> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 8.4.2011, 0:48
Сообщение #901
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Недавно стал обладателем ВАЗ 21150 1,5 8 клапанов. Пост 1739 страница 87 с этого и начнём.
<img src="http://s017.radikal.ru/i436/1312/5d/83d556dea133.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://s09.radikal.ru/i182/1312/d7/3454c00cebd2.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://i011.radikal.ru/1312/dd/e44998825c94.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://s017.radikal.ru/i442/1312/38/87f32c281643.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://s53.radikal.ru/i139/1312/f7/60c371d2d4c4.jpg" border="0" class="linked-image" />
Довожу машинку до ума.
Установлено:
-еврокнопка аварийки;
-полиуриетановые пыльники ШРУСов;
-пластиковый кожух двигателя;
-броня;
-фаркоп;
-ксенон в ПТФ;
-светодиоды в передние габариты;
-светодиоды в подсветке салона и багажника;
-синие светодиоды в подсветке окошек приборов;
-заменена подсветка кнопок (белый в значках, синий в индикации);
-установлен расширитель с датчиком;
-установлена радиостанция MegaJet MJ-300;
-один ключ от зажигания, дверей, бензобака
В планах:
-ПОЛОСКИ (золотистый карбон);
-клапанная крышка ВАЗ 2111;
-термостат 2110;
-датчик фаз;
-газовое оборудование (распределённый впрыск газа);
-сигналка с автозапуском;
-поменять передние поворотники на белые;
-поставить колодки с датчиком износа;
-шумо-вибро изоляция;
-тонировка;
-газовые упоры капота;
-газовые упоры багажника;
-подсветка в ноги переднего пассажира и водителя;
-подсветка в ноги при открытой двери;
-передняя растяжка;
-полиуриетан в подвеску;
- двигатель 1,6 16 клапанов
и много много всего........
Была у меня 21063 1987г.в. пробег 588000 км. Машина наша с завода, сначала хозяином был Отец, теперь во я.
Сразу скажу, пробег реальный. менялось наверное всё, что можно и нельзя поменять. Три капиталки двигателя (последняя в прошлом году) Две серьёзных аварии после которых подумывали машину в утиль, но восстанавливали. причем не очень хорошо- так сказать на год, край два.
на момент аварии были установлены:
-багажник с кнопки,
-стёкла 2107 и питерские 07 зеркала,
-парктроник в салонном зеркале
-реллинги, фаркоп, бортотбойники,
-задняя оптика pro Sport,
- ДХО;
-ксенон на дальний,
-тонировка задних стёкол(шелкография),
-литые диски RS-768 (лето),
-ГБО(италия, датчик газа на штатный прибор),
-евроручки,
-КПП-5,
-ножевые преды,
-бесконтактное зажигание,
-Солекс,
-подшипники ступиц от 2108,
-генератор 21214,
-ковка на зиму, резина AMTEL,
-сиденья передние ГАЗ 3110 (тут),
-термостат Шнива,
-стартер Шнива,
-разрезная шестерня РВ сам распред 21213,
-сигнализация PHANTOM с обратной связью;
-электромотор охлаждения от газели+ крыльчатка 2110,
-парктроник,
-ЭСП на передние стёкла,
-Полная шумо-вибро изоляция;
В планах-
-ксенон на задний ход (в процессе),
-управление зажиганием на базе МИКАС,
-изменение выхлопа (чтоб было тише),
-просадить ГБЦ и её лёгкий тюнинг (в процессе),
-съёмный багажник на реллинги,
-частичная подкраска косяков (в процессе),
-кенгурятник на передний бампер,
-небольшой ремонт кузова (В процессе),
-перетяжка сидений в кожу ну или какие нибудь чехлы,
-зубильный замок зажигания на штатное место,
-ЭПХХ на бенз и пропан(ждёт установки, пылясь в шкафу),
-электропомпа от Газели,
-капот и решётку радиатора как у 2106-полседьмого... и ещё много всего...
П.С. 24.08.2013 попал в страшную аварию. Итог- машина почти полностью уничтожена. Сам жив- здоров.
Сообщение отредактировал Snake101 - 12.5.2016, 12:35
- Snake101   Моя полосатая машинка. Продолжение....   8.4.2011, 0:48
- - Snake101   любит моя машина мне сюрпризы устраивать. при нажа...   7.9.2011, 12:08
- - IGORYAN   У меня тоже АБС Второй комплект дисков пошел.Сейч...   7.9.2011, 12:41
- - Snake101   у меня не сточится как надо просто визуально 1.5 м...   7.9.2011, 14:55
|- - Ролакс   Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 14:55) у меня...   7.9.2011, 15:37
- - Snake101   подшипники у меня от зубилки стоят. и ступица ровн...   7.9.2011, 16:01
|- - Ролакс   Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 16:01) подшип...   7.9.2011, 16:07
- - 1300SL   ну у кого 12мм,вон у парня знакомого уже 6мм,-погн...   7.9.2011, 16:24
- - Ролакс   Тормозной диск подлежит замене, если его толщина с...   7.9.2011, 16:27
- - Snake101   заменил. толщина моего была 7мм. :) тормоза ...   7.9.2011, 17:38
- - Timon07-j   а второй?)))))))   7.9.2011, 17:40
- - Snake101   нашёл ссылочку интересную. продажа двигатедей РПД ...   7.9.2011, 18:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   При нагреве и попадании на них воды, может вести.....   7.9.2011, 18:50
|- - Snake101   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.9.2011, 19:50...   7.9.2011, 19:26
- - Snake101   кто что может сказать по фирме\качеству ступи...   8.9.2011, 6:46
- - vent0m   здорово делаешь, удачи с машиной   8.9.2011, 11:50
|- - Snake101   Цитата(vent0m @ 8.9.2011, 12:50) здорово ...   9.9.2011, 9:30
- - Timon07-j   Леш, вот чего есть. продают. в самом низу http://...   10.9.2011, 18:50
- - Snake101   тимон, тут одна небольшая проблемка: ЦитатаМикропр...   10.9.2011, 20:24
- - NeonKIR   у тебя шпильки на колёсах ? 0_0   10.9.2011, 22:19
- - Timon07-j   да я знаю что от пп, поэтому и сказал что хз как о...   10.9.2011, 22:24
- - Snake101   Цитатау тебя шпильки на колёсах ? 0_0 угу. сделать...   10.9.2011, 23:04
- - Господин поручик   А почему про штамповку следует забыть?   10.9.2011, 23:12
- - IGORYAN   Я тоже не пойму....Можно ведь другие гайки закрути...   10.9.2011, 23:15
- - Snake101   А просто если брать хром гайки под литьё, то их не...   10.9.2011, 23:18
- - Господин поручик   наверное, такой глубокой головки не найдешь   10.9.2011, 23:18
|- - Snake101   Цитата(Господин поручик @ 11.9.2011, 0:18...   10.9.2011, 23:23
- - 666Digital   Сегодня проезжал в Донском и около мастерской на у...   12.9.2011, 20:31
- - Snake101   Я там ГБО настраивал. а что не подъехал?????   14.9.2011, 19:11
- - 666Digital   Блин,я с удовольствием подъехал бы,но я на пару о...   14.9.2011, 22:03
- - Snake101   Мой номер 89537096290 позвони. состыкуемся. очень ...   15.9.2011, 18:14
- - 666Digital   Ок,записал созвонимся, и заскочишь ко мне и глянеш...   15.9.2011, 22:59
|- - Snake101   Цитата(666Digital @ 15.9.2011, 23:59) Ок,...   16.9.2011, 11:21
- - Snake101   Решил немного обновить тему. за это время начал со...   17.9.2011, 16:55
- - Timon07-j   ух ты. как глонасс ловит? почем взял? размер экран...   17.9.2011, 19:44
- - 666Digital   Довелось проехаться на этой машине,очень понравило...   17.9.2011, 21:59
- - Snake101   Дим, навиг брал за пять штук. экран пять дюймов TF...   18.9.2011, 6:35
- - Snake101   Серёга; спецом отвечу отдельным сообщением! сп...   18.9.2011, 6:35
- - DUL06   Теперь осталось дело за малым)) Встретится втроём,...   18.9.2011, 10:38
- - Timon07-j   Леха!!!!!!!!! ...   7.10.2011, 12:34
|- - DUL06   Цитата(Timon07-j @ 7.10.2011, 13:34)...   7.10.2011, 16:37
- - Snake101   Немного обновлю тему. Сегодня поменял наконец ваку...   11.10.2011, 14:14
- - Snake101   Плюсом сегодня проверил световые приборы. оказалос...   11.10.2011, 15:25
|- - Timon07-j   Цитата(Snake101 @ 11.10.2011, 16:25) Плюс...   11.10.2011, 15:30
- - Snake101   пока молчат. 45 дней на экспертизу. видно будет......   11.10.2011, 15:44
- - Snake101   Вчера взяли немного и понеслась!!! ...   16.10.2011, 21:25
|- - VAZAN164   Цитата(Snake101 @ 16.10.2011, 22:25) Вчер...   16.10.2011, 21:55
- - леха18   Здорова тёзка! Отличное гаhаж-пати , с девчёнк...   16.10.2011, 21:33
- - Господин поручик   Откуда в Удм. хохляцькэ пыво?   16.10.2011, 21:33
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 16.10.2011, 21...   16.10.2011, 21:37
||- - леха18   Цитата(Ролакс @ 16.10.2011, 22:37) Цитата...   16.10.2011, 21:42
|- - IGORYAN   Цитата(Господин поручик @ 16.10.2011, 22...   12.11.2011, 12:38
|- - Snake101   Цитата(IGORYAN @ 12.11.2011, 13:34) ........   12.11.2011, 12:40
- - Snake101   Сигареты с табаком. голова отлично. а черниговское...   16.10.2011, 21:45
- - Господин поручик   Предыдущий Рекорд в 6 ящиков пал?)   16.10.2011, 21:51
- - Snake101   Не; предыдущий рекорд жив! клей там просто вал...   16.10.2011, 21:59
- - Ролакс   Твой гараж?   16.10.2011, 22:04
- - Snake101   ЦитатаТвой гараж? Не, це сервис.   17.10.2011, 6:14
- - Snake101   Холода заставили купить тосол. блин; вот цены на н...   17.10.2011, 12:56
- - DUL06   Цитатаостальные фотки не пропустила цензура.. В мо...   27.10.2011, 22:16
- - Snake101   Просто жаль нервы наших жён! не надо им всего ...   28.10.2011, 6:31
- - Snake101   Решил немного обновить тему. Давно не появлялся по...   12.11.2011, 12:19
|- - Andrey-012   Цитата(Snake101 @ 12.11.2011, 12:19) ...р...   17.11.2011, 13:26
|- - Snake101   Цитата(Andrey-012 @ 17.11.2011, 14:2...   17.11.2011, 16:41
|- - Andrey-012   Цитата(Snake101 @ 17.11.2011, 16:41) У ко...   19.11.2011, 2:33
- - Господин поручик   Цитатаникак не могу понять хорошо ли смотрятся кол...   12.11.2011, 19:58
- - POWER FIRE   Диски нормальца смотрятся За сколько резь ...   12.11.2011, 20:14
- - NeonKIR   ковки хорошо   12.11.2011, 23:40
- - Snake101   Цену резины не помню т.к. брал ещё кучу всего вмес...   13.11.2011, 7:31
- - Timon07-j   Леш, что там насчет навигатора? по срокам пора бы ...   15.11.2011, 19:49
- - Grigorev Mikle   Ничего она у тебя фаршированная))Сан узел не думал...   15.11.2011, 20:05
- - Snake101   По навигатору молчат. срок 45 дней. козлы, млин. п...   17.11.2011, 6:02
|- - DUL06   Цитата(Snake101 @ 17.11.2011, 7:02) придё...   17.11.2011, 18:57
- - Snake101   а именно нивский вот почему: поставлю его через пр...   17.11.2011, 10:32
- - Timon07-j   офигеть. это они получается все 45 дней решили про...   17.11.2011, 20:58
|- - Snake101   Цитата(Timon07-j @ 17.11.2011, 21:58...   18.11.2011, 13:59
- - Ролакс   Ну,с Днюхой чтоли!! Ни гвоздя ни жезла...   19.11.2011, 0:14
- - Timon07-j   Блин, Леха, я забыл.... С днем рождения!!...   19.11.2011, 1:22
- - Snake101   Спасибо огромное. Правда не отмечал вообще (в силу...   19.11.2011, 7:12
- - леха18   Поздравляю с днём варенья!   19.11.2011, 8:16
- - Snake101   А вот и фотографии!!   19.11.2011, 8:19
- - 1300SL   с Днем Рождения! -"не гвоздя,ни жезла...   19.11.2011, 8:26
- - Snake101   спасибо, парни!!!!!!!...   19.11.2011, 8:32
|- - vitalii777   Поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!   19.11.2011, 9:56
- - Snake101   Сегодня снял кардан, хотел поменять крестовину.......   19.11.2011, 12:34
|- - Andrey-012   Цитата(Snake101 @ 19.11.2011, 12:34) Сего...   19.11.2011, 12:58
- - IGORYAN   ДХО еле светят наверняка?Из дешевых,рублей так 800...   19.11.2011, 12:45
|- - DUL06   Цитата(IGORYAN @ 19.11.2011, 13:45) ДХО е...   19.11.2011, 19:11
- - Snake101   Ну ДХО чисто отмазные от ментов. шлицы нормальные,...   19.11.2011, 13:23
- - NeonKIR   с днюхой это у тебя там термос от прикуривател...   19.11.2011, 18:21
|- - Andrey-012   Это у него электрочайник)   19.11.2011, 18:25
- - NeonKIR   надо термос найти такой =)   19.11.2011, 18:28
- - Snake101   Макс; вспышку я не могу отключить: после падения н...   20.11.2011, 11:29
|- - DUL06   Цитата(Snake101 @ 20.11.2011, 12:29) Макс...   20.11.2011, 14:26
- - Snake101   Макс; дедушка мне на д.р. приготовил. так что цены...   20.11.2011, 15:57
- - Snake101   Немного захотел обновить тему. тем более что надыб...   6.12.2011, 18:14
- - NeonKIR   батя постарел а машинка нет =)   6.12.2011, 18:34
|- - Snake101   Цитата(NeonKIR @ 6.12.2011, 19:34) батя п...   6.12.2011, 18:40
- - NeonKIR   ух, сочувствую (   6.12.2011, 18:43
- - Snake101   ЦитатаЦитатаух, сочувствую ( СПС. народ, а у всех...   6.12.2011, 19:03
20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:56
