7.9.2011, 13:28
#1161
А мой случай какой?Я просто его хочу поменять,потому что он никогда не менялся и хз работает он или нет.Его еще настроить надо правильно.... Некоторые завышают или занижают зад авто и не думают что от этого регулировка сбивается . ты перед его заменой проверь старый, ибо качество новых такое - что 20ти летней давности зачастую лучше работают) у меня родной стоит, и до сих пор жив/здоров и работает) ЗЫ. только тебе нужно вначале воздух из заднего контура удолить, с воздухом не проверишь) Сообщение отредактировал sedoy - 7.9.2011, 13:28 |
7.9.2011, 13:42
#1162
7.9.2011, 15:42
#1163
7.9.2011, 16:27
#1164
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Обладателю отечественного тазика глупо рассуждать о безопасности.
З иконки на панели вполне справляются с поставленной задачей. |
7.9.2011, 16:30
#1165
7.9.2011, 16:52
#1166
3 иконки мало,голова нужна тоже!
Сейчас поеду менять редуктор задний и трос ручника,у друга гараж с ямой позаимствую))...Пожелайте мне удачи и море ВДэшки в борьбе с закисшими болтами и гайками |
8.9.2011, 0:29
#1167
Все победил я генератор!
sedoy,вот видишь не всегда надо покупать все новое...)) Редуктор не удалось поменять,яму не дали,зато завтра с утра начнем! |
8.9.2011, 1:07
#1168
Все победил я генератор! говорил же дело в диоде, а ты все пытался доказать что гена новый, нефик туда лазить Вот видишь, иногда перед установкой неизвестной БУ запчасти лучше ее сразу проверить чтоб снимать не нужно было))) ЗЫ. а вообще поздравляю) |
8.9.2011, 1:08
#1169
диод на провод возбуждения?
в обратку пробивает плюс? |
8.9.2011, 1:17
#1170
Ага!Но так по-моему и должно быть или нет?
Все победил я генератор! говорил же дело в диоде, а ты все пытался доказать что гена новый, нефик туда лазить Вот видишь, иногда перед установкой неизвестной БУ запчасти лучше ее сразу проверить чтоб снимать не нужно было))) ЗЫ. а вообще поздравляю) Да нет ,дело не в диоде было,я прозвонил мост перед зачисткой и пайкой,все было в норме,а один контакт диода мне просто не понравился какон спаян и я его просто подпоял мальца ,зачистил все контакты ну и все!Просто я думаю окисленные контакты были,потому что он весь внутри в белом налете как соль был,при аварии же на него весь акб вылился |
9.9.2011, 13:13
#1171
Поменял вчера редуктор задний,мой походу умер уже давно,крутиться очень тяжело и как будто что то скребет,вот от этого наверное и гул.Причем мой стоял 2103 ,а новый 2106,я удивился,почему если шестерка чистая у меня стоит троешный редуктор?Либо на заводе ставили все подряд,либо его уже кто то поменял(что наврятли).Теперь передачи чуть длиннее,что меня радует,а главное теперь тишина и покой,только движку слышно,но это уже другая история с шумкой)))
Трос ручника тоже поменян,мой оказывается был заклинен в оболочке,весь ржавый. Из неприятного:правый задний цилиндр тормозной ,точнее его один поршень подтекает,увидел когда снял барабан вчера,толком не работал он,как такое может быть...Значит делаем выводы ,что фирма AV Autotechnik делает полное |
13.9.2011, 20:07
#1172
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Здравствуй Игорь.
Прочитал твою тему про установку инжектора ,мне понравилось как ты сделал |
13.9.2011, 22:50
#1173
Здравствуй Игорь. Прочитал твою тему про установку инжектора ,мне понравилось как ты сделал Здравствуй Костантин! Спасибо,мне тоже понравилось как я сделал)) Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.9.2011, 22:51 |
14.9.2011, 11:39
#1174
Поменял вчера редуктор задний,мой походу умер уже давно,крутиться очень тяжело и как будто что то скребет,вот от этого наверное и гул.Причем мой стоял 2103 ,а новый 2106,я удивился,почему если шестерка чистая у меня стоит троешный редуктор?Либо на заводе ставили все подряд,либо его уже кто то поменял(что наврятли).Теперь передачи чуть длиннее,что меня радует,а главное теперь тишина и покой,только движку слышно,но это уже другая история с шумкой))) Трос ручника тоже поменян,мой оказывается был заклинен в оболочке,весь ржавый. Из неприятного:правый задний цилиндр тормозной ,точнее его один поршень подтекает,увидел когда снял барабан вчера,толком не работал он,как такое может быть...Значит делаем выводы ,что фирма AV Autotechnik делает полное с сегодняшними ценами на бенз самый лучший редуктор это 3.9 |
14.9.2011, 11:43
#1175
Поменял вчера редуктор задний,мой походу умер уже давно,крутиться очень тяжело и как будто что то скребет,вот от этого наверное и гул.Причем мой стоял 2103 ,а новый 2106,я удивился,почему если шестерка чистая у меня стоит троешный редуктор?Либо на заводе ставили все подряд,либо его уже кто то поменял(что наврятли).Теперь передачи чуть длиннее,что меня радует,а главное теперь тишина и покой,только движку слышно,но это уже другая история с шумкой))) Трос ручника тоже поменян,мой оказывается был заклинен в оболочке,весь ржавый. Из неприятного:правый задний цилиндр тормозной ,точнее его один поршень подтекает,увидел когда снял барабан вчера,толком не работал он,как такое может быть...Значит делаем выводы ,что фирма AV Autotechnik делает полное с сегодняшними ценами на бенз самый лучший редуктор это 3.9 да какие там у вас то цены..., копейки))) |
14.9.2011, 12:04
#1176
14.9.2011, 12:35
#1177
Фигня. Если бенза в обрез - надо тапку меньше давить, а не на редуктор уповать.
14.9.2011, 13:05
#1178
с сегодняшними ценами на бенз самый лучший редуктор это 3.9 Ты знаешь особой разницы я не заметил с этим редуктором,если только на 5км/ч позже передачи включаю.Тем более он и должен был стоять на моей,но почему то стоял 3.9. вроде раньше говорил что стоял 2103(4,1), а сейчас говоришь что стоял почему то 3.9(2106), ты уж определись чиво у тебя стояло то |
14.9.2011, 14:11
#1179
вроде раньше говорил что стоял 2103(4,1), а сейчас говоришь что стоял почему то 3.9(2106), ты уж определись чиво у тебя стояло то Ведь наверняка понял о каком я говорю.... Сообщение отредактировал IGORYAN - 14.9.2011, 14:11 |
14.9.2011, 14:23
#1180
вроде раньше говорил что стоял 2103(4,1), а сейчас говоришь что стоял почему то 3.9(2106), ты уж определись чиво у тебя стояло то Ведь наверняка понял о каком я говорю.... понять то я понял, но.... за тыщу км мне не видно же |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:33 |
