод на провод возбуждения?
в обратку пробивает плюс?
сообщение 8.9.2011, 1:17
Сообщение #1170
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага!Но так по-моему и должно быть или нет?
Да нет ,дело не в диоде было,я прозвонил мост перед зачисткой и пайкой,все было в норме,а один контакт диода мне просто не понравился какон спаян и я его просто подпоял мальца ,зачистил все контакты ну и все!Просто я думаю окисленные контакты были,потому что он весь внутри в белом налете как соль был,при аварии же на него весь акб вылился
сообщение 9.9.2011, 13:13
Сообщение #1171
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Поменял вчера редуктор задний,мой походу умер уже давно,крутиться очень тяжело и как будто что то скребет,вот от этого наверное и гул.Причем мой стоял 2103 ,а новый 2106,я удивился,почему если шестерка чистая у меня стоит троешный редуктор?Либо на заводе ставили все подряд,либо его уже кто то поменял(что наврятли).Теперь передачи чуть длиннее,что меня радует,а главное теперь тишина и покой,только движку слышно,но это уже другая история с шумкой)))
Трос ручника тоже поменян,мой оказывается был заклинен в оболочке,весь ржавый.
Из неприятного:правый задний цилиндр тормозной ,точнее его один поршень подтекает,увидел когда снял барабан вчера,толком не работал он,как такое может быть...Значит делаем выводы ,что фирма AV Autotechnik делает полное censored.gif и брак! diablo.gif С левой стороны все пока ОК!
Костантин
сообщение 13.9.2011, 20:07
Сообщение #1172
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуй Игорь.
Прочитал твою тему про установку инжектора ,мне понравилось как ты сделал good.gif, если не читать тему то покажется ,что двигатель с завода стоит.
сообщение 13.9.2011, 22:50
Сообщение #1173
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(Костантин @ 13.9.2011, 21:07) *
Здравствуй Игорь.
Здравствуй Костантин!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.9.2011, 22:51
сообщение 14.9.2011, 11:39
Сообщение #1174
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 14.9.2011, 11:43
Сообщение #1175
да какие там у вас то цены..., копейки)))
сообщение 14.9.2011, 12:04
Сообщение #1176
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(NeonKIR @ 14.9.2011, 12:39) *
Ты знаешь особой разницы я не заметил с этим редуктором,если только на 5км/ч позже передачи включаю.Тем более он и должен был стоять на моей,но почему то стоял 3.9.
сообщение 14.9.2011, 12:35
Сообщение #1177
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Фигня. Если бенза в обрез - надо тапку меньше давить, а не на редуктор уповать.
сообщение 14.9.2011, 13:05
Сообщение #1178
вроде раньше говорил что стоял 2103(4,1), а сейчас говоришь что стоял почему то 3.9(2106), ты уж определись чиво у тебя стояло то grin.gif
сообщение 14.9.2011, 14:11
Сообщение #1179
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
rofl.gif Да запутался я уже в этих редукторных цифрах,все кажется чем больше цифра тем скоростней))))Короче троечный у меня стоял теперь шестерочный!!
Ведь наверняка понял о каком я говорю.... acute.gif ))
Сообщение отредактировал IGORYAN - 14.9.2011, 14:11
сообщение 14.9.2011, 14:23
Сообщение #1180
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:03
