9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена направляющих клапана
Vovan900
сообщение 26.4.2011, 21:43
Сообщение #61
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
вообще на впускных(коротких) на пол длинный где-то нарезка должна быть т.к там тяга на всасывание есть.
Wedalmai
сообщение 27.4.2011, 10:21
Сообщение #62
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Поделитесь кто нибудь обытом эксплуатации направляющих, какие стоит брать- на какие даже нестоит смотреть?
Мне кажется к их выбору стоит относиться серьезно!
Вобщем облазив интеренет ресурсы и магазины нашего города выбрал самые, на мой взгляд, качественный направляющие dirol.gif
Сообщение отредактировал Wedalmai - 28.4.2011, 15:32
Palmer
сообщение 9.8.2011, 18:09
Сообщение #63
Из: Архангельск
Пользователь №: 38347
Машина:ВАЗ-2102
Цвет:Хамелеон
Я когда одну направляющую менял у себя, то вообще ничего не нагревал/не охлаждал. Просто подобрал соответствующего диаметра втулку, чтобы использовать ее как выколотку, и запердолил направляющую. Все вошло нормально, разверткой прошелся и радуюсь.
DUL06
сообщение 9.8.2011, 18:26
Сообщение #64
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
DimCa
сообщение 20.8.2011, 16:54
Сообщение #65
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
после смены направляющих ГБЦ, обязательно ли зенковать седло клапана, вообще не получится притереть чтоли, просто нету зенкеров и разверток, а сервисменом неохото отдавать ГБЦ, за притирку просят 1500р акуеть((((((
и еще после притирки обязательно засухарить их а потом пролить, или можно пролить не засухаривая?
Alex899
сообщение 20.8.2011, 17:27
Сообщение #66
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Зенковать обязательно,седло клапана должно быть строго соосно отверстию в направляющей,притереть без предварительной зенковки седла не получится,убъёш кучу времени и клапан,да и направляйку можеш испортить...Если нет ни зенкеров ни развёрток,и не где взять,отдай лучше в сервис или грамотному "Дяде Васе" у которых есть необходимый инструмент и опыт...
DimCa
сообщение 21.8.2011, 8:58
Сообщение #67
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
да, так и сделаю
TAZ061
сообщение 6.9.2011, 18:30
Сообщение #68
Пользователь №: 51081
Цвет:голубой
я купил напраляющие ытулки колбеншмидт с гравировкой TRW и номером... за 270 р 8 штук. еще маслосьемные колпаки виктор райз=) коворят что втулки ахриненные.)
lilone89
сообщение 19.2.2012, 16:45
Сообщение #69
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
незнал где и как написать так вот,затеял я притереть и заменить направляющие клапанов,
всё делал как говорили да и читал тоже,нашёл инструмент для выприсовки втулок начал их выприсовывать а они не выходят а крошатся и скалываются там внутри,весь мозг себе вынес незнаю как их достать..
tuner
сообщение 20.2.2012, 22:48
Сообщение #70
Пользователь №: 6913
молотком изнутри оправкой выбивай
devnull
сообщение 16.4.2012, 19:16
Сообщение #71
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 21565
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Вот тут смотрите видео ! Не дешево к сожалению стоят фрезы neway...
Что еще можно придумать подскажите опытные ремонтники ?
Сколько не смотрю это видео - понимаю, что такие фрезы мне не приобрести, а также и эти все бутерброды в домашних условиях не сделать... help.gif
http://www.youtube.com/watch?v=Fv_4ePbUf1k
Сообщение отредактировал devnull - 16.4.2012, 20:06
slavok
сообщение 16.4.2012, 21:24
Сообщение #72
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
в видео конечно фрезы дорогие и приспособа хорошая, только не найти такую.
чтобы втулки поменять надо
набор фрез -1200руб
(фото взял с drive.ru)
Напрявляйка для вбивания втулки - 120р
2 развертки. одна для впускных, другая для выпускных - 200р
сами втулки.
голову грел одну половинку в электродуховке, другую на электроплитке, накрыв стеклотканью, до 200С
втулки охлаждал до -20С (делал в декабре, охлаждал снегу)
втулку вбивать надо быстро. чуть сместить оправку -втулка колется, расколол 3 шт.
самый гемор это фрезеровка седла.
потом притирка клапанов вручную.
После долгих мучений проверка на керосин и мел. держит неограниченное время.
Делал сам ради интереса, для экономии денег и нервов лучше отдать мастеру.
сообщение 16.4.2012, 21:57
Сообщение #73
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Интересно, почему на классических бошках так трудно выбивать направляйки? Я тоже пару раскалол fool.gif . На зубилкх там вообще не нагревают...
slavok
сообщение 16.4.2012, 22:26
Сообщение #74
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Втулки сидят с гарантированным натягом -0,054мм. для зубилы натяг такойже. колятся втулки очень хорошо, если ударяешь не по центру оправки. На ино вообше прикольно втулки в жидком азоте охлаждают чтоб забить.
w126
сообщение 16.4.2012, 22:42
Сообщение #75
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Для того , что бы выбить направляющие , голову не греют ни в зубильном варианте ни в классическом.
Залог успеха выполненой работы , более чем наполовину зависит от качественного инструмента.
Тоесть - оправка для выпрессовки выточена под размер даной направляющей и соответствующий молоток.Это как минимум.Лучше все таки прессовать.
И хорошо бы , хоть разок подсмотреть , как эту работу выполняют специалисты.
Все таки , кусок работы не простой.
slavok
сообщение 16.4.2012, 22:52
Сообщение #76
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
я тоже выбивал на холодную. Запрессовка на горячую
YaJAROFF
сообщение 16.4.2012, 23:10
Сообщение #77
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Напрасная трата времени и энергии.
slavok
сообщение 16.4.2012, 23:33
Сообщение #78
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
почему?
YaJAROFF
сообщение 17.4.2012, 9:22
Сообщение #79
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
почему?
Потому, что натяг 0,04-0,06мм для втулок, это прессовая посадка и совершенно излишне использовать горяче-прессовую.
Из личного опыта, (кому интересно, см. мой профиль,) делал не одну сотню головок и всегда выбивал/забивал направляющие клапана оправками на холодную. В том числе направляющие КАМАЗовских головок, соответствующей оправкой.
Простое правило №1: смазать моторным маслом и №2 оправка не должна забивать втулку по торцу на который ставится клапанный сальник.
См. примитивный рисунок:
Где: I - клапанная втулка;
II - сама оправка;
III - направляющая оправки, она же используется для выпрессовки.
Такой оправкой, втулки выбиваются/забиваются в головку легко (как гвозди), молотком 0,75-1кг.
сообщение 17.4.2012, 9:44
Сообщение #80
Спасибо сказали: 2225 раз
у нас тоже "мастера" редко греют голову, в основном начинающие...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 0:39
