88 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Pruzhina
сообщение 6.9.2011, 7:13
Сообщение #881
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.9.2011, 19:54) *
Цитата(lanser_zareka @ 5.9.2011, 12:15) *
Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.9.2011, 12:06) *
Ну зачем в центре города, до гаража/дома, дотянуть то можно, ты же не кардан потерял, ехать можно)
Да вот не знаю даже. Что теперь, через каждые 5 минут останавливаться и остывать?)
через 5 слишком мало, Alex995 дело говорит про печку, только вот зачем воздушную открывать? а карлсона включить сразу не мешает, замкни контакты на датчике, если нет принудиловки, еще можешь капот снять для лучшего охлаждения)
воздушку надо обязательно, а то толку от печки не будет)
Alex_Ander
сообщение 6.9.2011, 22:27
Сообщение #882
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, насколько охлаждённой должна выходить ОЖ после радиатора к термостату? Суть в том, что подводящий патрубок, который от блока к радиатору такой температуры, что толком не дотронуться. А нижний патрубок, от радиатора до термостата, горячий, но не обжигающий, можно его зажать в ладонь и держать. При этом прибор кажет температуру ОЖ в блоке больше сотни.
Такая разница температуры на входе и выходе радиатора говорит о том, что ОЖ в радиаторе хорошо охлаждается или о том, что термостат дурака валяет, не полностью или вообще не открываясь?
И ещё непонятка, пришлось ехать с включенной на полную печкой, при этом на скорости воздух шёл горячий, но стоило остановиться и через полминуты, на холостых, воздух шёл уже чуть тёплый, а температура ОЖ, если верить прибору, поднималась на глазах. Совсем не понимаю, как такое может быть, куда девается циркуляция ОЖ на ХХ?
сообщение 6.9.2011, 22:31
Сообщение #883
так и должно быть,ведь если б тем-ра была одинаковой,на кой ляд мы бы на него тратили деньги?
зашунтировали бы и всё))
Сообщение #884
Помпа хреновничает может.
Alex_Ander
сообщение 6.9.2011, 22:38
Сообщение #885
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Понял, благодарю, значит помпу буду смотреть.
INVICTUS
сообщение 7.9.2011, 7:38
Сообщение #886
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Может и термостат, потому что на холостых, когда на месте стоишь патрубки до радиатора и после должны не так уж сильно отличаться по температуре, проверь термостат ну и крыльчатку помпы заодно.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:18
Сообщение #887
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
у меня на 11м моторе термостат не сработал так после перегрева коленвал заклинило
lanser_zareka
сообщение 8.9.2011, 7:34
Сообщение #888
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
На этот случай и установлен в салоне датчик температуры. Я обрасываю взглядом все приборы каждые 5 минут езды, ато и чаще
Zub
сообщение 4.10.2011, 16:14
Сообщение #889
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
[quote name='Zub' post='440297' date='2.7.2011, 13:14']Есть вопрос. Откуда может воздушить систему охлаждения, исключая прокладку ГБЦ. так как есть пробки в системе. При открытой крышки радиатора на горке немного выходит пузырей, при заводе двигателя. Далее их нет, поезжу некоторое время и опять они есть немного. Масло не увеличилось, и тосол ни куда не пропадает. греется не сильно до 100 градусов, в основном при разгоне, вентилятор работает и не выключается пока не упадет температура.
Если бы была пробита прокладка, то пузыри бы шли постоянно при заведенном двигателе и нету эмульсии на крышке и на щупе масла, а так они выйдут немного и прекращаеться их выход. Крышку радиатора менял, новая стоит. Подтечек тосола нигде нет, хомуты червячные, все, подтянуты хорошо. До этого промывал систему химией (лавром).
Оказалось просто повело голову. при этом тосол не изчезает, масло не увеличивается. тосол в камеру сгорания не попадает. Просто когда нагревается градусов до 70 начинают прорываться выхлопные газы и воздушит систему.
Сообщение отредактировал Zub - 8.11.2011, 14:32
Sekutor
сообщение 16.10.2011, 3:42
Сообщение #890
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Ребята, такая проблема: Месяц назад двига закипела, подумал, вроде термостат. Взял новый, Польский. Поменял термостат и все 3 шланга вместе с ним. Все тип топ пошло. Езжу, перегрева нет. Последние дни заметил вентилятор не включается. Вчера отсоединил клемы с датчика (внизу радиатора находится который) соединил напрямую - не работает. Думаю вдруг предохранитель? Так и оказалось. Поменял предохранитель, вентилятор при подключении напрямую заработал. Поехал по делам и в пробке закипел. t на датчике в районе 110 была, когда на обочину смог сползти. Пока остывал, думаю дай вентилятор проверю, опять напрямую клемы соединил - не включился, при том, что движка еще горячая была и тосол надрывно испарялся. Пока в пробке кстати стоял, слышал, что вентилятор периодически включается/отключается. Остыл в общем, веньтилятор снова замкнул напрямую - работает, в общем клемы перемотал изолентой, чтоб постоянно работал и в гараж. Что не так может быть? От чего могла закипеть? Датчик не срабатывает? Какие еще могут быть варианты?
серго
сообщение 16.10.2011, 11:12
Сообщение #891
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
тут думать нечего, от датчика включения вентилятора надо плясать, его поменяй
Sekutor
сообщение 18.10.2011, 14:52
Сообщение #892
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Сегодня датчик поменял. Поставил KRAFT (Россия) с реакцией "82-87". Завел проверить - на 83-85 где то, низ термостата нагрелся и как раз где то на 87-88 вентилятор включился. Вроде все норм.
Joker_mode
сообщение 20.10.2011, 6:38
Сообщение #893
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Мужики, подскажите, что можно сделать? Вообщем поменял родной радиатор на китайский, алюминиевый. Весь прикол в том, что датчик для вентилятора на новом стоит не слева (под крышкой радиатора, внизу), а справа (прямо над патрубком, идущего с термостата). Вчера мащина закипела почти, датчик не срабатывает там. Раньше больше 90 градусов не грелась. Что теперь делать?
сообщение 20.10.2011, 9:19
Сообщение #894
Датчик менять...
Joker_mode
сообщение 20.10.2011, 13:00
Сообщение #895
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.10.2011, 8:19) *
Датчик менять...
Так он рабочий, просто в той части радиатора жидкость на на столько горячая чтоб он стаботал...
сообщение 20.10.2011, 14:45
Сообщение #896
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Датчик менять...
на люминиевых датчик и стоит справа. и все работает. у тебя или датчик не работает, или не на ту темп работает или воздух в системе
сообщение 20.10.2011, 17:09
Сообщение #897
2 провода с него перемкни..заработает-датчик на замену.
Joker_mode
сообщение 20.10.2011, 18:40
Сообщение #898
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Я не новичёк, если бы что то пустяковое, то решил бы сразу это дело. Ролакс, когда провода замыкаешь, вентилятор работает. Казалось бы датчик... НО, когда кинул его в закипающую в банке воду, он сработал. Воздуха в системе вроде нет (когда заливал ОЖ, снял шлангу с карбёра, жидкость текла и с карбёра и со шланги).
сообщение 20.10.2011, 18:45
Сообщение #899
Возможно,сработал единожды,глюки бывают с ними(то работает то нет) к тому же в китайце вполне возможно в этом месте тем-ра меньше,чем в нашем,вот и не хватает для включения..тогда один выход-взять датчик на меньшее срабатывание.
сообщение 20.10.2011, 19:18
Сообщение #900
возможно на твоем китайском радиаторе стоит зубильный датчик (у него темп включения выше), попробуй поставить москвичевский, у него темп включения ниже чем у стандарта
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 11:02
