4.9.2011, 22:37
#1241
такая фигня... постоянно выгорает 4-й предохранитель... не могу понять почему... видимо где-то коротыш завелся... как мне его найти? предохранители меньше 30-ти(!) ампер горят сразуже. только щелкнешь или моргнешь, слышу "щелк" сгорел четвертый... мне это уже надоело... Зеленый провод идет на правые фары(где АКБ),вот его и смотре в месте соединение и пр,на предмет корочение на кузов.Потом можно снять фары и посмотреть не слетела ли клемма и не попала на массу. |
4.9.2011, 22:55
#1242
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
4.9.2011, 23:02
#1243
Видимо кто то до тебя воткнул в фару, что попало.
4.9.2011, 23:49
#1244
5.9.2011, 13:11
#1245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 18.5.2010 Из: Волжский Пользователь №: 32148 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
такая фигня... постоянно выгорает 4-й предохранитель... не могу понять почему... видимо где-то коротыш завелся... как мне его найти? предохранители меньше 30-ти(!) ампер горят сразуже. только щелкнешь или моргнешь, слышу "щелк" сгорел четвертый... мне это уже надоело... Зеленый провод идет на правые фары(где АКБ),вот его и смотре в месте соединение и пр,на предмет корочение на кузов.Потом можно снять фары и посмотреть не слетела ли клемма и не попала на массу. я разбирал обе фары. провода целые, контакты тоже... то, что не горят обе фары дальнего - нормально? |
5.9.2011, 15:50
#1246
5.9.2011, 19:12
#1247
я разбирал обе фары. провода целые, контакты тоже... то, что не горят обе фары дальнего - нормально? Когда не горят? Если при вкл. ближнем, то нормально (горят только внешние фары). При вкл. дальнего - должны гореть все 4 фары... Не забываем, что при включение дальнего света, нити ближнего света выключаются (во внешних фарах), а включаются нити дальнего света (лампы Н4). Во внутренних фарах стоят лампы только дальнего света (лампы Н1)... Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2011, 19:13 |
5.9.2011, 19:29
#1248
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56325 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, у меня вот такая беда с ближним светом ген выдает зарядку , включаю дальний сразу показывает разряд. в чем проблема ??? заранее спасибо
5.9.2011, 19:31
#1249
5.9.2011, 19:39
#1250
да при любых, лампочка конечно не горит но амперметр показавает разряд 10 - 15 ампер
5.9.2011, 19:46
#1251
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 47571 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасте у меня такая проблема 4-й предохранитель меня достал на правый дальние фары горит и плавится плосмаска а на днях ночью ехал домой вообще дальние фары включаю и вообще свет пролпадает никокого нет ближни переключаю обратно горит минут десять еду обратно дальни включаю появляется всю дорогу так мучался
![]() форум Сообщение отредактировал ruslan-bugulma - 5.9.2011, 19:47 |
5.9.2011, 21:47
#1252
Я что-то не пойму, что у тебя за лампа! Сделай фото, ответ будет гораздо информативнее. вот фото. того, что обведено-нет. http://fotki.yandex.ru/users/foronom/view/417973/?page=0 |
6.9.2011, 11:33
#1253
вот фото. того, что обведено-нет. http://fotki.yandex.ru/users/foronom/view/417973/?page=0 Тю, блин, забей на эти железочки и посмотри мощность лампы. Она должна ссответствовать, второй, то есть которая светит нормально. Если одинаково, то ищи косяк в проводке. Начни с проверки массового провода. |
6.9.2011, 17:00
#1254
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пропал дальний свет, это скорее из-за того что я не знаю куда подсоединить один из двух красных (розовых) проводов идущих в блок предохранителей! Во все разъёмы подсоединял но толку ноль... Получилось один раз так что зажигание стало включаться с тумблера ближнего света
6.9.2011, 18:34
#1255
У меня пропал дальний свет, это скорее из-за того что я не знаю куда подсоединить один из двух красных (розовых) проводов идущих в блок предохранителей! Во все разъёмы подсоединял но толку ноль... Получилось один раз так что зажигание стало включаться с тумблера ближнего света А схему электрооборудования посмотреть не пробовал? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html |
6.9.2011, 18:42
#1256
У меня пропал дальний свет, это скорее из-за того что я не знаю куда подсоединить один из двух красных (розовых) проводов идущих в блок предохранителей! Во все разъёмы подсоединял но толку ноль... Получилось один раз так что зажигание стало включаться с тумблера ближнего света скажи спасибо что только зажигание так работать начало а не возник маленький огонек с очень неприятным дымком и чуть после громким ба-ба-хом |
6.9.2011, 19:29
#1257
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Сегодня поставил двигатель омывателя от зубилы. Все было хорошо. Через пару часов включаю- не работает. От себя нажымаю рычажек- дальний горит. Че это? Подрулевой?
6.9.2011, 19:31
#1258
Всем привет! Сегодня поставил двигатель омывателя от зубилы. Все было хорошо. Через пару часов включаю- не работает. От себя нажымаю рычажек- дальний горит. Че это? Подрулевой? Для начала проверь напряжение на двигателе, например, старым моторчиком... |
6.9.2011, 19:38
#1259
Вольтметром 12,8. А почему свет горит, если от себя? Такого положения вообще нет! Ни че не пойму! Часа два тулил этот мотор, все было идеал.??? Вопрос открыт!
6.9.2011, 20:00
#1260
Тю, блин, забей на эти железочки и посмотри мощность лампы. Она должна ссответствовать, второй, то есть которая светит нормально. Если одинаково, то ищи косяк в проводке. Начни с проверки массового провода. шановний, читай внимательнее пожалуйста. вопрос не в косяке который давно ликвидирован! вопрос в том что за лампа такая |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 22:56 |
